Помогите опознать подделку
Ёмкость БК надо измерить, всякие М890 прекрасно подходят для измерения. Если магнитятся, то совсем никуда не годятся.
Расчленил несколько 2SC5200, TTC5200 разных китайских поставщиков, предварительно провёл измерение ёмкости переходов база-коллектор. И действительно есть прямая зависимость на качество, а именно на величину кристалла.
1. Совсем плохо 100-400 пф кристалл 2 мм. Даже не стоит о них думать. В совсем жутких подделках, которые магнитятся 100-200пф.
2. 400-600 пф- кристалл 3 мм. уже можно применить в облегчённом режиме.
3. 600-800пф- кристалл 4 мм -нормально.
4. Транзисторы из старой аппаратуры -ёмкость доходит до 1200 пф.
И из этого следует, что в магазин нужно идти с магнитом и измерителем ёмкости.
Изменено пользователем boris_ka
  • 1 год спустя...
Замерил ток покоя оригинальной старой LM1875/
Питание +/-15,6в. Другого под рукой не было.
Изменено пользователем Ulis
Я вот хоть убей не помню, сколько у ней при +/-25в. Кажется поболе.
Надо бы выкопать в завалах трансформатор и измерить
Включил +/-24в
Вспомнил, что ток то надо измерять на прогретом УМ :)
Прогрел минут 10 в покое и получил ТП 54,8-55 мА.
UPD: Вот не выключаю пока - медленно подползает к 56 мА
:) Так-с. Сегодня понедельник. Повтори ещё раз, дождись когда станет 60 и ставь рядом вентилятор, иначе... . ;)
3 часа назад, 25602 сказал:
Похожи на оригинал, не? Выводы не магнитятся, подложка блестит.
Надпись должна быть серебрянкой у сакенов. Еще емкость между крайними выводами можно померить.
У меня есть "раритетные" санкены в двухсотом корпусе из чистого железа с лазерной маркировкой по 20 руб за штуку из интереса купил.
В 26.01.2022 в 18:09, Александр2 сказал:
У Ивана видно, что серебро.
На моих фото не видно из-за вспышки, но в натуре надписи блёкло-серебряной краской.
Это оригиналы 100% из ресивера.
  • 11 месяцев спустя...
Всех с наступившим новым годом!
Подскажите встречал кто такие 5200 1943? Вроде оригинал но кривые.
Как видно на фото у некоторых крепежное отверстие смещено, а точнее смещен сам флянец. Выводы которые выходят из корпуса тоже криво сделаны.
Спойлер
Изменено пользователем F.A.N
Все что блестит. Подложки. Халтура.
Ближе к нормальным.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
51 минуту назад, OSS сказал:
Халтура.
Не магнитятся, под этим блеском медь. Толщина подложки 2мм. Ток держат, 12а 11в давал. Кристал 5мм.
Смущает только кривизна внешняя, как бы не должно наверное такого быть или может отбраковка какая. Либо вообще какие из старых запасов, поначалу такие делали.
Вот матовые ровные, по емкостям между выводами если esr тестером смотреть то почти одинаково, в некоторых моментах на 30пф отличается.
Блестящие брал год назад в чип дип, а матовые недавно в промэлектронике.
И если смотреть размеры по даташиту (обвел зеленым) На блестящих как и в даташите 4мм и нижний вырез 2мм, а те что с пром электронике матовые 3.5мм и 1.5 нижний
Спойлер
Спойлер
Блестящее, олово дешманское. Делайте выводы.
19 минут назад, OSS сказал:
Почему?
Санкены которые другие выше обсуждали тоже блестящие, да и вообще санкены насколько помню у всех обработка блестящая.
15 минут назад, F.A.N сказал:
Почему
Я фигею... )) Потому что блестит.
Из опыта использования. Не один транзистор не держал максимум мощности. С такой подложкой а некоторые сгорали сразу после включения.
Отлично работают только с матовой.
Изменено пользователем OSS
6 часов назад, F.A.N сказал:
Оригиналы не кривые, а как на картинке OSS. Кроме того если у 5200 и 1943 одинаковый номер партии, это 100% подделка.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
