Tda 7560 Усиливает Помеху Из Бортсети
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Решил собрать себе в автомобиль УНЧ и выбрал TDA 7560, как самую простую и с вполне удовлетворительными характеристиками. Схема из даташита, печатка типовая (7386). Две микросхемы установлены на радиатор от процессора и обдуваются вентилятором. Блок установлен в маленьком металлическом корпусе в ногах у пассажира и от него идут экранированный провод (6-7 м) к источнику звука.
Все работает, НО:
1. При подключении источника звука, не связанного с бортсетью (MP3 плейер) звук нормальный, чистый, помех не слышно.
2. При подключении к источнику, питающемуся из бортсети (магнитола, тот же MP3 плейер с воткнутой зарядкой от прикуривателя) усилитель начинает усиливать не только звук, но и помеху из бортсети.
Причем достаточно соединить землю источника звука с массой автомобиля. Это для меня и не понятно, ведь экран провода и так их соединяет! Установка фильтров питания не помогает. Уменьшение длины проводов не дает эффекта, замена 7560 тоже.
Если у кого нибудь есть мысли, объясните пожалуйста начинающему. Заранее спасибо.
вполне нормальное явление, такое же будет с компу подключить усилитель, запитаный от этого же компа, ибо провода имеют сопротивления, хоть маленькой но этого хватает, решить проблему модно если расположить усилитель и источник звука как можно ближе и провода их питания сделать короче друг относительно друга, есть еще вариант уменьшить чувствительность усилителя, поставив переменный резистор на входе усилка и сделав громкость на источнике звука побольше.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Расположить провода и источник звука ближе нет возможности, шунтировать вход усилка - все равно, что снижать выходную мощность, да и сильно помеху это не снизит.
У меня стоит еще один "заводской" усилитель на сабвуфер - MYSTERY не помню какой модели, дык вот он работает и никаких помех не идет, хотя до него идет провод ПВС 3*2,5 не экранированный, длиной метров 7. Но у него земля аудио входа не связана напрямую с землей автомобиля.
в основном в отдельных услителях стоят преобразователи они являются гальванической развязкой, потому там другая песня. Вообще знакомый паял усилитель на подобных микросхемах и вроде ничего не фонило, хотя и гальванических развязок у него не было. следовательно либо в магнитоле чтото по иному развязано, если такое конечно возможно, но скорее всего проблема в проводах. У меня так было пока провод лежал в пороге среди кучи штатных проводов. Помогла перекладка по кратчайшему пути к усилителю почти без единого даже пересечения с каким либо провом. Шум ДВС сразу как автогеном срезало.
Изменено пользователем Bulgarrin
вполне ожидаемый исход вполне предсказуемой ситуации при наличии петель по земле. совмещайте точки запитки магнитолы и усилителя в одной точке ибудет счастье.
Feel the difference! ©
Стоит попробовать запитать МР3 непосредственно отдельными двумя проводами от усилителя. Давно в жернале "Радио" была серия статей по этому поводу. Называлась "Вопрос земли".
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Запитал источники звука непосредственно с печатки помехи стали чуть-чуть меньше, но не намного. В общем есть мысля поставить развязку на питание источников звука, либо усилка. Первое, наверное, предпочтительнее, т.к. усилки жрут на полной напруге под 20 А, что больно дофига, и городить преобразователь на такой ток больно жирно. :). Как сделаю, отпишусь. Всем спасибо за помощь.
