Подключить Советские Колонки К Компу
Paster
Есть 2 колонки по 10-30 ВТ.
Хочу подключить их к компьютеру - слушать музыку.
Как это сделать? нужен ли какой то усилитель или что ещё?
Вот ссылка на колонки с описанием RADIOTEHNIKA S-30
А вчём проблема? Подключай. В описании на эту акустику всё чётко написано
....Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт....
  т.е. нужен усилитель который обеспечит усиление сигнала с выхода звуковой карты компьютера. Не обязательно делать или покупать усилитель  на 20-50 ватт, вполне достаточно и менне мощного на 5-10 ватт.
Я с этим никогда не сталкивался - подскажите примеры усилителей которые мне подойдут и КАК их подключать?
Я ведь колонки хочу поставить для того чтобы слушать с компьютера музыку-на большой громкости.
Для этого хватит усилителя на 5-10 Ватт? ( и мне очень интересно можно ли такой спаять самому - или же для этого необходимо хорошо разбираться в электронике?)
Если никогда не занимался радиотехникой, то сделать (спаять) усилитель хорошего качества будет очень сложно. Схем усилителей море, в том числе и на нашем форуме  (я в конце дам ссылку).... вполне возможно, что в твоём окружении есть люди понимающие в этом, и кто то из них сможет восползоваться схемами. Можно приобрести готовые блоки-полуфабрикаты, т.н. "Мастер-Киты" - это уже спянные готовые к подключению печатные платы... к ним нужно добавить только блоки питания и корпуса.... продаются такие наборы в специализированных магазинах радиотоваров ли через интернет-магазины. Ну и в конце концов можно приобрести усилитель промышленного изготовления подходящий по параметрам к данным колонкам.
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Из современных не знаю, а вот из старых, наиболее подходящие это усилители из серии "Радиотехника"... как пример "Полный усилитель звуковой частоты "Радиотехника У-101-стерео".... имеет смысл поспраашивать у знакомых,посмотреть в коммисионках, в конце концов "на помойка" - куда выбрасывают старую технику за не надобностью.... Вот ссылка на Мастер-киты:
http://dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=gene_section&id=558
А это на старую аппаратуру:
http://rw6ase.narod.ru/
  • 8 лет спустя...
Если не получается подключить звук надо проверить ПК на соответствующие драйвера.
Посетите “Диспетчер устройств”, который расположен внутри панели управления. Вам нужна вкладка “Звуковые, игровые и видеоустройства”. Если аудиокарта подключена к компьютеру, то она должна здесь отображаться.
Если напротив устройств стоит желтый или красный значок, то драйвер неисправен или вовсе отсутствует. Рекомендуем воспользоваться программой “Everest”. С ее помощью можно узнать модель вашей платы и скачать необходимое программное обеспечение для динамиков.
Бывает так, что карта установлена, но операционная система Windows никак не хочет ее видеть. Корень такой проблемы может быть где угодно. Возможно, что устройство неисправно или неправильно подключено.
Если не получается прочитать дату и суть вопросов, то следует обратиться к врачу - офтальмологу.
И рекламить свой сайт здесь нету ну никакого смысла. Ваши унылые статейки для местного контингента - детский сад.
