Ик Пульт Ду На Pic16F1827, Вопрос По Sleep
DJ_Quake
Добрый день. Вот, делаю пульт ИК. Хочу добиться минимально возможного энергопотреблени в режиме ожидания. Купил Pic16f1827, так как из доступного с технологией nanowatt XLP был доступен этот. Купил на барахоллке подходящий какой-то пульт. Внутри графитовые контакты с сопротивлением замыкания около 100 ом. Как подключить кнопки? их общий провод подключить к земле или напряжению питания, чтобы при нажатии на любую изменялось состояние порта B (с режимом выхода из спящего режима по изменению состояния на входах порта (в даташите к микроконтроллеру про это говорится, но информация немного не понятная.)) С однгой стороны написано, что в спящем режиме рекомендуется:
To minimize current consumption, the following conditions
should be considered:
• I/O pins should not be floating
имеется в виду что недостаточно внутреннего pull up? Если недостаточно, то куда и как их подключать?
• External circuitry sinking current from I/O pins
отсутствует
• Internal circuitry sourcing current from I/O pins
отсутствует
• Current draw from pins with internal weak pull-ups
имеется в виду внутри самого МК?
выходит, болтающиеся контакты оставлять нельзя, но и подтягивать их тозже нельзя (так как возрастает энергопотребление)
как это понимать? Как правильно подключить кнопки , чтолы минимизировать энергопотребление в спящем режиме?
Изменено пользователем DJ_Quake
Более новые PIC-контроллеры имеют возможность генерировать прерывание, выводящее из
спящего режима при изменении состояния определенных входов, обычно RB4-RB7. При этом
возможно как применение нескольких кнопок, так и матрицы клавиатуры .Выводы
RB4-RB7 запрограммированы на ввод, с включенными внутренними подтягивающими
резисторами. Перед входом в режим sleep включается генерация прерываний по изменению
состояния При нажатии любой
кнопки, вызывается прерывание, выводящее контроллер из режима sleep, после чего он может
приступить к процедурам подавления дребезга контактов, определения нажатой кнопки
(сканирования матрицы) и выполнению соответствующих нажатой кнопки действий.
При нажатии на кнопку соот. вывод МК подключается на землю, след кнопки нужно
посадить на землю.
Вопрос. А сколько выводов с прерыванием по изменению в вашем МК, хватает?
Болтающиеся входы точно оставлять нельзя. И не только у малопотребляющих схем. Вообще нельзя. Это приводит к сквозным токам внутренних вентилей и к саморазогреву кристалла.
Подтяжки есть внутренние. Они имеют номинал порядка 50...90 кОм.
Энергию подтяжки практически не потребляют. Затворные цепи - это минимум потребления, немного больше утекает через закрытые МОСФЕТЫ этого же выхода (третье состояние).
Для экономии потребления полезно кнопки сажать не на землю, а на ВЫХОД. И этот выход переключать в ноль из третьего состояния ТОЛЬКО ПРИ ЧТЕНИИ кнопки (входного пина) и при уходе в сон. т.е. проснулись и тут же перешли на динамическое сканирование.
Но главное не в этом.
Литиевые дисковые элементы (3 вольта), от которых обычно питают такого рода схемы имеют емкость около 45 мач. Значит при токе потребления в 1 мка они прослужат порядка 3...4 лет. Это сопоставимо с саморазрядом.
На фига все эти заморочки с наноамперами? Я понимаю маркетинговую войну микрочипа с техасом, но разработчику не куртуазно вестись на эти заманухи...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
в том, что я использую, любой из 8 контактов порта B имеет эту возможность. поскольку физически в пульте 8 кнопок, то нет смысла в матричной клавиатуре.
я правильно понимаю, что под болтающимися подразумеваются физически не припаянные и с программно отключенной с подтяжкой(или , что то же самое с не включенным pull-up)? То есть включение внутреннего пулл-апа при физически болтающемся выводе допустимо, я надеюсь? видел , что неподключенные выводы МК есть почти на любой промышленной плате.
с точки зрения потребления лучше подпаять внешние СМД-резисторы на 100кОм на шину питания, или же включить внутренние?
(в схемотехнику МК я пока не вникал).
Это в случае матричной клавиатуры? потому что я использую линейную, там попроще, общий контакт линейки кнопок, насколько я понимаю, нужно посадить на землю, а их выводы раскидать по контактам порта B и включить внутреннюю подтяжку всех пинов порта B?
ну, тоже правда, конечно, это я жадничаю, но дело в том, что если включить кварц на 32, то сразу уйдём в полмикроампера. Но найти применение 20нА вполне можно, это и вживлённые микрочипы (но не в дип-корпусе :) , да и питание от альфа-активного плутониевого элемента (можно вспомнить датчики пожарного извещения РИД-6) тоже интересно, но согласен, что для пульта явно перебор. Тут скорее у меня академический интерес - освоение технологии экономии энергии на практическом примере. Кстати, а как же наручные часы?
1. Неподключенные пины оставляют ВЫХОДОМ. Или подключают внутренний пуллап на пин в третьем состоянии.
2. Внутренние пуллапы абсолютно надежны. Если номинал подтяжки в полсотни килоом устраивает (по схемотехнике), то вешать снаружи смысла нет.
3. Представляется чудной аргументация за упрощение клавиатуры, если из потребления делаем академический фетиш. Вы уж как нибудь определитесь...
Коммутация земли на кнопках позволяет уменьшить потребление в момент нажатия и избежать проблем потребления со случайно зажатыми кнопками (например в кармане или при неудачном нажатии - перекос кнопки).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо за ответы. Что до последнего замечания, ну, пульт используется в таком режиме, что нажатие на клавиши очень редкое, а вот периоды простоя омогут быть очень длительные, скажем, пульт используется раз в месяц. мнекажется, при нажатии на кнопку на порядки больший ток будет использоваться для питания ик светодиода, тут у меня фетиш именно в отношении потребления в спящем режиме. Кстати, скачал и ознакомился с low power Tip and Tricks с сайта майкрочип, там предлагается ещё один вариант: неиспользуемые пины сконфигурировать как АНАЛОГОВЫЕ входы и подавать туда половину напряжения питания (у меня пульт питается от двух ААА элементов), интересно, если на эти пины подать середину двух последовательно соединённых ААА, что получится?
вот, кстати, порезанная заготовка под пульт:
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
