Какими Отечественными Транзисторами Заменить?
Значит в описании фантастика?http://авто-поделки.рф/moshhnoe-impulsnoe-zaryadnoe-ustrojstvo А с заменой ничего не скажете? BD 131 заменим на КТ 943 В , ZTX 107 и ZTX 212 - интернет умалчивает.А КТ 803 нельзя ли заменить на КТ 805 или КТ 808 ?
Главное не загонять транзистор (2N3055, КТ803,808, 825, 8101, и т.д. и т.п.) в запредельный режим
Какой режим нужно считать запредельным?Чтобы сила тока не превышала предельно допустимый для конкретного транзистора ?И какие транзисторы мне применить ?
Можно ли применить КТ 827? Для него и 20 А не запредельный режим ,
Сама схема полностью рабочая,повторена много раз.Защита по току работает ,а напряжение на выходе плывёт в зависимости от нагрузки вольта на2...3.На замену транзисторов особого внимания не обращал КТ808,КТ805,КТ827А,КТ815,КТ502,КТ503.Это из того что было под рукой.Регулеровка напряжения очень нелинейна.
Купился на простоту,но это было много много лет назад.Удачи.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите по данной схеме. Транзистор поставлю с запасом на 20 ампер и 220ватт. Ток бп будет до 10а. Подскажите по резистору r2. Он не сгорит? Ведь получается, что необходима мощность порядка 100ватт. Если я правильно посчитал.
