Отвалились Smd - У Кого Есть Донор?
Здравствуйте уважаемые гуру!
Принесли на ремонт компьютер - говорят - не запускается видеокарта.
Действительно не запускается - по словам хозяина системник собрали из того что было.
Переставил видеокарту на свой комп - тоже метрва. Стал осматривать более детально - нашел отвалены smd компоненты
Так вот просьба! У кого есть такая же чтобы выяснить что отвалилось и чем заменить либо достать такие же
По описанию и фото нашел что видюха http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1032 хотя могу ошибаться
фото самой видюхи
Макро того места где обнаружил
Похоже нет конденсатора(или сопротивления)..???.Спецы по картам подскажут больше.
Изменено пользователем VINTAG68
Так ты пока точнее определись с маркой карты и посмотри в сети фото,иногда там они большого разрешения-по крайне мере можно увидеть что стоит-конденсатор или сопротивление.
вы не гадайте а сделайте. запаять попеременно 5 конденсаторов и проверить можно в течении двух часов.
прозвоните куда дорожки идут. если идут к чипу, то возможно это чип-индуктивность. Я сегодня такаую же паял. Размерность 0603 чёрного цвета, звонится накоротко. Владелец кулер менял и оторвал, Завтра скажет заработало или нет.
П.С.
у вас ведь двух чипов не хватает, поэтому число вариантов увеличивается
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
1. прозвонить откуда куда идут дорожки. потом подумать что там за сигнал
2. можно аккуратно снять детали с других плат. После распайки проверить мультиметром ёмкость и отобрать нужные.
3. плату осмотреть под микроскопом на предмет повреждений дорожек или переходов м\с слоями.
4. впаять отобранное и промеренное из п.2 . За повреждение материнки я не отвечаю!
5. Если после впайки всех конденсаторов не заработает тогда искать индуктивность или рискнуть поставить перемычку. Но для этого нужно сделать п.1 чтобы проверить вдруг это + и - питания карты.
сегодня говорил с владелцем. он сообщил что не заработало, будем дальше думать, видать сильно сколоты детальки, нужно новые ставить.
per aspera ad astra
Мож у кого такая же???
В Москве, могу подарить такую :) или кучу похожих :lol:
а вообще, надо в начале, модель конкретную определть..
Изменено пользователем AndryL
