Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
Вопрос знатокам. Как заставить эту схему стабилизировать переменное напряжение, к примеру на уровне 210...215 вольт, добавлением 2-х или 3-х транзисторов:
В отличие от фазоимпульсных регуляторов, в предложенной выше схеме регулировка производится управлением амплитудой переменного напряжения, при котором не искажается форма выходного сигнала и не создается заметный уровень радиопомех . Поэтому вопрос считаю пока открытым.
В схеме с полевиком не вижу где схемно поддерживается постоянный уровень напряжения выхода (т.е. это простой регулятор)?:
39 минут назад, Wik-z сказал:
не вижу
А почитать описание по ссылке? У меня такой (почти) регулятор при сети 220 на паяльнике обеспечивает диапазон 150...250 В.
6 часов назад, LazyEd сказал:
Таким образом, конденсатор С4 заряжается до напряжения, значение которого фиксировано, а это значит, что напряжение питания паяльника (или другой нагрузки) оказывается стабилизированным. *Я такое себе делать не буду - на выходе емкость 47мкф х 450В...
Кто может пояснить работу этой схемы, в частности  транзистора Т3, терморезистора, а также точку соединения базы Т4 с эмиттером Т2. Или в схеме лишняя точка ?
Вообще-то это не совсем стабилизатор, т.к. только ограничивает максимальное напряжение и не может обеспечить нужный уровень при пониженном в сети.
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
Потратил меньше минуты
и расскажите о предназначении ТР-430-0,8  (430 Ом и 3,5 Ом)
08.02.2021 в 14:36, LazyEd сказал:
А почитать
где о ТР-430-0,8
Изменено пользователем Wik-z
Это защита от перегрева силовых транзисторов. Терморезистор, соответственно, должен быть установлен на тот - же радиатор.
  • 9 месяцев спустя...
Ребята здравствуйте, вот в этой теме есть схемке регулятора для паяльника из журнала Радио за 1989 год №7, собранная на микросхеме к 561ла7. На самой схеме указана полярность + и - там где подключается нагрузка. Для чего? Заранее благодарен.
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
чтобы было видно, что на нагрузку подается выпрямленное напряжение и где "+" и "-"
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сниральке паяльника все равно чем его греть будут постоянкой или переменкой ...А вот микросхемке нужно подать постоянку Как то так
Спиральке паяльника все равно чем его греть будут постоянкой или переменкой ...А вот микросхемке нужно подать постоянку Как то так
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да, это я всё понимаю, на микросхему можно было отдельный выпрямитель со стабилизатором сделать.
Хотя там стабилизатор уже есть, можно и так сделать, сделаю так, потом посмотрим как будет работать.
