Помогите опознать подделку
с интернет магазина "Ворон" (Украина) прислали 5200/1943 как на фото слева :angry:
В том что это не оригинал нет никаких сомнений.
Применял ли кто-нибудь из вас подобные ?
Старайтесь приобретать воочию. Пришел, посмотрел - купил... В магазине даже коробку из под них достали и показали. Производитель TOS. Надеюсь не левак ))
Простите, миниатюрами прикреплять не научился. Буду признателен за подсказку :)
что то тема заглохла....
купил 10 пар на али за 500 р ,на вид все признаки подделки...
их вообще лучше не использовать?или можно воткнуть в щадящем режиме?
и где вообще в интернете лучше покупать?есть проверенные продаваны с али?
' timestamp='1427652831' post='2109780']
продаваны есть, транзисторов нет. да и откуда им там взяться? с одного склада ж все торгуют
Алексей_К
Что то уж больно тонкие усики идущие к кристаллу, это для токов 20-30А (согласно по даташиту), что настораживает, вот, например в сравнении с отечественным (по такому же току) с КТ827
Изменено пользователем Badun812
Здравствуйте!
Помогите определиться, пожалуйста, - транзисторы с фотографии имеют какое-нибудь отношение к MJ15004?
Фэйк на 100%
Обрати внимание на размер кристалла и развитую поверхность подложки, на которую он крепится в оригинале
Изменено пользователем Ulis
я тоже хотел бы знать где взять?у нас оригинал в Барнауле 163 р один стоит в эскоре интернет магазине а так в самом магазе 200 р.
вот ссылочка http://escor.ru усилитель собрал два канала.
ещё 3 пары буду брать
охота подешевле найти
вот такие там транзисторы
Значок, сам шрифт надписи более мелкий и размытый, как значок. Цифра "3" не оригинального шрифта. Должна быть именно такая - "3". :yes: Ещё если "7" попадается с чёрточкой и(или) без загогулинки вниз.
"7" и "3" должны быть такие, как у 4793 - приглядитесь и запомните шрифт, значок и написание цифр.
У 1837 всё не совпадает - и значок, и шрифт, и "7", и "3".
эт снова я, сегодня таки попали эти транзисторы мне в руки:
1)измерил вес, мерял сразу по четыре штуки, соответствие даташитному +/- 1гр
2) к магниту не липнут
3)след отлома на торце у 1837 и 4793 не одинаковой длины, у 1837 почти на всю длину выемки верхней, у 4793 заметно короче, примерно по 1мм меньше с каждого края.
4) замерял емкость К-Б, прибор DT9205A:
1837 - 109пф
4793 - 60пф
5200 - 568пф
1943 - 1320пф
  • 5 недель спустя...
1837 - похоже, левак. ТТС - надо обратную сторону ещё посмотреть.
лучше поздно, чем никогда :crazy:
вот обратная сторона ТТС, совершенно идентична 2SA1943
ну и еще немного изображений
пара 649/669, слева как мне думается левак, емкость Б-К около 7пф и к магниту липнет, тот что справа не магнитится, и емкость Б-К ~70пф
а вот с этими незнаю, к магниту не липнут, h21e укладывается в даташитные
Когда-то давно попались 2SC4793 при чем "Т" была печатного вида, как та, что в кавычках. Маркировка и № номер партии
написаны ровно. Потом начитавшись про "фуфло" были сомнения, т.к. с такой маркировкой больше не попадались, хотя
к работе претензий не было. Так и забыл бы, но недавно купил 2SA1306 и 2SC3298 (причем в вполне нормальных, но разных местах)
и опять попалась вот такая - Т. Еще до кучи купил 2SC3298A в маркировке привычная прописная (с наклоном) Т. Сталкивался
ли ещё кто с такой маркировкой? Фото позже.
серия 0320 левандос, сталкивался и с более мощными транзисторами
"серия 0320 левандос" --- не прошло и 4-х лет :).
Сейчас даже не помню что и от куда пришло. Было тогда штук 20-ть пар 1306/3298.
Давно уже разошлись по УНЧ.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Попался такой вот экземпляр 2SC5200.
Жопа матовая, ноги матовые и какая-то странная маркировка, откровенно без надписи JAPAN в нижней строке.
Маркировка выполнена лазерной гравировкой, два следа отлома в вехней части присутствуют, не магнитится.
Интересный зверь. Никогда такой не встречался.
Всех с Новым Годом! А кто нибудь с АЛИ покупал нормальные транзисторы? поделитесь ссылкой.
Хочу взять вот эти? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10Pair-LOT-2SC5200-2SA1943-C5200-A1943-TO-3PL-AMP-TRANSISTOR-NEW-Original/1866188397.html?spm=2114.031020208.3.1.4Y4Zud&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_2 Может брал кто?
На картинках оригиналы, присылают туфту. Я вообще больше не покупаю радиодетали на алиэкспресс. Сейчас нет фоток под рукой, а так могу показать, какой ужас прислали месяц назад.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
