Падение Напряжения В Стабилизаторе Тока И Напряжен
r_a_vic
Собрал стабилизатор напряжения и тока на двух LM317T (все как в даташите). Сначала идет стабилизатор напряжения на 9.7 В на первой LM317T, затем на второй - стабилизатор тока на 200 mA. Напряжение и ток регулируются подстроечниками. Меряю напряжение без нагрузки - нужные мне 9.7 В. Подключаю нагрузку и меряю напряжение - падает до 8 с копейками. Нагрузка - несколько светодиодов. Светодиоды при этом еле горят. Подстроечником довожу напряжение до нужных 9.7 В - светодиоды горят нормально. Это вторая LM317T так "роняет" напряжение для того, чтобы выдать требуемый ток? И поднимать напряжение подстроечником под конкретную нагрузку - это нормально или я что-то не так делаю? Схему проверял - отклонений от даташитных вариантов нет.
Изменено пользователем r_a_vic
нет в даташите такой схемы, чтобы первая LM317 имела свою регулировку напряжения.
на какой странице даташита ты ее нашел и какое название у нее написано?
Starichok
Ну нет в даташите готовой такой схемы, я же не спорю. Первая часть по даташиту - стабилизатор напряжения. Вторая - стабилизатор тока опять же по даташиту.
НаверноеDrevnii прав (спасибо ему за совет), я тоже сомневался в порядке следования этих блоков.
Невозможно одновременно произвольно изменять напряжение и ток, они связаны между собой сопротивлением нагрузки по закону Ома I=U/Rнагр. Не ставят одновременно регуляторы тока и напряжения, выбирают что-то одно, что лучше подходит для конкретного случая. Для диодов удобнее регулятор тока, ток нормирован, а напряжение на диоде ещё не в каждом справочнике приводится.
Иногда ставят ОГРАНИЧИТЕЛЬ чего-нибудь, тока или напряжения, чтобы не они не превосходили предельного значения.
Изменено пользователем Alkarn
Так, давай тогда поподробнее. Вот есть у меня на входе 15 В. Светодиоды расчитаны на 3.3-3.4 В по описанию (максимальное напряжение работы в неимпульсном режиме) и ток 100 mA. Если я поставлю только стабилизатор тока на три последовательно подключенных диода, то что тогда произойдет с напряжением? Закон ома я знаю. Но ведь тогда надо знать сопротивление трех диодов в режиме работы и напряжение и ток подбирать под него.
Если все же сделать так, как советовал Drevnii: первый блок стабилизуирует ток и выдает 100mA и 15 В, второй - напряжение и выдает 9.7 В 100 mA - это будет неправильно?
тебе нужен только стабилизатор тока. на диодах упадет столько, сколько им требуется. все остальное лишнее напряжение останется на LM317.
Точно? Че-то страшно как-то такое делать! :-D
Светодиоды ж не дешевые!
А если у меня в скром времени необходимость появится собрать еще одну аналогичную схему, но там разнца в межу напряжением на входе и требуемом может доходить до 9 В - тоже только стабилизатором тока можно обойтись?А еще в таком случае не будет ли у всей схемы при этом больше потребляемая мощность, общее сопротивление цепи же ниже получится? Или я ерунду сказал только что?
мне что, есть резон тебя обманывать?
чтобы получить хорошую экономичность схемы, надо входное напряжение брать не на 9 Вольт больше, чем требуют диоды, а всего на 4 Вольта больше.если точнее, то не менее 2,5 Вольта требует микросхема и плюс падение на токозадающем резисторе 1,25 Вольта, то есть, минимальная разница должна быть 3,75 Вольта. округляем до 4 Вольт.
Не, нет резона, конечно. Не хотел обидеть. Это у меня иррациональный страх, так как практические познания в обсуждаемом предмете невелики, увы. Еще раз спасибо!
P.S. кольцо у тебя на аватаре - это вроде бы просто лист Мёбиуса из очень толстой ленты. :)
да, Мёбиуса привлек в помощь...
Чтобы преодолеть страх, возьми резик 100К (ограничитель тока), соедини последовательно с дешёвым диодом и воткни в розетку - стах пройдёт ;)
Изменено пользователем Drevnii
Что бы не бояться, стабилизатор тока надо отладить не на диоды, а на резистор R=9,9/0,1=100 Ом. А проще всего , если источник дает стабильные 15 В, включить последовательно с 3-мя диодами резистор 47 Ом 1 Вт, и горя не знать. Дешево и сердито. Стабилизатор тока есть смысл ставить, если входное напряжение болтается в широких пределах, или количество диодов может меняться 1-2-3. Или, если напряжение источника много выше нужного для диодов, и хочется высокий кпд, тогда импульсный, с ШИМ, но это не LM317.
  • 10 лет спустя...
06.10.2010 в 01:59, Drevnii сказал:
И еще хорошо бы диод высоковольтный последовательно, чтобы обраткой не пробило низковольтный светодиод, тогда светить будет годами, пока не надоест. Я бы еще ток в цепи померил, чтобы не превышал максимальный у светодиода. (короче гирлянда бы получилась :)
Изменено пользователем blindima1
