Часы С Секундным Импульсом По Питанию
vvg
Может кто предложит решение и готовую схему.
Опишу задачу в устройствах, получается - их будет два
Пусть будет блок питания ( пусть сетевой на 220в ), к нему пусть со фото-светодиодной развязкой приходят секундные импульсы ( пусть к примеру с СОМ порта компьютера. Под Linux несложно, думаю, будет "вынимать" такой сигнал с СОМ порта )
от этого блока питания выходит всего два провода ( к примеру, они могут проводиться по всему дому, квартире и проч. )
Часы со светодиодным индикатором ( часы, минуты, секунды ) - получают питание по этим двум проводам питания и по ним же принимают секундные импульсы которые
управляют часами. Было бы очень удобно. Домашний вариант сверхточных ( если время получать и выставлять по ntp протоколу ) учрежденческих часов.
Сброс часов - был бы очень простой. При подаче питания - часы выставляются в "ноль" и с какой -то ускоренной частотой управляющих импульсов на оконечном устройстве выставляется время. ( программно - через тот же COM порт )
Пожалуйста, помогите со схемой.
Питание на часы сколько будет? Если микроконтроллер - то ему 5 вольт хватит, для микросхем К176 серии нужно 9 вольт. Накладываем на это напряжение короткие секундные импульсы амплитудой, скажем, 12 вольт. Электронику часов питаем через стабилизатор, он эти импульсы не пропустит. А сами импульсы легко выделяем с линии компаратором.
Всё уже придумано до нас! :rolleyes:
Европейские фирмы используют сигнал с кодировкой DCF, передаются коды секунд, минут, часов, даты, года. http://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77
Theben передаёт пост. напряжение +12 вольт, на которое наложены отрицательные имп. амплитудой 6 вольт (0,1 сек - "0", 0,2 сек - "1"). Т.е. напряжение в линии всегда не меньше 6 вольт
MobaTime передаёт +24 вольта и импульсы DCF идут просечками до земли, далее разделение инфы и питания и фильтрация питания.
Обе фирмы применяют свои сигналы (кстати, секрет фирмы, ха-ха) для синхронизации и питания вторичных часов, таймеров и пр.
Схема приёмника сигнала DCF77: http://www.hexy.name/blog/2010/03/19/priem-signalov-tochnogo-vremeni/ В Питере принимается довольно уверенно, в МСК практически нет
