motorita
Помогите Опознать Подделку
22 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Вместо BD140 - идёт КТ814Г,   Чем ини хуже ? продают их многие.
Тем же, чем жигуль хуже пассата :D
Фэйковые LM1875.
У настоящих размеры кристалла 3.7 x 2.7 мм.
У этих  2.5 х 1.8 мм
То есть никаким образом не они. Не успокаивайте себя, если видите корпус с выемками, как у TDA-шек.
Не исключено, что  этими на одной фабрике клепают
Edited by Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
У этих  2.5 х 1.8 мм
В другой теме я скидывал фото своих, тоже не знаю какие они.  Кстати один из известных авторов пишет: В некоторых микросхемах с маркировкой LM1875 обнаружился дефект. Входной импульсный сигнал переводит ОУ в триггерный режим с появлением на выходе ОУ напряжения питания.  Это как понимать ?  Уже не знаешь что покупать.
Сравнил вашу и свою маркировку, она одинаковая, так что я не удивлюсь, если мои левые и сделаны в той же мастерской какого нибудь подвала.:(
Хотя в том магазине где покупал эти ОУ, я уже нарывался несколько раз на подобные подделанные радиодетали, будет конечно жаль на потраченное время.
Настоящие с рубленым, прямоугольным корпусом, безо всяких выемок и фасок.
Edited by Ulis
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
1875 что я выпаял из заводского аппарата выглядят так:
Маркировка похоже выполнена краской.
20 минут назад, Nem0 сказал:
Зачем? :)
@MCA10.5.64, я использовал подобные микросхемы. Все магазины в городе обошёл - только такие продают. "Никто не жалуется" - по заявлению продавцов :P
Из особенностей применения - при питающем напряжении больше +-24В - ограничение амплитуды выходного сигнала (сильно меньше питания, вольт 10 что ли. Форма при этом не искажается). При снижении напряжения питания до +-22В всё приходит в норму (симметричный клип в районе 20В) .Может мне такие попались, ибо один товарищ с форума затарился в том же лабазе и у него всё нормально :huh:
В 05.01.2018 в 16:55, MCA10.5.64 сказал:
Это написал известный автор, фамилию его называть не буду.  Сам думаю сперва собрать несложную схему усилителя на макетной плате, чтоб проверить, а потом решу стоит или нет их применять.
9 часов назад, SaDmIg сказал:
схема которую хочу собрать, на выв. питания 3,   5   -  LM1875 -  питание будет  +/-20 В, и вот краткие строки из журнала
Edited by MCA10.5.64
В 06.01.2018 в 16:57, finn32 сказал:
Зачем? :)
Погиб аппарат в грозу. Вся цифра погорела (РГ, тембр, коммутатор, контроллер дисплея и т д), только аналоговая часть выжила.
В 11.01.2018 в 09:13, SaDmIg сказал:
Потому что продавцы - 3,14дарасы.
У чувака на канале сравнение фэйковой и оригинальной ЕВФ2050
Edited by Ulis
Очередной фэйк из стана TDA20xx -
TDA2040
Размеры кристалла 2,2х1,7мм вместо 3,2х2,6мм
А меня вот интересует такие 2 вопроса.
1. Корпуса транзисторов TO-3PL, TO-247, TO-218 имеют такую интересную геометрию.
А есть ли специальные крепления для таких транзисторов к радиаторам под эту геометрию (обыкновенная скоба не в счет) ? Ведь зачем-то на корусе транзистора есть несколько углублений.
2.Оригинальные транзисторы от UTC - лучше/хуже оригинальных Toshiba ?
Никаких специальных креплений нет. Это технологические отверстия. могут быть, а могут и не быть.
Оригинальные транзисторы ничем отличаться не будут. Только Тошибы будут подороже за счет доплаты за марку.
Имеются такие как на фото транзисторы от UTC и TOSHIBA.
Измеренные емкости переходов этих транзисторов:
1. UTC:
5200БК: 1087, 1056               БЭ: 5225, 5055
1943БК:  700, 697                   БЭ: 5650, 5650
2.TOSHIBA
5200БК:  717, 721                   БЭ: 6590, 6590
1943БК:  900, 1290                 БЭ: 3535, 5650
Измерения производились прибором DT7207A.
Режимы измерения Сбк конечно не соответствуют даташитотовским (Ukb=10v, f=1MHz), какое напряжение и частота измерительного сигнала прибора неизвестно (хотя по осциллографу можно было-бы и посмотреть). А Сбэ даташитами вообще не нормируются.
Проверялись магнитом - не притягиваются.
Кто что скажет о подлинности/фейковости этих транзисторов ?
Смущает транзистор TOSHIBA 1943 во втором ряду (с прямыми, не формованными выводами) - а именно надпись JAPAN (она по центру, у остальных смещена к левому краю).
Edited by vovan2010
12 минуты назад, Александр2 сказал:
2 часа назад, vovan2010 сказал:
БЭ: 3535,
Для меня это явный признак подделки.
Но емкость БК этого транзистора = 900  вполне даже ничего (даже побольше чем у UTC)
А как насчет транзисторов от UTC - конкретно их внешнего вида ?
советский вариант
или такой вариант
зарубежная придумка
Первое фото (Советский вариант) это не то - это для ТО-220
Второе фото (или такой вариант), не совсем понятен принцип крепления - транзистор вставляется между лапками этих прижимов ?
Тогда как быть с теплоотводом от транзистора (эффективным теплоотводом), ведь материал этого крепления СТАЛЬ ?
Третье фото (зарубежная придумка) - думаю эффективно, но уж слишком грубо и габаритно.
А вот есть ли крепления как на первом фото, но для корпусов TO-3PL, TO-247, TO-218 ?
23 минуты назад, vovan2010 сказал:
Это только зажим. Радиатор, к которому прижимает зажим - алюминиевая пластина.
24 минуты назад, vovan2010 сказал:
"В мире нет ничего такого, чего бы не было". Но я не встречал. Особенно 218-му такой прижим бы не помешал.
1 час назад, vovan2010 сказал:
Да, это вопрос. Я анализировал эту емкость, но она как-то не имеет четкой повторяемости. Большой и неоднозначный разброс у заведомо оригинальных транзисторов в то время как у БЭ довольно хорошая корреляция. Чем объясняется я не знаю. Но ясности она не дает. Поэтому на нее не обращаю внимания.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Но транзистор , я так понял, ставится внутрь этого зажима, и уже через зажим передает тепло радиатору.
Нет, зажим заводится за край радиатора с обратной стороны. Ну и естественно транзистор должен стоять близко к краю пластины.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Что-то не по душе мне такой зажим. - это надо еще и радиатор подходящий по форме; а если в плату транзистор впаивать - опять изощрения.
Лучше уж обыкновенной (на болтиках) прижимной планкой крепить.
Возможно Вы правы. Когда разрабатывался магнитофон "Нота-220", тоже первоначально была разработана схема прижатия транзисторов в ТО-126 отрезками стальной проволоки 65Г. Но технологи не рискнули внедрить, остановились на двух винтиках с гаечками. Проволока осталась только на креплении вставных плат.
Edited by Александр2
    • И правда... думал шутка...
    • Спасибо ! расширение файла - lay6. - это печатная плата ?  Я по старинке в PCB работаю.. это PCAD - значит.
    • Не люблю общение по-еврейски.  Есть аргументы, не высосанные из пальца? Ответы на вопросы будут? Пацаны с головой сразу поймут, чем отличается ваша мазня от моей ПП и соберут мою.   Собрал бы, если бы была нужда и отсутствовал двусторонний текстолит от слова совсем. Но, к счастью, он у меня имеется, поэтому, если будет нужда собрать усилитель на этой МС, я оптимизирую трассу и соберу на двухстороннем текстолите, что будет правильней. Только вот сомневаюсь, что буду это делать, школьные поделки в прошлом. Вариант выше вполне годен для сборки при наличии минимальных навыков травления и сверления. А с учетом правильной трассировки земли, превосходит ваш на порядок. Но вы свой все же соберите, не расстраивайтесь так. Сейчас не получается- получится потом, со временем.
    • подскажите пожалуйста viper22a можно использовать как частотозадающий генератор для управления полевыми ключами? у нее рабочая частота 60Кгц
    • держите - схемы ток нет - но там и так все понятно -ККМ на FAN7530 ,видел фото готового иип - насколько работоспособна не знаю - но схема проста -печатку лучше конечно же немного подшаманить  sg3525_pfc_1.lay6
    • Ну если не себе делать то конечно и так сойдёт. На халяву и уксус сладкий, пользуйтесь пацаны...  Вы же сами по этой печатке паять не планируете, верно?
    • Глядя на всё это вспомнилась одна песенка и навеяло экспромт... Девки бывают разные Здоровые и не заразные Но каждой "заразе" хочется На что нибудь заморочиться... #Зараза в скобках аккумулирует все мыслимые варианты.
  • Покупай!
