Не Включается Акустика 5.1 F&d Ht 475 Помогите
prof_biz
Не включается акустика 5.1 F&D HT 475. Долгое время стояла(3 месяца) без эксплуатации.....вот взял подключил к сети...поскольку проводов всех не было к компу не подключал...панелька светодиодная работала как прежде....но я случайно выключил питание( с розетки) после чего даже светодиод питания в режиме ожидания не работает....тоесть полностью нет реакции никакой на электропитание....
Где искать причину поломки????
Если навыками ремонта обладаете ( хотя о чём я, иначе бы не спрашивали). Для начала проверить целостность предохранителя по 220 Вольтам. Если живой , далее сложнее. Надо девайс вскрывать и тестером проверить наличие напряжения на конденсаторах фильтра питания. Отчёт сюда , дальше будем думать.
Приходилось чинить этот девайс, скорее всего лажа в стабилизаторе напряжения для дежурных цепей, он почему-то жутко греется post-66306-034142900 1287754466_thumb.jpgpost-66306-095979300 1287754480_thumb.jpg
вот так они выглядят. Система после включения через минуту вела себя как угодно, могла выключится, могла сама громкость добавлять. В итоге при замене кренки и транзюка, все осталось по прежнему. Решил проблему с помошью радиатора с куллером.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
  • 8 лет спустя...
03.08.2019 в 05:24, Александр Туров сказал:
В чем проблема?
Классический вопрос :yes: В чем расскажет вскрытие-внешний осмотр-мультиметр и осциллограф. Тут без измерений никак. Если нет приборов,лучше к внятному спецу. И не слушать ни в коем случае интернетных конденсатороменятелей
