Ручной Генератор 220 Вольт
Andruxa90
Здорова всем, по этому ролику
чел сделал генератор там объясняет на франузком, не чо непонятно, строил кто-нибудь такое?
В конце он схему показал что просто можно к простому трансформатору поменять местами где 5 вольт вырабатывает, туда шлем от 5 вольт и где 220 типо выходит, что-то у меня не получилось)
xno
  • Ответов 70
Изображения в теме
А что тебе именно не поятно? Как из низкого переменного напряжения (динамо машины )путём трансформации получают повышенное? Что тут не понятного? Как при помощи стабилизатора получают 5 вольт?Останови воспроизведение на отметке 6:21 и рассмотри схему.... всё станет ясно. Чудес не бывает.
>В конце он схему показал что просто можно к простому трансформатору поменять местами где 5 вольт вырабатывает, туда >шлем от 5 вольт и где 220 типо выходит, что-то у меня не получилось)
стопудово работает, это и называется трансформатор.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Хм незнаю незнаю может не работает потому что я эти 5 вольт питания подключил не какое-то там динамо, а простой блок питания)
Так это я имею ввиду где выход 220 вольт, там и выходит 220 вольт? когда шлем 5?
xno
Ты мне ещё расскажи что такое тр-р.....Книжки читать нужно.... естественно что тр-р может работать как обратимое устройство и ему всё равно - понижать или повышать напряжение.... всё зависит от того, как его включить.... Только нужно учесть на тр-р нужно подавать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение!
 На схеме, кстати, у французика ошибочка - диодный мост подключен не правильно, плюс и минус перепутаны. и вход диодного моста подключен почему то  к одному проводу от динамки да и еще через светодиод. Запутать всех хотел, вражина  :lol:
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Если все так здорово, почему же не сделают круговорот, например двигатель соединить с динамо, ну еще между не легкий вал который крутится по инерции. Главное надо будет старт делать самому крутануть и все. Это в моей теории, у меня сейчас нету динамо не могу сделать тест)
Или же если этот вариант не получится то, вот как там он в видео показывает присоединить двигатель, аккумулятор не большой и сделать переключатель ручной генератор и автоматический:
- при ручном заряжается аккумулятор и используется ток куда либо
- при автоматическом двигатель питается с аккумулятора (а так же при желании, заряжает его) и используется ток куда либо
Изменено пользователем Andruxa90
xno
Ну блин, еще один изобретатель вечного двигателя  :crazy:
Да жесть) ну я все равно проверю свою чего надумал, ну второй вариант то точно должен заработать) как проверю напишу отчет с фотками)
xno
О, я рекомендую автору топика попробовать покрутить хотя бы автомобильный генератор под нагрузкой, скажем, ампер так в 20. Представляю, каково же будет его удивление, когда окажется, что вал генератора провернуть очень тяжело, в то время как если скинуть нагрузку, то вращается по инерции сам довольно длительное время. :)
Смысл в том, что энергия не берется из ниоткуда, она переходит из одного состояния в другое, в данном случае - механическая в электрическую. Динамо крутить довольно легко из-за понижающего передаточного числа шестеренок плюс маховик в качестве небольшого инерционного аккумулятора. Но независимо от размеров инерционного аккумулятора, после прекращения приложения крутящего момента, рано или поздно система остановится (чем больше инерционный аккумулятор - тем больше будет крутиться по инерции).
С диодным мостом - это да, что-то автор перехитрил сам себя.
В остальном, все у него правильно на схеме, просто схема буржуйская, вместо точек - обозначения мест соединения - просто пересечения, которые следует считать за соединения. Там, где соединения нет, один проводник огибает другой по дуге.
Но смешной момент все-таки есть: он указал заземление центрального контакта розеток. Вспоминается сразу байка про цветочный горшок. :)
Кстати, мне страшно представить, какой формы будет выходной сигнал 220 В.
Изменено пользователем AlexVl
А еще, рекомендую автору топика посмотреть на эту схему и ужаснуться: http://cxem.net/pitanie/5-88.php Это еще не самый сложный инвертор, и дает он не синусоиду. Если вкратце, то инверторы не стоили бы таких денег, будь все так просто ("перевернул трансформатор и готово").
Он от БЛОКА ПИТАНИЯ подает 5В!!!! :lol::o.
Это еще не самое страшное. :)
Ниже написано страшнее. Особенно про аккумулятор, который крутит двигатель, который крутит генератор, который заряжает аккумулятор. И все бы ничего, но генератор/аккумулятор еще и кого-то питать должны. При таких запросах, система не заработает даже в сферическом виде под вакуумом. :)
Не, там всё правильно. Выработанное динамой напряжение идёт на стаб с КРЕНКой а там питай что захочешь. Я то же когда видео смотрел, не мог срюхать нафига он о т БП плату в корпус суёт. Французик Америку не открыл. Ничего удивительного.
Не надо на до мной стебаться! Я новичек)
Вообщем так я не говорю вечный двигатель, вы наврено меня не так поняли вот я нарисовал что имел ввиду:
Это генератор полуавтомат
Как найду динамо, я вам докажу!
xno
Что КПД всей системы 15%
:D
Пока нечего не подаю, желтые провода это переменный, я незнаю какой с динамо идет, ну раз говорите что нужно переменный и у того чела работает значит переменный идет с него. Считайте что это все переменный ток в желтых)
xno
Да, дорвался дурак до мыла пардон... француз до динамки, жалко только что шестеренки у нее пластмассовые и через десяток часов она выйдет из строя, но за это время он успеет немного подкачаться... в смысле физических упражнений.
Andruxa90 дерзайте - в экспериментах может родиться открытие, главное чтобы слова не расходились с делами. Сказал - сделал!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Боюсь, что Джеймс Джоуль доказал раньше и прямо противоположное. :)
При условии использования в качестве генератора электродвигателя постоянного тока, схема будет работать так: пока генератор вращается вручную, заряжается аккумулятор, когда вращение прекращается, и когда включается электродвигатель, вращающий генератор, начинается разряд аккумулятора по причине того, что ток потребления электродвигателя больше тока, вырабатываемого генератором, который заряжает аккумулятор - итого, аккумулятор разрядиться очень быстро. И это не учитывая никакой нагрузки на выходе. Кроме того, генератор создает постоянный ток, а не переменный, что значит, что трансформатор просто не будет работать, и вот почему:
Базовые принципы действия трансформатора
Работа трансформатора основана на двух базовых принципах:
1. Изменяющийся во времени электрический ток создаёт изменяющееся во времени магнитное поле (электромагнетизм)
2. Изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС в этой обмотке (электромагнитная индукция)
(с) Википедия
Если исключить из схемы электродвигатель, то получится вполне работоспособный источник питания постоянного тока напряжением в номинал аккумулятора. Естественно, что исключается и преобразователь переменный-постоянный, в случае использования в качестве генератора электродвигателя постоянного тока.
Не плохой генератор можно изъять из ручного фонарика типа "Жук".Ну такой,клавишу-рычаг жмёшь как на ручном эспандере-лампочка горит.Он там как раз переменного тока.
"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие." Альберт Эйнштейн :)
Есть очень малая вероятность, что в распоряжении автора попадутся именно те компоненты, сочетание которых сломает всю физическую модель и создаст новый прорыв в науке и технике. :) Как бы там ни было, если не пытаться выйти за грань, то никогда за нее не выйдешь.
Всё, ушёл за пивом. :D На трезвую не забирает.
Вообще, самое интересное другое: таким образом можно получить инвертор с идеальной синусоидой, но с низким КПД.
Вот так:
Общий вал можно заменить на трансмиссию с необходимым передаточным числом.
При КПД около 70% у двигателя и генератора, КПД трансформатора около 95%, то общее КПД будет где-то 40%. Зато идеальная синусоида на выходе! :D
Ой, кстати, меня всю жизнь мучает вопрос, можно ли на практике в автомобиле обойтись без инвертора и снимать переменный ток прямо со штатного трехфазного генератора? :ph34r:
а на кой эта синусоида на выходе если у подавляющего большинства современных девайсов импульсный БП которому красивая синусоида на входе до лампы?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Как нафига? Понятно же, что для красоты идеалистической картины инвертора для извращенцев. :D
А еще к трансмиссии можно подключить ручной/ножной/ветряной/турбинный привод и иметь сразу аж два тока на двух выходах - переменный и постоянный! :D
