Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
Лexa доброго времени суток и всем форумчанам :)
R5 , R6 , Какой мощности устновили ?
какой использовали диодный мост в контрукции ?
Какой диапозон напряжений регурирует на практике ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Мост поставил DB107, на фото видно... в корпусе DIP-4. Подойдет любой, на напряжение не меньше 400В и ток 0,5А. R1, R8 по 2Вт, остальные 0,5Вт(0,25 в магазине не оказалось) :rolleyes:
Схема регулирует не напряжение, а мощность. Грубо говоря, схема несколько раз в секунду подключает и отключает питание от нагрузки, поэтому такой регулятор подойдет только для всяких нагревательных элементов(ТЭН, камин, утюг, паяльник)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Да. Никакие номиналы не менялись. Можно посмотреть в файле платы, все детали там подписаны...
Теперь всё всё ствновится ясно мне :)
Данная печатная плата под другую разводку схемы из поста №13 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73835&view=findpost&p=788673 :rolleyes:
В выложеной мной схеме пост #12
Указан транзистор КТ361В , каким его можно заменить из серии КТ361 или из зарубежных :rolleyes:
Снова у меня вопрос, в выложеной мной схеме пост #12
Как правильно к транзисторному ключу подключать симистор к примеру BT 136 - 600E : BT131- 600 :rolleyes:
Терминал 1 к диодному мосту, терминал 2 к нагрузке, насколько я понимаю. :rolleyes: Но в симисторах и им подобных я разбираюсь не очень...
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемый Falconist, Вы в посте №13 выложили схему регулятора мощности, работающего на низкой частоте. У меня к Вам вопрос, если позволите. Можно ли поднять частоту хотя бы до 500Гц и вместо оптрона подключить мощный оптосимистор ТСО152-80? Цель - регулировка тока сварочного трансформатора по первичке.
Изменено пользователем vusa
  • 4 месяца спустя...
Немного запутался. Какая схема лучше, первая или вторая?
Я так понял, для активной нагрузки (паяльник, лампочка, тэн) подойдет?
Собрал для паяльника такой регулятор, но он вроде как даёт помехи в сеть, да и хочется собрать немного посложнее устройство :)
Если хочется "по сложнее", то имеет смысл задуматься не просто о регуляторе напряжения, а о термостабилизации...
Ну это уже будет целая паяльная станция :) да и паяльник специальный нужен, а не CT-94B, а к нему использую NF246 и доволен как слон :)
А так возможно придется еще что то воткнуть вместо паяльника. Вот и хочется собрать немного посложнее NF246
Ну так схема одна и та же, просто на новой(нижней) оптимизированы некоторые номиналы. Falconist писал, что для регулировки малых мощностей нужно убрать резистор R2. Я даже сделал на плате контакты, которые можно замкнуть каплей припоя. :rolleyes:
