kostik67r Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 кто паял схему t/r locator подскажите какие особенности есть в данной схеме заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Есть косяки на печатке. Нет питания на мс генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Есть косяки на печатке. Нет питания на мс генератора. а ты паял эту схему? если можешь скинь свою печатку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Делал печатку с сайта автора. Почитай тамошний форум. Подумай хорошенько, зачем тебе нужен этот т/р локатор? Чем привлекла схема? Если только простотой, то в данном случае это не есть хорошо. Sevzirfo и то писал, что не все гладко с этим прибором. Проблема в жесткости конструкции, без серьезных, подчеркиваю-серьезных слесарных работ не обойтись. Одну катушку нужно намертво закреплять на штанге, другую тоже, но одна -удобней передающая- должна двигаться. Тут-то вся проблема. Баланс катушек оч. острый, если крепление чуть-чуть живое, при взмахах индикатор будет дергаться, если цапанешь дерево или кусты или репей сухой какой погуще, баланс так уедет, что штатным микроамперметром не выставить, ток намного больше будет и нужно с собой мультиметр брать. Выйдя два раза со своим прибором, я закинул его в сарай и стал делать клон пи-в. На мд4алл была ссылка на мод т/р локатора автор Гарри Чемелк или Чемелек не помню уже, там схема немного перетряхнута, операционники другие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 ПОНЯТНО, КОРОЧЕ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Похоже я нагнал негатива. Вовсе не отговариваю собирать этот дэвайс. Заработало все без особых проблем, если не считать мелких косячков на печатке. Конструктив требует лишних телодвижений. Я делал шарниры из вазовской фары какой-то, отражатель винтами регулируется, в реале получилось хлипковато, а переделывать желания уже не было. Поэтому вцелом получился отрицательный результат. Чтож, это тоже результат. Предыдущим постом пытался объяснить, где могут лежать грабли. Если сразу настроится на серьезную слесарку, то собирайте, чуйка не разочарует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) ладно попробую сделать,объясни по подробней насчет косяков в печатке и как там мерять напряжение на катушке. Изменено 3 октября, 2010 пользователем kostik67r Цитирование предыдущего сообщения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Ладно, раз форумы читать не хочешь. Не разведено питание на обе мс генератора и на стабилизаторе две ноги перепутаны, я две 7812 спалил, прежде чем додумался посмотреть. Если будешь ставит 561лн2, надо тоже дорожки поправить, у неё 14 ног, а не 16. Транзисторы надо ставить составные типа кт972/973, я ставил кт829/853, предварительно отобрав из имеющейся кучки. У упомянутого Гарри стоят TIP31/32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 тут еще такой вопрос, а питание в данной схеме двуполярное то есть подключаем -6в на 7 ногу мс +6в на 14 так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Для логики так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 запутался на к561лн2 у меня в печатке получается что четвертая нога сомкнута с седьмой то есть с массой и кварц к ним. напиши пожалуста какие там ноги сомкнуты и от каких лап кварц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Похоже, ты в зеркальном отражении рисунок платы смотришь. Изменено 16 октября, 2010 пользователем yakopka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 короче с к561лн2 разобрался просто печатка сделана под 4049 dip14,а цоколевка разная. только вот 120 вольт в катушке достичь не удается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 напряжение на катушке только 16в транзисторы кт972 973 в чем причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Без понятия. У меня с транзюками кт814/815 и то сразу 60 вольт было. Как заменил на 829/853 легко 110 вытянул. Попробуй конденсатор подбирать, у меня получился 0.3 мкФ. И чем напряжение меряешь? Если мультиметром, то он амплитудное значение не покажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik67r Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 да меряю мультиметром ставлю его на переменное напряжение и получается 16в,а ты чем мерял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN2105 Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 да меряю мультиметром ставлю его на переменное напряжение и получается 16в,а ты чем мерял? Напряжение меряется осциллографом на выходной котушке.Амплитуда от низу до верху должна быть 120В как минимум. И так здравствуйте коллеги!Увидел интересующую тему и пришлось зарегестрироваться.Все дело в том что локатор я уже собрал,передатчик разогнал на 170В на транзюках кт814-815(видать долго не выдержат),осталось вогнать в резонанс приемную катушку.А здесь вычитал новые нюансы:UAKOPKA а в чем нюанс жесткости?Почему штанга должна раздвигаться?Об этом я ничего не нашел в нете и в описании конструкции.Было написано что растояние между катушками особой роли не играют(у меня 80см к центру приемной)да и на фотках,где схема,была вроде все намертво?Просветите плииз!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Не резонанс надо сводить, а баланс, успокоить микроамперметр в ноль. Нюанс жесткости в том, что если одна или обе катушки будут хоть чуть тилипаться, также будет елозить баланс и ток через микроамперметр, стрелка будет отклоняться при взмахах. И не UAKOPKA, а yakopka. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN2105 Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 За ответ спасибо,а за ник-извините,исправлюсь kostik67r а у вас на каком этапе?Давайте хоть вместе добем этот дэвайс,раз больше никому не интересно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Решил собрать этот прибор. Сделал генератор и приёмник на разных платах, намотал катушки. Передающая катушка диаметром 38см, 150 витков проводом 0.8мм, имеет экран из алюминиевой фольги. Сопротивление 5.4 ом. Конденсатор на катушке 0.31мкФ (0.22+0.1мкФ). Частота генератора 2 кГц. При напряжении питания 15 вольт потребляемый ток 0,55 ампера. Напряжение на катушке 105 вольт. Использовал транзисторы КТ815Г и КТ816Г, без радиаторов. Они сильно греются: пара КТ816Г до 110-120 градусов, пара КТ815Г более 130 В чем проблема? Низкое сопротивление передающей катушки? Или нужно ставить радиаторы либо использовать другие транзисторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лях Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Tx - ф190 мм. Провод Ф0,5мм , к-во витков -200 . С такими данными легко подсчитать активное сопротивление . 0 Зри в корень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Не, в локаторе у автора 38 см катушки. У меня сопротивление 20 ом, 34 см диаметр, петли размагничивания 3УСЦТ как раз хватало на одну катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Ну так я реально его соорудил и даже на коп вытаскивал. Самый главный проблем - по весу у меня получилась этакая небольшая штанга, а не МД. И всё из-за крепления катушек. Щас разобрал его, одни катушки остались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanych_ Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Можно поинтересоваться, какие транзисторы вы использовали в передатчике? Нужны ли им радиаторы? Еще такой момент - передатчик и приемник у меня собраны на разных платах, питание тоже планируется раздельное - от разных аккумуляторов, как в Fisher Gemini сделано. Были мысли что так проще настраивать прибор и будет выше стабильность работы. Но есть ли в этом смысл? Или все можно собрать на одной плате и питать от одного и того же аккумулятора не заморачиваясь? Как прибор в работе? Скорее понравился или же нет? Реально ли искать им крупный металл в земле умеренно засоренной гвоздями и пробками? Вес да... Явно солидный получится, если до конца дело доведу, но это уже мелочи Заранее благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakopka Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Транзюки лучче ставить составные, в #8 перечислял некоторые, с ними амплитуда в контуре ощутимо подымается. Работали все без радиаторов. Чуйка у него, конечно не сверхвыдающаяся, клон-в с катушкой 0.5*0.7м у меня не уступал по воздуху. Потаскав локатор пару раз понял, что через пару-тройку часов поиска сил копать не останеться. Махать им близко к земле трудновато, так что гвозди не страшны. У меня всё собрано было по описанию, без раздельных аккумуляторов, у меня башка болела от крепления катушек больше, в домашних условиях трудновато получить положительный результат. Вот вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
