Подскажите, пожалуйста, новичку по трансформаторному БП. Есть трансформатор с выходным напряжением 24В, диодный мост PBU1005, в качестве стабилизатора думаю использовать LM7805, какое будет падение напряжение после моста и какие номиналы конденсаторов ставить в обвязке стабилизатора(смотрел в даташите указано 0.33мкФ и 0.1мкФ)? Заранее спасибо за помощь! :)
24 Вольта транса для 5-и вольт это перебор.Максимальный ток нагрузки какой? Мощность транса какая?
Поищи для начала трансформатор на 7...11 В. 7805 рассчитана на 15 В на входе максимум.
Изменено пользователем Муравей 69
Ток нагрузки не больше 100мА, мощность трансформатора 20Вт, по даташиту макс. входное напряжение L7805 35В. А что насчет кондеров в обвязке, как правильно рассчитать номиналы?
Изменено пользователем Woren
А всё равно 7805 кирдык быстро настанет (24*1,4=33,6в на входе).
Расчет не совсем правильный.
К этому ПИКОВОМУ напряжению нужно добавить 10% сетевых колебаний (значит будет 37 вольт). Но после этого вычесть падение на диодах моста (2 вольта) - получаем 35 вольт с необходимым запасом. Минус еще некоторое падение на обмотке под нагрузкой. Т.е. будет около 34 вольт. Т.е. результат тот же, однако процесс иной.
Однако я бы поставил еще один прямой диод от греха подальше.
Итого: 35 вольт на входе стабилизатора и 5 вольт на выходе. Разница (падение) составит 30 вольт. ток потребления 0,1 ампера. Рассеиваемая на стабилизаторе мощность составит 3 ватта. Потребуется радиатор.
Конденсаторы считать особо нечего. После моста для такого потребления и огромного падения на стабилизаторе хватит и 22...47 мкф (50вольт). А по выходу стабилизатора нужно поставить еще 10...22 мкф (10 вольт).
Параллельно обоим электролитам нужно вблизи микросхемы поставить еще керамические конденсаторы по 0,1 мкф.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Можно включить 7805 в импульсном режиме.
При этом кпд будет 80-85%. И радиаторы не нужны. Схема стандартная. Она есть в pdf например у "Тексас Инстрамент".
А Вы бы не могли ссылочку на этот пдф дать?
戦う前に相手のベルトの色に注目
