Odeon Av-500 5.1
serg252
На базах предвыходных транзисторов напряжение -31.5. Напряжение питания усилителя +-32.5в. Помогите решить эту проблему, схему прилагаю.
Если ты имеешь ввиду базу транзистора 3Q6 то там так и должно быть, я так понял 3Q1-3Q12 представляют сабой чёто типа предварительника для савбуфера.
Нет это не предвак, это и есть сам усилитель для саба. И постоянка на выходе 25 в.
Не досмотрел схему на выходе для саба нормальные транзюки стоят, я чёто в начале посмотрел что слабенькие и подумал что предварительник, а как же на выходе ты меряешь 25В постоянки если там схема защиты АС на 5Q15-5Q19? и она должна сработать чтобы на динамики центрального и савбуферного канала не пошла постоянка
На 3Q9 и 3Q10
Тогда проверь транзисторы 3Q6,3Q7, диоды 3D2, 3D3, замер напряжения на стабилитроне 5Z2
Изменено пользователем Электронщик
3Q7
Зачем? Это термостабилизация и такой - дать не может.
3Q6
Это ГСТ, он может давать такой перекос, диоды в его смещении редко дохнут. Либо 2Q10, либо 3С20 пробило.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
3С20
Думаю врядли его пробило, а вот если 3Q10 негодный немешает проверить 3Q12
Выпоял 3Q9,3Q10,3Q11,3Q12 они все целые,а напряжение всё тоже 31,5 с минусом я ошибся. Напряжение на 3Q6 база -31,5 эммитер -31,5 коллектор +31,5 и он немного греется. Проверил его он тоже целый,даже ставил новый тоже самое. Защиту я пока отключил.
Изменено пользователем serg252
А оно впорядке ты делал замеры? Ведь на УНЧ савбуфера по схеме должно идти питание +/-43В, сделай его замер, может у тебя перекос по питанию, кстати невижу в БП питание на савбуфер там вместо +/-43В есть только +-35В, но прикол в том что там указано с транса на мост идёт переменка по 31В, то постоянки должно быть по 43В, а на схеме БП указано по 35В, так что конденсаторы 6С3, 6С4, они на схеме тридцатипятивольтовые, а должны стоять на 50В, поэтому сделай замер напряжения на 6С3, 6С4, на каждом должно быть по 43В, но кондёры могли пробится и вывести из строя диоды моста 6D5-6D8.
А как же тогда питание +-32 получается?
Незнаю но на схеме никаких +-32 нет
Схема такая же, только напряжение поменьше. Переменка с трансформатора выходит по 22 вольта, а постоянки +-32.
Тогда сделай замер поятоянного напряжения на базе транзистора 3Q1, 3Q2, 3Q3, 3Q4, 3С11 также на 3Z1?
Надоел уже мне он, весь мозг вынес :o . Я собрал на TDA7293 всё работает, 5 и +1 :rolleyes:
  • 9 лет спустя...
У меня переменка 64в а после конденсаторов 4700 , 94в на каждом плече. а на предварительную должно идти 25-30в (подскажите)
но это питание идёт на  предварительную , а там питание 25-35в на микросхемы JRC4558D, через стабилизатор L7812CV и L7912CV, и звук с гудом.(помогите)!
1 час назад, Андрей Климов сказал:
Вы их уже давно сожгли :crazy:. Неужели так сложно заглянуть в их даташит и увидеть, что входное напряжение не должно превышать 35 В?
Если ток потребления Вашего предусилителя не превышает 10...20 мА, ТО "выше крыши" будут простейшие параметрические стабилизаторы на резисторе и стабилитроне.
