Здравствуйте!
Была задача понизить и стабилизировать напряжение с 12 до 5 вольт при токе потребления в 1,5 ампера. В магазине посоветовали LM78H05K (5V/5A). Подключил ее по схеме ниже, подав плюс на INPUT, минус на корпус, а нагрузку на OUTPUT. Проблема в том, что жутко греется (больше 100°C набирает). Я конечно, посадил его на радиатор, обеспечив теплоотвод... Но все равно, ощущение, что не должно так греться при условии, что нагрузка более чем в три раза меньше максимальной. Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то не так сделал?
Изменено пользователем bartwell
считаем "на пальцах".
на этом приборе рассеивается (12 - 5) * 1,5 = 10,5 Ватт. и ты хочешь, чтобы при этой мощности он не грелся?
Согласен, не мало... Но больше 100°C ведь, это точно нормально? У меня ЕН12 меньше грелся в этой же схеме, хотя у него максимальный ток 1,5 ампера.
Конденсаторы по входу-выходу прицепил?
Нет. А какой емкости надо? В чем их смысл? К слову, система используется в машине, может быть это что-то скажет.
Есть тепловое сопротивление кристалл-корпус для данного типа корпуса. Для ТО-3 он составляет 2 град/ватт, т.е. перегрев кристалла относительно корпуса у Вас будет около 20 градусов. Тепловое сопротивление корпус/радиатор-среда зависит от типа радиатора и качества теплового контакта корпуса микросхемы к радиатору.
Поэтому температура корпуса зависит от разных факторов. Но источник и количество тепла в единицу времени не зависят от микросхемы и радиатора - 10 ватт будут по любому от такого падения и тока...
Однако есть недорогой выход из ситуации - MC34166 (MC34167)...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
конденсаторы нужны по входу-выходу от самовозбуждения начинки ентой железяки. значение емкости смотри в даташите.
my504, но 20 ведь не 100... За наводку спасибо. Постараюсь разобраться с этими пятью контактами :)
Starichok, эх, где бы его взять... А какие хоть примерно обычно ставятся конденсаторы? А то может действительно, дело в этом, тогда поставить, да и не париться...
Примерно 0,1-1 мкф.
А кто говорил про 20 градусов???
Я сказал, что ПЕРЕГРЕВ кристалла относительно корпуса при 10 ваттах составит 20 градусов. Т.е. допустимая температура корпуса будет не 150, а только 130...
если тепловое сопротивление радиатор-среда составит например 8 град/ватт, то при 10 ваттах и 20 градусах окружающей среды (не на улице, а вблизи радиатора, в корпусе) получим 80 градусов перегрева и 100 градусов абсолютной температуры радиатора...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сдаётся мне,что там далеко не 1,5 ампера.Или стабилизатор левый.
Еще раз для невнимательных. Количество выделяемого тепла НЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СТАБИЛИЗАТОРА. Допустимый ток через стабилизатор определяется НЕ ТЕПЛОВЫМИ КОНДИЦИЯМИ микросхемы вцелом, а исключительно допустимыми плотностями тока в кристалле (тепловое пятно вокруг управляющего электрода). Поэтому сам по себе ток может быть и гораздо меньше допустимого, но микросхема благополучно сгорит по рассеиваемой мощности... (падение большое из за высокого входного напряжения - вот и мощность велика).
戦う前に相手のベルトの色に注目
А, простите, не так понял.
Стабилизатор пробовал менять, ток мерял тестером...
не существует даташит на LM78H05K. выкинь на фиг.
Марк,да я давно про это знаю.Просо раз попались такие "стабилизаторы"(10 шт),которые без нагрузки сами начинали разогреваться.Причем у одного из них я замерил ток холостого хода-оказался 220 мА(без нагрузки естественно).Через полминуты работы под нагрузкой 1 А он просто сгорел с разрушением корпуса. Покупал на рынке в "Царицыно".Не знаю,в какой Китайской провинции их делали,но всю партию без сожаления отправил в мусорное ведро.
Ну и зря. Конденсаторы по входу-выходу надо подключать. ОБЯЗАТЕЛЬНО.А если в машине, то и дроссель по входу ОЧЕНЬ желательно.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Не зря,включал как положено...И не в машине.Нужен был стаб на 6 вольт (накал для гитарного преампа).Купил наши КР142ЕН5Б и всё встало на свои места.А брак,он и в Африке брак.За 25 лет практики и не с таким сталкивался.
Изменено пользователем Hambaker
Кстати, а может быть взять КР142ЕН5В, да и не париться? Он вроде двухамперный, у меня ток максимум как раз под два ампера будет... Вот не знаю, правда, насколько страшно, что без запаса.
А что питать собираетесь?
я тоже думал чем роутер питать, 5в 2,5а. да забил на это - поставил блок питания от HP Vectra, 100ватт. Намного надежнее.
Изменено пользователем cerber-666
У меня сложилось впечатление, что написанные Вам ответы Вы вообще не читали...
МОЩНОСТЬ, только мощность на стабилизаторе создает Вам проблемы. 10,5 ватт КРЕН не рассеит. У него предельная мощность только 9 ватт.
Забудьте наконец про ток.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Откуда я знаю, что Вы там делаете и насколько корректен опыт.
Сравнивать нужно в совершенно одинаковых условиях. Может вы на 12-м КРЕНЕ получали не 5 вольт или не из 12-ти, тогда падение меньше и соответственно мощность меньше.
Но одно скажу точно. Чудес не бывает. Закон Джоуля-Ленца действует в любом случае.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Получал 5 из 24, дома на БП. Единственное различие - здесь есть конденсатор на выходе, правда большой емкости.
Спасибо за ответы, будем думать.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
