Помогите опознать подделку
Расчленил несколько 2SC5200, TTC5200 разных китайских поставщиков, предварительно провёл измерение ёмкости переходов база-коллектор. И действительно есть прямая зависимость на качество, а именно на величину кристалла.
1. Совсем плохо 100-400 пф кристалл 2 мм. Даже не стоит о них думать. В совсем жутких подделках, которые магнитятся 100-200пф.
2. 400-600 пф- кристалл 3 мм. уже можно применить в облегчённом режиме.
3. 600-800пф- кристалл 4 мм -нормально.
4. Транзисторы из старой аппаратуры -ёмкость доходит до 1200 пф.
И из этого следует, что в магазин нужно идти с магнитом и измерителем ёмкости.
Ну вот я свои китайские из сообщения выше тоже измерил. Все как на подбор 385-400пф. Размер кристалла 4,5х4,5мм.
Изменено пользователем eSCream
смотря кто чем и на каих частотах мерил
Ну я измерял тестором на 328 меге и мультиметром MS8239C. Тестер измеряет по хитрому, а на щупах мультиметра прямоугольник 28кГц.
Нашел IRFP9240 со спаленного уся... не прозваниваются. Расколотил посмотреть что внутри. Интересно, он был рабочий ? О_о И вообще оригинал ли это, кто знает?
post-141954-0-21426300-1471183691_thumb.jpgpost-141954-0-29757400-1471183692_thumb.jpgpost-141954-0-38515800-1471183693_thumb.jpgpost-141954-0-96698600-1471183693_thumb.jpg
слева оригинал, справа подделка. это irf1010
ахахах , мало меди - китай, много меди - тоже китай, веселапя логика у вас))) Жду еще комментов.
А вот фотки целых транзюковэтих же
на второй справа думаю подделка. у оригинальных транзисторов всегда матовую поверхность сзади встречал , глянца никогда не было тока на подделках.
У всех моторолл в гражданских грэйдах их приборов ТО-3 корпус стальной. Так что он и должен магнититься.
Вот структура шрифта пары 2SC5200 + 2SA1943 купленной в CHIP&DIP. Точно такие-же в Промэлектронике. Видно точечное нанесение и причём контуром. На внешние воздействия, типа ногтя или медиатора - никакой реакции и после протирки спиртом - поверхность даже не изменилась. Колоть не пробовал :)
Изменено пользователем delidov.george
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
