Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
@Nikolenko Evgeniy приведенная схема древняя, тогда симисторы не были широко распространены, поэтому таким образом гораздо легче реализовать управление тиристором, чем если задаться целью подать переменку на нагрузку, которой в данном случае по барабану переменка или выпрямленное напряжение на нее подается
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
рассматриваемая схема без помех
Если на "шумный"  регулятор повесить LC фильтр от входных цепей любого импульсного БП, то при мощности паяльника до 100вт, в сеть не будет наводится совершенно никаких помех. Проверено неоднократно. Часто хватает простого фильтра с одним конденсатором. Более сложный фильтр от БП приходилось ставить на 1 квт ТЭН, от которого наводки иногда давали сбой на цифровой измерительной линейке.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Схему Фалкониста я нашёл, но для её сборки нужны некоторые детали, которых у меня пока что нет, но я их куплю и буду собирать  эту схему. А сейчас собрал всё же вот эту схему, которую и хотел, но почему то она не работает, в нагрузку подключил обычную лампу на 75 ватт 220 вольт, лампа не горит. Тиристоры менял несколько штук, толку ноль, микросхемы то же ставил несколько штук, благо заранее dip 14 понельку впаял. В место диодов Д 232 использовал диодный мост на 10 ампер, после моста +- 180 вольт постоянки. Тиристоры ставил заведомо исправные, про микросхемы не знаю, но б/у. Не может же быть, штук 5 микросхем пробовал и все не исправные. На микросхему приходит порядка +7 вольт на 14 ногу.  Печатку по схеме проверил, всё верно. Что делать не знаю.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А должно быть порядка 10-13В.Возможно просадка.VT1 проверить.Вообще-то эта схема запускается с пол пинка и работает довольно неплохо.На счёт печатки не знаю,себе рисовал сам,под свои детали.
17 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Что делать не знаю
проверять наличие и соответствие импульсов
Спойлер
@Nikolenko Evgeniy  резистор что в точке  4  отключить от   выв.  МС 10   DD 1.3  и подключи временно к   плюсовому выводу  питания  ...  и  скажи  тиристор включается   так  ?  :umnik2:
Стабилитрон должен выдать напряжение  на  МС  от 10  до 12 V
Edited by Нэцкэ
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
сколько  на питание  МС  идет от напряжение ?
57 минут назад, Serjmaster сказал:
VT1 проверить
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
4 минуты назад, Нэцкэ сказал:
 транзистор точно целый  ?
14 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
нет осциллографа.
Частотомера тоже нет?R4 который на базе транзистора перекинуть на 7 выв.МС.Транзистор должен открыться.Если подключать к +питания(как советовал Нэцкэ)-он будет заперт.
Edited by Serjmaster
18 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Импульсы проверить не чем, нет осциллографа.
При перемыкании базы с коллектором транзистора  должен открываться тиристор. Если он откроется, тогда не работает вся левая часть на микросхеме.  Если тиристор не откроется, тогда нужно искать неисправность  в тиристоре и в его управлении.
Сейчас на 14-ом выводе нормально +11,9 вольт, возможно у меня переменник не рабочий, ставил старый маленький СП-3-9А который под отвёрточку в ламповых телевизорах прямо на платах стояли.
к  10  выв. МС  - DD 1.3   , подключи временно  цепочку   последовательно  светодиод катодом  к  выв. 10  МС и  через резистор 1 кОм  анод на  плюс питания  МС  14 выв.  :yes:
Светодиод временно станет тебе индикатором  импульсов  управления транзистора   коль они там  есть или появятся :friends:
    • И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель? Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов). В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. АМ модулятор из неё тоже никакой. Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента. Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220).
    • В норме щетки работают секунды, и вообще обесточены после заводки авто. Какая-то фигня со втягивающим реле.
    • так 22,0 или 220 мкФ ? На схеме одно, в описании другое
    • В даташит написано open - значит просто убрать
    • Нет, я сравнивал температуру в рабочем режиме и при экстренной остановке. Ток большой, садит напряжение на аккумуляторе, плюс в том, что аккумулятор не первой свежести.   Посмотрел видео, оно называется "Снять стартёр на Шеви-Ниве с кондёром Полный гемор..." Конечно будем снимать. В выходные шурин приедет, волокет в транспорте, вынесет вердикт и приступим к разборке. Напишу что было.
    • Вместо одного фильтрующего конденсатора С1 установил два последовательно(С5, С6 см.ниже) на 22,0 мкф , благо, осталась куча от БП ПК и сберегаек, и убрал С5... Всё было в ссылке.
    • А как у вас подключен энкодер, что "тиком" может вызвать прерывание? У энкодера обычно два выхода, плюс наличие "дребезга"... Что за энкодер? С какой максимальной скоростью может вращаться?
