Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
Здравствуйте! Я в этом не очень разбираюсь и по этому вопрос: Подойдёт ли регулятор МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129686 для регулировки мощности 40ватного паяльника? Если нет, то что нужно изменить?
Подойдёт, ничего менять не нужно...
P.S. Можно использовать и расчитанный на меньшую мощность....
  Подойдет. Но подобную конструкцию можно купить дешевле и практически с готовым корпусом - диммеры для осветительных ламп, схема там та же, только нет светодиодной индикации. Цена - самые дешевые порядка 100-110 рублей. Они выпускаются для установки в коробки скрытой проводки, Можно купить пластмассовую монтажную коробку, прикрепить к ней диммер, с обратной стороны прикрутить розетку по размеру, припаять провод с вилкой и вуаля - готовая конструкция.
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Подробнее>>
Всё верно, можно и так.... а индикатор прицепить не проблема....
  • 2 months later...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Подбери в соответствии с мощностью обогревателя и всё получиться.... Лучше конечно запас по мощности иметь, т.е. если радиатор 1Квт, то симистор лучше на 2 Квт. поставить.... и радиатор соответсвенно.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
У меня у мамы мсленик на 2 кВт . У него один тен на 800 вт ,а второй на 1200 Вт . в сумме ясно что 2 кВт :)
Какой симитстор можно взять для данной мощности с запасом ?
Edited by Нэцкэ
Всё верно, но н как не меньше чем на 10А.... Как пример:
MAC15M симистор 600В 15А ТО220
BTB16-600BW симистор 16А 600В
BTA216B-800B симистор 800B 16A D2PACK
BTB24-600B симистор 24А 600В
А вот такими диммерами киловаттные бытовые нагрузки я бы регулировать не рекомендовал. Помех от них в сети будет - мама не горюй. Нагреватели имеют очень большую тепловую инерционность, поэтому для них более предпочтительна регулировка подачей пачек полупериодов сети различной скважности. Если есть определенный уровень знаний, чтобы сваять самим, выложу схему. Если нет таковых - придется мириться с помехами, потому что и фильтры для таких нагрузок тоже будут немалых размеров.
Да, Вы правильно поняли суть. Схема вполне рабочая.
Мой вариант, выполненный на том же принципе, но на другой элементной базе.
Таймер с постоянной частотой порядка 0,5...2 Гц и регулируемым от почти 0 до почти 100% коэффициентом заполнения (КЗ) резистором R3. R2 поставлен только потому, что КЗ менее 50% для паяльника нефункционален. Если регулировать бытовые нагреватели, то его можно убрать. Переход через ноль сетевого напряжения отслеживается встроенной в оптоизолятор (MOC3041...3043) цепью детектирования нуля. Симистор - любой, хоть 24 А и больше, т.к. оптоизолятор обеспечивает импульсный ток для его управляющего электрода до 1 А. Т.е., ни в какой переделке кроме замены симистора схема управления для разных мощностей не нуждается.
Всё влазит в корпус зарядника для мобилки. Сабж несколько раз повторен другими людьми, если всё без ошибок - работает сразу.
Да по нему ток всего полтора десятка миллиампер, можно заменить на что угодно, лишь бы на напряжение не менее 400 В.
"С головой". Они вообще-то на 1 А.
Только не сделайте ту же ошибку, что повторявший эту схему форумчанин с "Радокота": он подключил выход (паяльник) тоже к выпрямительнму мостику. По схеме симистор с нагрузкой подключается прямо к сети.
Это я так, на всяк случай...
  • 8 months later...
Я по поводу схемы, предложенной Нэцкэ.
Её кто-то собирал? Можно ли для индикации включить цепочку светодоид-резистор (примерно 1 кОм) с точки (5 на схеме сразу после резистора Р7)
  • 2 weeks later...
  • 7 months later...
  • 2 weeks later...
Выложу платку по случаю, может кому пригодится...
PCB_2.rar
Себе делал с переключателем под 2 фиксированные температуры :rolleyes:
P.S. Для мощности больше 1кВт радиатор желательно больше чем на фото, а то неслабо греется.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Замечательная добавка к схеме ув. Falconist. Схему эту собирал год назад и не одну, регулирует отлично, но нехватало очень точной синхронной регулировки, использую не для паяльника. Надо было регуляторы в проекте отладки ЭБУ АКПП (автоматическая коробка переключения передач) при его замене. Сделаю через галетный переключатель с добавочными сопротивлениями на 6 положений 6 секций, переменники 6 шт. на одну ось правда разные сопротивления, итого получится каждый поддиапазон регулируется ещё и отдельно. Приходилось каждый подгонять отдельно, в проекте есть ещё и 6 тахометров для измерения оборотов. Как раньше недодумался до этого?
  • 2 weeks later...
PCB_2.rar
P.S. Для мощности больше 1кВт радиатор желательно больше чем на фото, а то неслабо греетсяю
Это по какой схеме сделанно :rolleyes:
    • А зачем тогда вторичка намотана литцендратом, ещё и такой толщины?
    • Вид конструктивного исполения никак на качество конденсатора не влияет.  Например, К10-17 выпускаются и в корпусе с выводами (а), и в окукленой заливке с выводами (б) и безвыводные (К10-17в). А внутри у всех абсолютно одна и та же начинка (если одного номинала, конечно). На заводе выводы припаяли, или вы сами припаяли к чипу провода или дорожки на плате - без разницы. Вот если тип разный - то да, параметры будут разные.
    • ))))Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса, разве что включить с задержкой или для куска времени? Хоть последовательно со средней точкой, хоть на одну из сторон один конденсатор использовать (или два впараллель) - разницы никакой, одно и то же показывает. Хоть вообще к средней точке электролитов подсоединить через пленку. 100 кгц преобразователь у иностранцев (американцев) под сеть 230 вольт - первичка 37 витков. Лень конечно в LTspice рисовать - но симулятор же показывает что через пару милисекунд напряжение на трансе становится симметрично. Если хотите поспорить то потом из книжки скину в оригинале расчет у них первички.
    • Ух, затейливо сработано! Чем-то напоминает времена Жюля Верна, только на современной элементной базе.
    • Если синий соленоид поднят, то его шрифт как бы продолжает  магнитное поле оранжево-зеленого контура и перехватывает поводок. Если опущен, то зелёный контур его подхватит снова, пару сантиметров машинка может проехать прямо. Иногда правда это не срабатывает) На фотке под трассой, где контура, его даже видно. Он прямо под светофором- серый цилиндр в круглом отверстии. Тоже ещё не влезал туда, да и смысл? Там все намертво врезано и залито термоклеем.
    • Нее. Из гуманных соображений напряжение надо оставить. Владельцу клетки ведь надо чего-то чинить. Кстати, по высокому... Судя по схеме, выше тут карандашом нацарапанной, выход "высокого" (там даже молнии нарисованы) шунтирован резистором 5,6 кОм. Какое же там на самом деле напряжение? Даже если всего 220, то на резисторе 8 Вт...
    • На снимке магнитола.  В магнитофонной панели ( вверху под крышкой МП-64 ,  Нота ) есть свой сетевой трансформатор ватт на 50.  Лампы обычно рабочие на 99,9 процента.
