Помогите опознать подделку
луженые ноги, подозрительно
и похоже Тосиба уже не производит 2SA1837 и 2SC4793
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
10 часов назад, oleg_s сказал:
Хм... тосиба...^_^ Зато "dongzhi" горы; и менАгерам это кому-то как-то надо впаривать - жвачные чё. <_<
хз, на сайте у них просто отсутствуют, ищите похожие по параметрам
https://toshiba.semicon-storage.com/list/index.php?code=param_306&region=emea&lang=ru
30 минут назад, lus сказал:
А какие пришли на замену 2SA1837 и 2SC4793?
Никакие. Те, что есть "На замену" (TTA006B/TTC011B) значительно хуже.
Изменено пользователем Ulis
Ну что ж, значит старички КТ850А/851А при случае опять выручат. ;)
В 03.10.2018 в 18:32, lus сказал:
Под номером 1 левак чипдиповский. Ноги тонкие, длинные, корпус вообще не такой.  Выводы ног по другому сделаны. Параметры мамааааааааааа hfe = 1500.  Рядом оригинал со старых запасов.
Не могли бы измерить емкости переходов у оригинала?
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Эти данные абсолютно ни о чем не говорят - только для ориентировочной оценки.
На каких частотах измерялись емкости ?
При каких напряжениях между выводами транзисторов ?
Для ориентировочной оценки и нужно. Приемосдаточные испытания никто проводить не собирается.
Режимы измерения сейчас у всех приборов примерно одинаковы. А если уж измеряете одним и тем же прибором дома заведомый оригинал и при покупке такого же транзистора в магазине, то вопросов вообще не должно возникать.
36 минут назад, Александр2 сказал:
Эта ориентировочность может составлять десятки раз.
38 минут назад, Александр2 сказал:
Это какие "ВСЕ" приборы ?
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Это личное дело каждого.
В 06.10.2018 в 16:32, vovan2010 сказал:
Измерялось китайским транзистор тестером, если вы будете измерять таким же тестером, то должны получить примерно такие же цифры для оригинальных транзисторов. Другой прибор конечно выдаст другой результат.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Да то же примерно и выдаст. Что этим прибором, что обычным цифровым авометром, сейчас методика измерения примерна одна и та же. Не как раньше когда в ходу было ТЛ-4М, Ц-20 и прочие Ц-эшки.
17 минут назад, Nem0 сказал:
Да в том то и проблема, что измеряется в режимах не свойственных (не соответствующих техническим условиям) работе транзисторов.
Вот например вы измеряете бету мощного транзистора указанным на вашем фото прибором.
Тут уже есть точно несоответствие минимум 2_м параметрам (по техническим условиям) - напряжение К-Э и ток.
Если с напряжением К-Э как то еще можно смириться, то с током через мощный транзистор в несколько микроампер - НЕТ !
Результаты измерений для 2-х исправных неподдельных транзисторов могут отличаться в тысячи раз.
И даже для одного и того же транзистора при разных температурах окружающей среды в сотни раз.
То же самое и с измерением емкости.
А где это здесь измеряется напряжение К-Э? И с точки зрения подделки напряжение К-Э и усиление это самые последние критерии. Почти на всех подделках эти параметры выдерживаются т.к. они никак не влияют на цену. А вот установка драйверного кристалла в выходной транзистор это самая частая подделка и банальным измерением размера кристалла она легко выявляется.
Тем более что: "Результаты измерений для 2-х исправных неподдельных транзисторов могут отличаться в тысячи раз", а размер кристалла отличаться в тысячи раз не может.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Да нигде оно не измеряется - ПРИ НЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ !!!
9 минут назад, Александр2 сказал:
Я привел измерение усиления только как пример.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Какими измерениями электрических параметров вы можете ДОСТОВЕРНО определить размер кристалла ?
58 минут назад, vovan2010 сказал:
А разница? У нас не стоит задача точно измерить параметры. Нам всего-то нужно сравнить показания: для оригинала они всегда будут одни, для подделки всегда другие.
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
1 час назад, vovan2010 сказал:
... вот и создаются из таких Примерных компонентов Примерные "УСТРОЙСТВА", которые и работают ПРИМЕРНО.
Устройство с примерным поведением в работе, это отлично. Хорошая или удовлетворительная работа, это хуже. :)
А вообще я соглашусь с vovan2010, при покупке любого радиокомпонента радиолюбитель должен провести 100% входной контроль по всем параметрам согласно ТУ. Правильные методики измерения в ТУ всегда приводятся.
1 час назад, Александр2 сказал:
Не передергивайте - вы отлично поняли что я сказал.
В общем приспособился с помощью ослика и генератора смотреть вах мосфетов, ну поизмерял. Кому интересна сия история - велком в тему оффтоп усилков.
Получил неожиданные результаты: купленные в чипидипе irf540pbf от vishay, и там же от того же производителя irfp240pbf (на фото их нет) оказались совершенно негодными. Сами транзисторы на вид хорошо сделаны, не ожидал если честно((. Зато голимокетайские irf530n за 12р штучка показали практически даташитовскую характеристику. Сделаны те не сказать что-бы небрежно, надписи нанесены как-то криво, в общем я их заранее списал, а оказалось очень зря. Так же измерил транзистор irfp150n из алишного магаза янкси, по отзывам там сплошной фейк, хотя на вид транзисторы ничего, только все надписи с сериями и прочими буковками совпадают один в один, как-то подозрительно что столько давно торгуют одной партией)), тем не менее измерились они лучше чидоских вишаев, вот уж не знаю что и думать)
16 часов назад, WaRLoC сказал:
"Очень интересно" как с помощью этих 2-х приборов можно снять ВАХ транзистора?
Схему измерения ВАХ  MOSFET-транзистора (полевого транзистора с изолированным затвором) с помощью этих 2-х приборов в СТУДИЮ !
Изменено пользователем vovan2010
7 часов назад, KRAB сказал:
а ты уверен, что то, что ты наизмерял - и есть ДОСТОВЕРНАЯ ОТБРАКОВКА?
100% гарантии дать не могу, колоть чип и диповские не готов т.к. сейчас они под претензией. Форумчане со мной согласились и, собственно, рекомендовали выложить результаты сюда..
13 минуты назад, vovan2010 сказал:
Вот примерно отсюда шла эпопея с измерением вах с описанием и схемами... Прибор один кстати, ослик и гена встроенный...
Изменено пользователем WaRLoC
