Sign in to follow this
carmus
Интересный Вопрос По Приборной Панели От Vw
Здравствуйте.
У меня есть к Вам вопрос и просьба помочь разобратся.
Есть щиток приборов от VW Т4 2000 г. полностью электронный от Буса с движком 2.5 TDI 5ц.
Переделал косу от щитка на двигатель 1,9TD 4ц.,поставил всё работает кроме Тахо..он вообще не двигается.
Я так понимаю что сигнал Тахо на TDI идёт с ЭБУ,на TD же ЭБУ нет и сигнал идёт с генератора клемма W.
Подскажите пожалуйста,можно ли побороть данную проблему?
Ну и заодно,извините,спрошу насчёт другого щитка,тоже с TDI но старого образца.
Вот там то Тахо как раз работает...но стрелка зашкаливает в упор шкалы,с этим можно побороться и как?
Дело в том что у меня умерла моя приборка совсем и я стою перед выбором что ставить,нового образца или старого...в зависимости от того что возможно запустить.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Если там не шина данных,то переделать можно.
А на эбу он тоже откуда-то приходит.Может на распредвалу или колене датчик.Вобщем если не шина,то надо подавать импульсы на тахо и смотреть скольки импульсам будет равна например тысяча.Потом либо делишь либо умножаешь свой сигнал с генератора.Только тарировать придётся чем-то,мех.тахометром,или ваять схему какую то типа на эффекте Холла.
Да действительно щиток не с КАНшиной.
Сигнал на ЭБУ приходит с датчика шкива коленвала.
А с втрым щитком где зашкаливает подскажите?
Спасибо.
Скорей всего поделить частоту надо,ещё с уровнями напряжения поаккуратней,лучше почитать,но так как приборка Т4 импульс должен быть 5вольт помоему.Просто соотношение везде разное,например ваш генератор выдаёт 6 импульсов(пример-точно я не знаю)за оборот колен-вала,а та приборка,старая(которая шкалит) получала один импульс за оборот,с датчика положения колена,вот и будет завышение в пять раз.У вас генератор шестернёй приводится,или как обычно ремнём?Вакуумный насос на задней части генератора,или отдельно?
Генератор Valeo 90A приводится ремнём,ваккуум-насос отдельно стоит.
ark@n хорошее начало. очень остроумный и простой совет. аргументы почему не соизволите привести?
ark@n Еслиб не Вы,наверное этот вопрос никогда-бы и не решился.Б...а муха ну мы тууууупыыыые.
Доброй ночи, та же самая проблема, уже 2 года и схемы из эльзы нашел, и по обеим схемам сигнал идет от датчика оборотов, может нужно снять сигнал с ACV 2002г или 2003 осциллографом и посмотреть форму и частоту сигнала и тогда можно будет, что-то сделать.
    • Это точно... Зря Таньку забанили, козлы ... Щас бы она тебе яйца-то пощекотала... А теперь только *****ь... поговорить-то не с кем.
    • Вот негодяй,а,подумала жена,и объявила бойкот месяца на два.Нойз потихоньку вздрачивает на свежескачанные фотки целок-фанатичек,при этом вспоминая "добрым" словом Серегу.
    • Ну... эта веточка о Худе и для любителей Худа... Кто придерживается иной религии... есть много иных решений... Так что сегодня о нем... о Джонни... А 40 ватт не совсем милли :))) посмотри параметры заводских в продаже сонек, и подобных... неужели не глядел...
    • Котёнок Майкл (порода бобтейл) охлаждается на моих двух стереостоунколдах, пока я слушаю металл... На время съёмки их выключил, чтобы Майкл совсем не замёрз.
    • Да не так всё... Жена стоит у меня за спиной,  смотрит в монитор и твердит одно и тоже - Нойзик... любимый... ну пожалуйста,  оторвись от компа и от этих  дурацких фоток... кинь мне палочку... Засади хотя бы  на полкончика...  А я ей -  дорогая ну отстань ты пожалуйста...не до тебя сейчас... Моему другу, Серёге с форума, подроч_ть не на что.
    • Резистор первички заменить на керамику 1 мкф, резисторы последовательно ёмкостям - уменьшить.
    • При его милли*****рической выходной мощности,для 16 Ом наушников сойдет.
  • Покупай!
