MrUsKLON
Одежда С Подогревом
да с температурой не совсем ясно , но чтото нужно сделать , я готов поэкспериментировать , дайте хоть какие нибудь данные.
да потому и говорят, потому что соображения нет никакого вообще, и желания что нибудь оценить и нет желания использовать весь багаж знаний который им в школе вкладывали.
я вот хочу попробовать , на сколько хватит обыкновенных пальчиковых батареек если их сложить скажем штук 10 и сколько это будет давать тепла если провод будет медный 1 мм сечением и длинной 1,5 метра. А нащет градусов можно ставить резистор. Главное чтоб хватало на минимум 7 часов и давало температуру 30 градусов.
p.s. одеватся теплее конечно хорошое дело но если сильный мороз то изза 20 кг одежды двигатся ну очень не удобно. А если будет такая жилеточка с подогревом то нужно будет подумать только как это тепло издаваемое ей не потерять. Я думаю чтоб оно не рассеивалось нужно чтото типа синтепона , например футболка + жилетка. Будет набор что надо.
вот всё выше не более чем фантазии 5-ти классника, который ещё не дошёл до изучения электричества и закона Ома, а так же чуть позже законов термодинамики.
Тема про доспехи - тоже весьма позитивна в плане поржать :lol:
Feel the difference! ©
критиковать и я умею , на себя посмотри , нечего толкового не предложил.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
вот и начни критиковать с себя, было бы что нить толковое в том что ты предложил, неужели ты думаешь что не подсказали бы? тебе уже написали о тепловой мощности вырабатываемой челевеческим телом, так? вывод какой нибудь ты сделал? пускай даже прикидочно допустим 100 Ватт... выработать 100 ватт тепловой мощности - это в идеальном случае = 100 ватт подводимой электрической мощности = 10 вольт помножить на 10 ампер да ещё и на 7 часов (как ты хотел) = аккамулятор ёмкостью 70 ампер/часов :lol: автомобильный на тележке буишь за собой таскать? уменьшим запросы в 10 раз - 10 ватт тепловой мощности = 7 ампер/часов - это аккамулятор неплохого безперебойника, пару кг весом. осталось дело за малым... 12 вольт и 7 ватт, ток примерно 0,6 ампера, сопротивление нагревателя чуть меньше 20 ом. вот те и нужно взять провода такой длинной, чтоб его сопротивление было примерно 16 Ом. Предлагаю тебе решить эту задачу самостоятельно: какой длины нужно взять медный провод диаметром в 1 мм что бы его сопротивление было равно 16 Ом. потом пришей его к жилетке, положи в подсумок аккамулятор от бесперебойника и расскажи всем о своих ощущениях.
Edited by eu1sw
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
емкость нормальных аккамуляторов АА - 2,7 А/ч, тебе их понадобится: 12 вольт/1,25=10 штук в послед и по 3 такие группы в параллель = 30 штук. Это что б выработать 10 ватт теплвой мощности в течение 7 часов. А на самом деле всё это будет работать ещё меньше.
Edited by eu1sw
фигово , чтож такого в том наборе за 5000р что там все так четко работает...... :unsure:
ничего особенного, он работает по тем же самым законам физики как и всё остальное в этом обозримом участке космоса.. Кстати, откуда уверенность что он так чётко работает?
ну там в характеристиках написано
Питание: 2 специальных аккумулятора Е
мкость 2200 мА/ч, напряжение около 3.7В
Подзарядка стандартная, ток зарядки 1200 мА, напряжение 4.2В
Поступление тока по окончанию зарядки: 50мА
Максимальная вместимость при зарядке: 2320мА
Ток разрядки: 480мА
Время работы без подзарядки: 7-12 часов
В комплект входит подзарядное устройство
Вес: 46.1гр Рабочие температуры: Зарядка: от 0 до 45 гр.С;
Разрядка: от -20 до 60 гр.С Температура хранения аккумуляторов: -20 до 60 гр.С (1 месяц)
Температура хранения аккумуляторов: -20 до 45 гр.С (3 месяц)
Температура хранения аккумуляторов: -20 до 20 гр.С (1 год)
Адаптер: Потребляемое напряжение: переменный ток 110/220В;
Преобразованное напряжение: постоянный ток 7.4В
Сила тока: 1А
и что из этих данных мы можем узнать?
Ток разрядки: 480мА
мощность = ток умножить на напряжение = 3,7х0,48 = примерно 1,5 ватта...
хватит?
ну раз людям хватает , моя задача сделать чтоб теплее было , а как это сделать уже дело техники.
Если возьмёш провод МГТФ-0,1 (или МГШВ-0,1, но он жёстче и толще) с погонным сопротивлением 0,175 ом/метр длиной 100 метров, то получится сопротивление нагревателя 17,5 ом. Тогда при 12в акк ток будет 12:17,5=0,69 ампера, мощность составит 12х0,69=8,28 ватт. Чтобы работало 7 часов, нужен акк не менее 0,69х7=4,83 ампер-часа. Если не держать акк в штанах (т.е на морозе) ёмкость надо увеличивать. Получается акк не менее 7ач от UPSа...
Если взять МГТФ-0,05 то он будет короче, 50 метров, если МГТФ-0,03 то 33 метра
Edited by NPI
Закон Ома и эксперименты,только так.У меня 2 грелки для горла из простеганного медной проволочкой ватного лоскута,надо им по 9 вольт при токе около 0,8 ампера,что равно 7,2 ватта,тогда тепло,а на сколько хватит батареек считай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чтоб облегчить массу аккумулятора - закажите из китая, с сайта для авиамоделистов., литио- полимерный аккумулятор. Они лёгкие (для моделистов это очень важный параметр) Сначала поэкспериментируй с обычными (что под рукой найдешь), потом и переходи на них.И зарядник не забудь. А ты поэкспериментируй с мощностью. Возьми жилетку, и пробуй. Думаю, лучше нихром (лучше потолще, может 1 мм или больше, ведь напряжение у вас небольшое и тогда очень короткий нихром будет), ибо медью - устанете мотать.
    • Мало, собственно расчет драйвера ведется не по входной емкости силового транзистора, она сильно изменяется в зависимости от Vgs, а по заряду переключения Qg, конкретно мал выходной ток вывода Gate контроллера. Что касается 5-ти киловатт то на первой странице datdsheet конечно такой цифры нет, там ...in 100-W to Few-kW..., или "...от 100 Вт до нескольких кВт...", но не в этом суть. Микросхема UCC28180 применяется в топологии step-ap, а для мощностей типа 5-ти кВт уже требуется что-то типа Interleaved PFC, а контроллеры там уже совсем другие. Вообще UCC28180 разработали в TI, приведенная мной документация с этой микросхемой тоже от TI и там драйвера, а в Texas Instruments дураки не работают.
    • Нет у переменника "входа" и "выхода", есть равноправные крайние выводы и контакт "бегунка". И то, и другое легко однозначно определить с помощью омметра путем вращения вала регулятора: выводы, сопротивление между которыми не будет изменяться при вращении, являются крайними, соответственно оставшийся (оставшиеся) - и есть "бегунок".
    • вопрос был вполне конкретный. это у тебя данных (знаний) не достаточно. и из-за этого "пустоты" в  знаниях вопрос для тебя получился "пустой".
    • А чем отличается сварочный инвертор от ИИП для усилителя?
    • http://www.payatel.ru/829-mikroshema-cd4026.html и никаких микроконтроллеров
    • А вот и петлевое,
