Нухна Схема Yamaha Dx21
basso
нужна схема чтобы восстановить аппарат
работал как миди к компу и после ушёл в даун
индикатор верхняя строка при включении заполняется и все
блок питания выдаёт напряжения а дальше по схеме?????
Смотри здесь Моя ссылка
это сервис мануал( инструкция для работы с данным инструментом )там отсутствует электрическая принципиальнаят схема
(schematic diagram)а именно она и нужна-для поиска неисправности
А что такое -user manual-,и что это такое в инструкции???P.s тогда успехов в поиске того ,что надо.
Изменено пользователем VINTAG68
  • 2 года спустя...
VINTAG68
Есть у вас схема в pdf формате? Я как-то скачал на каком-то сайте схему, потом ее где-то потерял. Теперь ищу в инете и не могу найти 2 часа просидел, не помню даже как тот сайт выглядел.
Помогите пожалуйста, заранее большое спасибо!
  • 8 лет спустя...
Приветствую всех! Ребятки, решили вопрос с загрузкой YAMAHA DX-21? Если решили, то как? Похожая ситуация после замены батарейки.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
