Не Работает Дверной Беспроводной Звонок
serega98700
Года 2 назад купил беспроводной звонок и недавно собирался его поставить, но он не работает. Только если поднести приемник и передатчик на расстояние до 2-х см, то он запиликает. В чем может быть проблема? (батарейки новые)
Питание кнопки - с помощью одного элемента 23 А (12В), ты такой поставил?
Может там есть гдето сбоку или сзади подстройка частоты, если есть попробуйте разнести на расстояние кнопку и приёмник зажать кнопку на звонке и подстроить частоту.
Изменено пользователем Электронщик
раз уже прошло столько времени, значит гарантии нет, разбирай и смотри, что внутри там.
подобного уровня товары часто бывают утопленниками (плата залита неизвестными помоями) или собраны из осколков неизвестно чего (музыкальных открыток и т п)
поэтому пытаться "починить снаружи" смысла немного (если, правда, батарейка не полтора вольта - тогда достаточно поставить правильную)
  • 1 год спустя...
