Автомат Вкл. Пчеки В Авто
neid
Всем привет)) вообщем идея такая, хочу сделать чтобы у меня включалась печка в ваз 2110 когда рабочая температура двигатея дойдет до 70 грудусов. Поясняю, к примеру алгоритм работы :
Дополнителный канал настраиваю на сигналке так, чтобы он подавал напряжение и включал устройство (на автозапуске можно так организовать). Далее, устройство включено и ждет пока температура двигателя не поднимится до 70 градусов. После через реле включает двигатель печки (заведомо подключаем к 1 скорости). Ну и работает до тех пор пока: 1) не сработает концевик водительской двери, или 2) у автозапуска не кончится время и двигатель не заглохнет. Все это дело будет отображать светодиод.
Можно проше пойти через две релюхи подключить печку и с брелка её включать тем же доп. каналом, но удобнее всетаки так. Думаю есть тут люди кто так же на отечественном транспорте катается, да и зимой когда машина у дома, хочется в теплую сесть, а не ждать пока салон прогреется.
отсюда несколько вопросов:
1. можно ли это дело организовать на Атмеге 16, т.к. имел дело только с ней, простенькое охранное устройство с моб.телефоном на дачу)
у кого какие схемы и предложения, сам новичок, короме выше сказанного МК не пробывал ни чего и пользовался только 5 поводковым програматором(примитив вообщем)))
А по моему вопрос один - "Кто сделает мне всё это ?" :)
Часто вижу слова типа "это многим понадобится", "думаю не только меня это интересует" и т.д...
Скажу Вам честно, ни кому эта Ваша хрень не понадобится и никого кроме Вас она не заинтересует.
Начинайте делать, будут проблемы или вопросы - обращайтесь. Не хотите (не можете) делать - Вам в раздел Работа.
Читаете только слова которые знаете или вообще всю тему целиком? сказал же что новичок, и с МК один раз только общался, я не прошу делать, мне схема приблизительная нужна в каком направлении делать, больше всего как сигнал вести от датчика температуры до МК... а про прошивку и остальное моя головная боль. Как модеру тебе надо себя поскромнее вести. Если зайти на сайт ВАЗовских форумов и посмотреть проблему подключения сигналок, то чуть ли не каждый второй хочет это сделать, и могут только через реле, вот тут точно ХРЕНЬ получается))))
Изменено пользователем wowa
Не вижу ни какой темы. Вижу только слова "мне надо". Надо - пожалуйста, в гугль... Или в другую ветку - "Поиск схем". Возникла проблема с созданием конкретного устройства - добро пожаловать к нам. Тут у нас нет людей занимающихся поиском схем по просьбе.
Новичок ? Тогда Вам в раздел "Начинающим" с темой - "Моя первая программа мигание светодиодом".
А Вы пробовали поискать подобное на форуме ? Или зашли в первый попавшийся раздел и сразу постить... ? Может Вам пальцем ткнуть ?
Да что мы говорим :) Как модер, я Вас уже должен был давно наказать, как минимум за 3 пункта правил. Не Вам меня учить. И на "ты" по моему мы не переходили.
Тут не ВАЗовский форум. И если зашли сюда, будьте любезны придерживаться нашим правилам.
PS: Не цитируйте предыдущий пост целиком, это у нас правилами запрещено.
В разрыв питания печки ставите это http://www.anielectro.com/download.php?file=TK-24_ru.pdf&mime=application/pdf, и всё.
Недавно восстановил пароль.
если я правильно понял Вашу задачу то сдесь и без МК можно обойтись. во первых я могу предположить что возможно не только вентилятор нужно включить чтоб пошел теплый воздух но и например нужно подать питание на кокой либо кран печки, открыть его(иначе горячий воздух от встречного ветра гнал бы в салон жар даже летом) следовательно есть еще какаято заслонка.
второе. Вам нужно просто найти схему термодатчика либо поискать механическое "термореле" штука такая с биметалический пластиной и бывает на разные температуры. далее можно зацепится через доп канал сигналки на котором при автозапуске будет сигнал далее приходите в машину вставляете ключ и автозапуск на сигналке отключается передавая комутацию зажигания на сам замок зажигания и ваше приблуда отключает печку. на большинстве сигналок с автозапуском есть провод на котором присутсвует либо масса либо + во время работы автозапуска, а также провод дополнительного канала (чтоб можно было с брелка включать) вот и используйте оба таких канала для управления одним реле + термореле вот и все! МК тут ненужен
При желании, можно прилепить термореле на микроконтроллере, дабы иметь цифровой индикатор температуры с разрешением 0,1 градус + программируемое "термореле". рублей в 400 обойдётся.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
вот накидал тут кое чего, гляньте правильно ли все, может чего накосячил:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (термисторный) устанавливается на впускном патрубке системы охлаждения в потоке охлаждающей жидкости двигателя. Термистор, находящийся внутри датчика, является термистором с "отрицательным температурным коэффициентом" - при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура охлаждающей жидкости вызывает низкое сопротивление (70 Ом + 2% при 130 °С), а низкая температура дает высокое сопротивление (100700 Ом ± 2% при -40 °С).
Контроллер подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящимся внутри контроллера. Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Падение напряжения большое на холодном двигателе, и низкое - на прогретом.
не знаю можно обойтись без резистивно пары?
Я сделал несколько иначе:
2 датчика температуры ds18b20 - один на охл. жидкости, второй в салоне.
2 кнопки управления, индикатор температуры светодиодный.
Кнопками вкл\выкл девайс, а так же устанавливаешь порог отключения печки.
на практике очень удобно - текущая температура в салоне перед глазами, да и печка включается сама+выключается.
По твоей схеме можно кстати убрать кварц и кондесаторы и использовать внутренний генератор.
многое поменял, вместо меги8 поставил мегу 32, что под рукой оказалось, меги8 вообще нет пока...(( алгоритм вот какой стал:машина заводится с автозапуска(ваз2111), подает питание на устройство, вкл. и ждет пока температура двигателя не поднимится до 50 градусов, после через реле включает подогрев сидений, когда 70С - печку (заведомо подключаем к 1 скорости). Ну и работает до тех пор пока не сяду в машину и не нажму кнопоку. Чтобы потом самому вкл что надо и конролировать.
вот с общими усилиями и советами что получилось по схеме:
http://s014.radikal.ru/i327/1010/36/84eac75a211e.jpg
Есть несколько вопросов по подключению реле к ULN2003A, и питания 12 вольт, правильно организовал?
ну и по коду, какие огрехи, пинайте если чего, я учусь мне полезно.
а вот сам код к этой погремушке:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 0
unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) //стандартное прерывание по ADC от CVAVR
static unsigned char input_index=0;
adc_data[input_index]=ADCH;
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
//Порт В настройка
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF; // весь порт на выход
// Port D настройка
PORTB=0x00;
DDRB.0=0x00;  // весь порт как вход
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCC;
#asm("sei")
PORTC.4=1; //устройство включено, светодиод горит постоянно
while (1) {
if(adc_data[LAST_ADC_INPUT]<205) PORTC.0=1;
   else PORTC.0=0;     //Приблизительно 50 град.
       if(adc_data[LAST_ADC_INPUT]<204) PORTC.2=1;
           else PORTC.2=0;
if(adc_data[0]<21) PORTC.1=1; //Приблизительно 70град.
   else PORTC.1=0;
       if(adc_data[0]<21) PORTC.3=1;
           else PORTC.3=0;
if (PINB.0==1) break;
PORTC.0=0;
PORTC.2=0;
delay_ms(2000);
PORTC.1=0;
PORTC.3=0;
delay_ms(2000);
PORTC.4=0;
Исходник желательно с номерами строк выкладывать.Вопрос,а зачем здесь
это?У вас тут ничего не циклится,выполнение дальше пойдёт и так.А это лишняя команда.
Жесть а не код ;)
Сразу вопрос по поводу алгоритма: а не проще ли включать подогрев сидений по факту автозапуска?
Теперь что касается кода, сначала определимся с алгоритмом:
1. Температура менее 50С - выход
2. Температура от 50С до 70С - вкл. реле подогрева сидушек.
3. Температура более 70С - щелкнуть реле печки.
Теперь о лампочках ;). Не слишком ли их много?
1. Температура менее 50С - ничего не горит.
2. Температура от 50С до 70С - моргает лампочка.
3. Температура более 70С - горит.
ограничились одним светодиодом. ну если так необходимо, чтобы что-то горело, то введем еще один: вкл\выкл. %)
кнопка по условию я так понимаю без фиксатора.
теперь сам код:
while(1) {
PORTC.3=1; //Лампочка ВКЛ.ВЫКЛ.
if (PINB.0) {delay_ms(100); if (PINB.0) {while(1) {PORTC.3=0; PORTC.0=0; PORTC.1=0;}}} //тут мы проверим нажата ли кнопка? если да - в вечный цикл.
if(adc_data[LAST_ADC_INPUT]>205) {PORTC.0=0; PORTC.1=0; PORTC.2=0;} //Тут мы отключаем всё, пока темп-ра низкая.
else { //Если выше 50С то:
PORTC.0=1; //Включили подогрев.
PORTC.2=-PORTC.2; //Моргаем лампочкой.
//Теперь проверим нужно ли включить печку?
if (adc_data[LAST_ADC_INPUT]<21 {
//Тут мы, когда нужно включить печку.
PORTC.1=1; //Включили
PORTC.2=1; //Включили постоянно диод.
} else {PORTC.1=0;} //А тут выключили, если темпер ниже 70С
delay_ms(500); //От этой задержки зависит скорость моргания светодиода при темп-ре от 50С до 70С.
..КОНЕЦ..
За синтаксические ошибки извините, если имеются. ибо писал прямо в браузере. код не проверял.
Изменено пользователем Alex
спасибо что подсказали, просто все мое это творчество,я самоучка, и С то недавно изучаю ну месяца 3 может от силы. На вашем примере к моей погремухе видно как правельно строить алгоритм, какие ошибки в моем подходе к алгоритму в целом. По поводу светиков что много, не получалось сделать так, что бы один все дело отображал.
код пока не поверил сам, вот только из гаража пришел, пришли холода потек тосол у бибики(( отпишусь позже.
повторюсь - один минус вашей схемы - нереентабильность использования мк. уж если мутите на мк - не поленитесь - добавьте в схему индикатор температуры в салоне + тот же самый датчик температуры салона. и привяжите автоматическое отключ. печки при достижении температуры заданной. этим вообще избавитесь от вкл=выкл печки вручную.
не могу понять почему эта строка не в теле цикла while(1). Хотя пробыdал и в тело кинуть? нет мигания светика( а реле отрабатывает как надо. Но когда выполняется следующее условие: if (adc_data[LAST_ADC_INPUT]<21), то горит как задумано.
компилирую CodeVisionAVR, играюсь в Протусе.
Изменено пользователем neid
хочу дисплей добавить от нокии 3300, где будут отображаться температура за бортом, в салоне, и вольтметр. Програмирование температуры срабатывания подогрева исдений и печки с кнопок.
Я с вас туею, вернее с вашей схемы. Да выкиньте вы этот опер и весь огород к нему, поставьте датчик тем-ры DS18b20. Зачем для двух реле использовать целую микросхему ? Два транзистора за глаза. И разводить плату проще будет. Организуй мигание светика по прерыванию от таймера, зачем в коде ставить доп.задержки ?
П.С В CVAVR есть готовые функции для работы с датчиками DS18b20. Стремись к лучшему.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
беру сигнал со штатного датчика охлаждающей жидкости, т.к. он расположен посеридине патрудка и меряет непосредственно темп. ОЖ, что и нужно для вкл. печки. Датчик который вы советуете нужно на хомут и к патрубку, но он будет снаружи(((( тоже самое уже у меня с автозапуском, там тоже есть датчик который снаружи, фигня получается, зимой по температуре никогда не завожу, толку от него только узнавать температуру на улице с брелка авто :rolleyes:
ОУ применил, чтобы не исказить показания датчика ОЖ, т.к. они нужны ЭБУ машины. По К-линии считывать температуру мне еще не по силам, и занята она бортовым компом.
С ULN2003 не рационально, я не знаю какие транзисторы лучше применить?
Зачем, датчик наружу ? У тебя тосол гонится по всей системе в том числе и через радиатор печки, ну и прицепи его прям к нему. Схема то насколько упростится, а также повысится надёжность и мешать ничему не будешь, развязка не нужна. Транзисторы можно поставить, например, bc847, только не забудь параллельно катушке реле поставить диод, катодом к плюсу. В базу транзистора включи резистор где-то на 10К, а так же резистор на 10К между базой и эмитером. Катушку реле включаешь один конец на +12, второй на коллектор, эмитер на минус.Диод можно поставить 1n4148.
Спасибо большое за подсказку с транзисторами ;)
у меня радиатор печки в таком месте, короче спина болит от сегодняшних мучений с машиной(выше писал). как раз потек патрубок на входе в радиатор печки, пол машины надо разобрать чтобы добраться.
соберите в железе.
может
PORTC.2=-PORTC.2;
как то не так обрабатывается протеусом.
Я с вас туею, вернее с вашей схемы. {...}
Позвольте узнать - на сколько критично если сей девайс опоздает щелкнуть реле максимум на 0.5сек?
да и организовывать работу светика от таймера топикстартеру видимо еще рановато, раз он с оператором if еще доконца не разобрался. раз уж советуете - так уж и приводили бы примеры. неправильно это как-то: человек учиться лампочкой моргать на простых задержках, а вы его в дебри гоните.
Я бы пример привел если бы ТС делал устройство своё на ПИКе и не просто пример, а готовый код ему выложил.
А так для того чтобы мне ему приводить примеры мне надо как минимум разобраться с CVAVR в которой он работает и покурить даташит на МК, который он применяет. А с морганием по прерыванию ничего сложного нету, к тому же он собрался внедрить в устройство ЖК индикатор, вольтметр, поэтому все эти задержки в основном теле программы ни к чему. А чтобы изучить все эти аспекты, я могу ему посоветовать книгу "CVAVR для начинающих", там полно примеров. Пока из моего совета его заинтересовала лишь замена микросхемы на два транзистора.
Может он в дальнейшем запланирует управлять краном печки шаговиком? ;) Тогда и микр-ма сгодиться ;)
пока у меня задача стоит собрать устройство и прицепить к машинке, а экраны и все останьное по мере освоения, и познания. К вопросу почему на МК, потому что интерес к МК и программированию на С и опыты моему безгоду неделя. Чем больше в лес, тем больше дров, до ПИКов тоже доберусь)))
с кодом, посторочно я его разобрал давно и понял, но вот протус и правдо не так понимает его чтоли.
думаю пока собрать все на макетке, и посмотреть как в железках работает.
VipAndrey и a_sergeevich хочу поблагодарить вас за то что отозвались и помогли. :rolleyes:
