Помогите опознать подделку
Когда-то давно попались 2SC4793 при чем "Т" была печатного вида, как та, что в кавычках. Маркировка и № номер партии
написаны ровно. Потом начитавшись про "фуфло" были сомнения, т.к. с такой маркировкой больше не попадались, хотя
к работе претензий не было. Так и забыл бы, но недавно купил 2SA1306 и 2SC3298 (причем в вполне нормальных, но разных местах)
и опять попалась вот такая - Т. Еще до кучи купил 2SC3298A в маркировке привычная прописная (с наклоном) Т. Сталкивался
ли ещё кто с такой маркировкой? Фото позже.
Изменено пользователем Gora
1306 тот что зелёный выпаян из усилителя HARMAN/KARDON, тот что чёрный - куплен в Харьковском интернет-магазине, буква Т одиннаково печатная на обоих экземплярах. Одновремено с 1306 в той-же конторе брались 3298, так у них маркировка вообще другая была, с виду 99% левак...жалко их уже не сохранилось чтоб сфоткать(((
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Кто что думает по поводу этих моторов? Куплены в одном и том же месте. По одной и той же цене. Ножки матовые у всех, но форма ножек у глянцевых простая, без штампованной полоски. Подложка тоже другая по форме. Шершавые видел и раньше, а вот глянцевый только сейчас попался. Дядьки из магазина сказали что поставщик тот же самый. По емкостям отличается от шершавых не более чем на 3%, как и шершавые между собой.
Оба оригинала чтоль? Внешне отличаются буквально всем )))
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
И еще купил недавно несколько пар MJ15024/25. MJ15025 - ON. MJ15024 - MOSPEC
По размерам в допуски даташита укладываются полностью. Оригинал ли MJ15025, и нормальные ли MJ15024 от mospec?
Ёмкость к-э и к-б у MJ15024 меньше процентов на 20%, а вот Э-Б меньше в 3 с лишним раза раза. 2,47n против 8,02n у MJ15025. Значит ли это что там и кристалл в 3 раза меньше?
У других транзисторов такого сильного различия не замечал. У тех же 5200/1943 - 6,2n/5,9n.
Фото нормальных 5200/1943 тоже прилеплю тогда. Слева новее(шрифт тонкий) справа старее(толстый).
По Моторолам в металле не знаю, а вот с Тошибами - если внешне всё выглядит прилично, то остаётся, скрепя сердце, разбомбить пару транзисторов и посмотреть на размер и место крепления кристалла. У оригиналов он должен быть примерно 5*5 мм и находиться по центру пластины.
Тошибы эти нормальные. Расковыривал один что слева, предварительно нагрузив его током в 20А при падении К-Э 15В. Надо сказать сгорел не сразу, секунд 30 продержался. Кристалл по центру, 5*5. По ним вопросов нет.
Предыдущее сообщение еще по MJE. По китайскому мультику M890G, у них и емкость и h21 в норме. Но разные, собаки. За какими теперь охотиться? За Шершавыми или глянцевыми? )))
Глянцевые 15033G настоящие
15026G - скорее всего тоже
Изменено пользователем Ulis
MJ15025 точно оригинал, у меня тоже такие звучат волшебно!!!! :angel:
впрочем и моторолы можно определить по кристаллам, вскрой крышку(если не жалко)))) поймешь сразу
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
Спасибо, может кто мерил емкость Э-Б у нормальных 15024?
Поздно увидел, можно было и не палить, с такой маркировкой завозят вполне прилично работающие транзисторы.
А по 15032/33
Компэл завозил (завозит) с такими же маркировками, в смысле шрифта обоих видов (у меня такие же), номера партий только отличаются,
скорее всего ваши "дядки" у компэловских дилеров покупают мелкими партиями.
  • 3 месяца спустя...
Похоже на работу какой то мелкой конторы, шрифт тяп-ляп нанесен (как у оригиналов - третий на первом фото), другие не понятно чем, да и с матовой поверхностью еще не видел....:blink:
Юрий. cxem.net
Вот, выпаяные из горелого ХарманКардон, те что остались в живых...Маркировка тоже вроде краской...и фланец матовый...
  • 1 год спустя...
Люди помогите определить левак или нет ! Короче купил на ЕБЕЕ транзисторы 2SC5200 & 2SA1943 и чего то сомневаюсь в их оригинальности. Оба транзистора проверил тестером как написано на сайте интерлавка, всё в порядке.
Вот для коллекции. Покупал пол-года назад на Ибее пары 2SA1943 и 2SC5200, вот здесь . Только сейчас решил использовать, оказалось галимый фейк. Внешние признаки: пластик слегка шершавый, лёгкая шагрень такая, на торце один след откуса (на настоящем - два). Шрифт очень чёткий и тонкий, хотя встречался такой и у настоящих, так что на него внимания не обращаю. Отверстие в металле сильно меньше в диаметре, ноги тоньше.
Ёмкости переходов в абсолютных цифрах не скажу, но помню, что в 5...10 раз меньше, чем у настоящего. Тест выдержал до 5А на 10 вольтах (на могучем радиаторе). Последующее контрольное вскрытие уже ничем не могло удивить:
Изменено пользователем YurkaM
Подскажите, какой из транзисторов больше похож на оригинал? Нужны пары оных, достаточно ли будет удовлетвориться примерно одинаковым коэффициентом усиления?
Изменено пользователем Violar
Да нормальные транзисторы, ставь! Работать будут. Если схема хорошая, то компенсация по коэффициенту усиления будет обеспечена.
  • 5 месяцев спустя...
имеються в наличии такие транзы
как видно имеються различия в шрифте , да и "жопы" разные , что видно из следующего снимка :
а теперь снимки из под микроскопа , где более тонкий шрифт соответствует описанию оригинала в этой ветке , а где более толстый там под влпросом но приглядевшись к снимкам (качество к сожалению хуже чем когда смотришь через оптику) можно сделать вывод что маркировка в обоих случаях производилась лазером :
так-же здесь писалось что надо проверить емкость и сравнить с даташитовской , в даташите нашел что измерения производились между базой и коллектором при напруге 10 вольт и частоте 1 мгц , мой тестер могет дать только 100 кгц , вот фотка измерения емкости (сдаеться мне что-то я делаю не так) меряю на транзе с тонким шрифтом но ничего даже близкого к 200 пикофарадам не наблюдаеться , что тут не так ?
вобщем жду ваших вердиктов относительно имеющихся транзов , как их проверить
упс , забыл выложить фотку замера емкости
полагаю что по внншнему видц никто не подскажет , скажите тогда как протестировать их , какие параметры проверять
Матовая "жопа" - подделка.
где надпись TOSHIBA более растянута по вертикали - это подделка, то есть стиль шрифта другой. Неужели не ощутимо?
да и номер партии у подделки пронумерованно однотипно.
и ножки так же матовые.
Оба подделки, вот настоящий шрифт
подделка
не поленился кусачками вскрыть оба образца , у того где толстый шрифт камень 3*3 мм , а у того что с тонким шрифтом 5*5 да и прилеплен ровно по центру пластины , как было сказано выше в этом топике должен оказаться оригиналом
либо я внатуре слеп либо она такая-же как у оригинала на фотках из этого поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73828&st=40#comment-1650570 , камень тоже так-же выглядел и не был залит силиконом как у подделок
Доброго времени суток! Хочу заказать транзисторы 2SA1943\2SC5200. У кого есть опыт заказа с сайта ebay или с других сайтов, может есть проверенные продавцы? Я из Казахстана, здесь сложно найти комплектующие, да и втридорого. Заранее спасибо за ответы
