Светодиодный Стробоскоп
кстати, тот который на 6-ти диодах- только для контактного зажигания. моя схема универсальней.
Какая разница - для какого зажигания? Что, у бесконтактного зажигания не такое же высокое напряжение в проводах на свечу, как у контактного? Даже выше! Импульс запуска стробоскопа снимается именно с ВВ провода на 1-й цилиндр. Насчет двух меток читай пост выше. Если показывает какую-то дрянь-проверь хорошо ли подключен двигатель к минусу батареи!
Изменено пользователем galunko
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 91
Популярные посты
donec
Изображения в теме
Есть схема попроще тоже на светодиодах ярких и транзисторе КТ 972 . Ну еще несколько резисторов и конденсаторов. Причем нет датчика ВВ напряжения. Подключается к катушке и к массе.
Добрый день.
Зарегистрировался на форуме в основном ради вашей схемы стробоскопа.
Собрал стробоскоп по вашей схеме - у меня есть вопрос, как можно повысить яркость светодиодов (светодиоды такие как эти на фото схемы из поста #14), у меня они еле мигают, даже в темноте ничего не видно.
Если у вас есть разведенная схема печатки - скиньте, пожалуйста, на форум, или фото печатки в более лучшем качестве.
Благодарю за внимание.
Светодиоды стоят красные яркие 6 штук-все соединены паралллельно. Белые не прокатят-у них более высокое рабочее напряжение и в этой схеме им не хватает. Я вообще поражаюсь-люди что-то собираются паять, а не могут самостоятельно развести плату схемы на 1 (ОДНОМ)! транзисторе. Разводку платы детекторного приемника скоро попросят! Чертежа платы нет и не будет.
Соедини последовательно два кондера по 0,01 mkf. И будет тебе 5100!
Интересно каким образом получается 5100Пф из двух последовательно соединенных кондеров по 0,01мкФ :blink:
Конденсатор 5100 обозначается 5n1. А 2 последовательно соединенных 10 n -нанофарад которые и есть 0,01 микрофарад дадут примерно 5 нанофарад-или вы думаете в этой схеме нужна особая точность? Примерно столько-ведь конденсаторы тоже имеют процент отклонения от номинала!
  • 4 месяца спустя...
Не "собираются" а уже спаяли навесным монтажом(на момент написанию поста "03 Май 2011"), разводку просил потому что сомневался в правильности чертежа,
что такое "детекторный приемник" не знаю, оно мне не нужно, так что не переживайте не буду просить его схему.
За ответ Вам спасибо, попробую поставить красные светодиоды.
В данный момент собрал стробоскоп в корпусе от китайского фонарика - светит нормально даже днем
Бюджет стробоскопа составил: детали + китайский фонарик = 3$. Работоспособность полностью проверена(на малых оборотах яркость низкая, с повышением оборотов двигателя возрастает яркость)
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1110/6b/e5ac416aebfa.jpg.html
927- насколько помнится составной, чем заменить - двумя 315(или любыми аналогичными данной структуры, возможно 315+815) включеным по составной схеме - надо поэксперементировать
Изменено пользователем Balderis
Здравствуйте, уважаемый galunko. не могли бы вы скинуть более чёткое фото платы стробоскопа(который на посте #14) или просто схему нарисовать с номиналами элементов (скинуть можете на мой ящик slavon_student@mail.ru). И ещё маленький вопрос: Схема с поста #4 за 14Ноября 2010-15:17 тот же стробоскоп, который на ваших фото, только упрощённый?
Заранее Большое спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем mexanik
Что-то непонятно зачем в корпусе фонарика остался аккумулятор?
Аккумулятор для фонарика :lol: , он прибор 2в1 :rolleyes: , в одном положении выключателя он как и был просто фонарик, в другом включает встроенную схему стробоскопа(делов то, перепаять два проводка на включателе). Для автомобилиста очень удобно - не просто железяка которая нужна пару раз в году и которую потом нужно пол дня искать. Он у меня в бардачке ездит и регулярно используется как фонарик и иногда как стробоскоп.
На больших оборотах не увидишь метку-только на холостых!
Как же я ее вижу :o - до 4000 об/мин видно отлично, больше на холостых не рискнул газовать.
Вот только яркости не хватает(впритык и днем видно) - что есть то есть, но в полумраке гаража и намеченных метках на шкиве и блоке видно нормально. С ростом оборотов яркость увеличиваеться, смазаной метки не наблюдал, все четко.
Стробоскоп проверен на контактном и бесконтактном зажиганиях - разницы не почуствовал, в обеих случаях работает одинаково.
Р.С. какой у нас с Вами диалог частый :D
Изменено пользователем zootechnik
Собрал стробоскоп по схеме Галунко из поста #4. Несколько раз проверял правильность пайки и т.п. Присоединяю к автомобилю (москвич 412 и Ваз 2107) к катушке зажигания. Плюсом к клемме, которая идёт к трамплёру, минусом - к массе. Как только подсоединил-светодиоды загораются и авто глохнет. Подскажите чё делать.СПАСИБО.
какой резистор нужно ставить если у меня будет 9 светодиодов в параллельном включении?
Их 9, значит нужен ток 0.18 ампер (0.02*9). По закону ома R=(12-3)/0.18=50 где 3-падение напряжения на светодиоде.
Правильно или нет?
Изменено пользователем mamon36
Правильно или нет?
Да, верно, 50 Ом 2 Вт.
Товарищи хорошие...
Подскажите плз, что я сжог... =)
Собрал стробоскоп по этой схеме => http://forum.cxem.ne...attach_id=80658 и прищепку по этому рисунку post-162871-0-91651200-1352049954.jpg
Всё работает, стробоскоп моргает, наводку прищепка снимает, но светят диоды слабо...
Проверяя пайку нечайно коротнул коллектора кт315 и кт 815 на "массу" и всё перестало моргать...
Что сдохло? =)
Немного поужал чертежик, надо было покомпактней.
За основу была взята печатка mamon36, за что ему огромное спасибо,
ибо сам с ноля не нарисовал бы =)
стробоскоп уоз2.rar
  • 1 год спустя...
К цитате "mexanik" из поста 39. "Присоединяю к автомобилю (москвич 412 и Ваз 2107) к катушке зажигания. Плюсом к клемме, которая идёт к трамплёру, минусом - к массе. Как только подсоединил-светодиоды загораются и авто глохнет. Подскажите чё делать.СПАСИБО."
Проблемы аналогичные на ГАЗ-24. Собрал стробоскоп по схеме galunko, подключил - машина не заводится. Отключил стробоскоп, завелась, но при подключении глохнет. Светодиоды не горят. Проверили схему в Протеусе - ребята сказали "как-то странно она работает". Закинул схему и стробоскоп на год. Сейчас вернулся к вопросу. Кто-нибудь скажет в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Qwestap
Проблема может быть в том, что когда контакты прерывателя размыкаются, ток начинает течь через стробоскоб (заряд конденсатора на 470мкф + открытый транзистор) и вследствие этого не получается резкого разрыва катушки зажигания (нет искры). Рекомендую убрать верхние по схеме диод с резистором и подключить к плюсу конденсатора на 470 мкф плюс от аккумулятора через диод (от неправильной полярности включения).
Изменено пользователем Nilas
  • 1 год спустя...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74244entry773383
так работает эта схема или ..? чтото не пойму что за датчик по схеме , может из за него неполучается запустить ? как он выглядит по или на схеме ?
это как бы понятно , катушка замкнута на массу или типа антена концы в воздухе висят , массовый на массу или .. ,
в магазе уж стробы кончились :crazy: , паять могу самое простеньое , и то с инетом ...
и ещё 972 фиг найдёш , только в старом железе , но на сколько всё рабочее . , заменить то можно чем , если что . ? кт829 пойдёт или надо как то по другому ?
Изменено пользователем Serhg
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
