Светодиодный Стробоскоп
понял , датчик это несколько витков вокруг вв и конец в воздухе , массу на массу , от пъезо китайский мульт цыфрами играет а строб нереагирует , зараза
  • Ответов 91
Популярные посты
donec
Изображения в теме
Такой датчик вполне рабочий, а вот схема не фонтан. Транзистор или уже умер (при первой пробе) ,
если пропал контакт с корпусом делителя и ограничителя, или не хватает напряжения открыть транзистор.
Да и вряд ли хватит света у одного светодиода, чтобы освещать метку.
есть диод диаметром 1см , вполне нормально светит ( 6 вольт ) .
а если к примеру намотать катушку и одеть её на вв , а концы выпрямить и диод прицепить и для ограничения чтоб напруга больше к примеру 6 вольт не скакала запаралелить стабилитрон.
не знаю правда получится или нет , но может есть ещё проще схемы , или может диод заменить нионкой , есть большие и вполне яркие , как такой вареант ?
а если к примеру намотать катушку и одеть её на вв , а концы выпрямить и ...
Не получится.
почему нет , индукцию ни кто не отменял , для диода то наверно хватит не сильно много витков , или всё же сомнительно всё , и лучше для той схемы сделать для датчика пару витков для усиления ,
трудно разбираться , когда понимание поверхносное , с физикой нормально , а вот с этой ... бякой не очень .
всё бы ни чего но вот надо проверить , потаму как зажигалку выставляет комп а вот датчик вмт в трамбе установлен , и по нему впрыск ариентируется , а от этого мощьность двига сильно влияет , такая вот проблема.
может так , хотя .. хз.
Изменено пользователем Serhg
http://forum.cxem.ne...56463_thumb.jpg
вот типа той , похожи вроде, безконтактная , только на вв 5 витков антены надо , схему нашел в ю.т. и скопировал как есть . и светодиод вроде как 1 ват.
там где жёлтым написано хз , автор не подключал провод с экраном а просто изолированый провод без массы и ... , на ю.т. видно что работает .
осталось проверить .
и есть вопрос , может надо добавить типа для защиты на всякий сл .. диод в паралель резистору 300к. ?
источник инфы
:umnik2: может незагорался потаму как большой он , и надо по меньше поставить , фотка для ... , всмысле что по ссылке , на кт972 , без баласта тож неработает , с маленьким не проверял , возможно уже всё спалил , в магазе тишина с запчастями , пока в поисках по старым запасам , если у кого получится хоть на какой нибуть собрать ( чтоб без дополнительных зацепов на комутатор или ... , а только съём с вв ) маякните .
собрал по схеме на 972а http://forum.cxem.ne...56463_thumb.jpg , ту что на двух ещё несобирал , нету 817 , 315 можно заменить на 3102 , пока в поисках .
работает но тускло , примерно в половину или даже чбть тусклее , на прямую без баласта таже фигня , батарея 5 вольт , от неё диод ярко в полную светит , подкидывал до 12 вольт и один фиг пропускает мало , тусклый свет . убрал до 5 вольт чтоб диод не спалить , пробывал ставить р2 на 150 к и на 300к , р1 8к и 15к , эфекта ноль , тускло хоть тресни , кста , менял разные диоды и нифига . проверка от пъезо зажигалки для газовой плиты , от зажигалки .. хз .
схема работает это точно , но ...
теперь вопрос какой резистор и на сколько уменьшить или добавить ? подскажите что придумать
спасибо за подсказку , но наглядней было бы понятней , и если в нём много деталек то проблемно , я не спец в этом деле , так немного учусь по необходимости , :unknw:
проверю на авто а там видно будит что и как , эдс-ка там по сильнее будит , так может поярче будит , нет так попробую ещё транз. добавить может что и получится , хз.
вот тож кто то делал , результат неотписан , впринципи на скока понимаю они похожи
http://www.mopedist....88c3c8ca4c3.jpg
привет! в вашей конструкции провода в,вольтные должны быть медные ;общий провод стробоскопа должен соединен с массой автомобиля; а тот проводник - отмеченный-уберите
уважаемые , будте любезны , довая советы если можно сопровождайте картинкой , тут не все профи , и с полу слова мало кто сразу поймёт , понимать , знать а главное уметь делать это делать ... ,
спасибо за понимание . и ещё все картинки с макетами схем найдены в свободном доступе , т.е. во все мирной помойке под назанием интернет :)
:unknw:
получилось примерно так , провод от антены автомага , минус и экран вместе , сигнальный внутренний , внутри фонаря аккум от шурика 5 вольт , диод 4,5 вольт ,
баласта нету , пока так с одним диодом , для теста пойдёт ...
Делается 24-6.jpgстробоскоп, на основе ждущего МВ
Вход 1 защищается супрессорами. и подается на "антенну", выход 2. на ключ со светодиодом.
Всем добрый день!!!!
Решил выложить свой вариант схемы стробоскопа, применил NE555 из - за малого количества ног по сравнению с 561, резистором R1 настраиваем чёткое срабатывание
от ёмкостного датчика на прищепке. Резистором R4 устанавливаем длительность импульса (R4 - от 10 до 0 Ом) свечения светодиода. Работает нормально днём при отсутствии
прямого солнечного света.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
тест на авто показал то что схема работает , но от газовой пъезо.. ярче вспышка , собственно ярче ... , грубо в 5 раз тусклее чем от батарейки . надо добавить на антену как говорили или писали типа катушки чтоб на транз. был импульс сильнее или ... тут не пробывал ещё , два транзистора ставить , хотя это только предположение , я не спец , а только учюсь
granick
можно чем заменить 972 ? к примеру в вашей схеме использовать 817 ( или какой другой ) , а то проблемно его искать 972 ,
и что за датчик , схемка есть его , что он представляет , как и куда подключить к вашей схеме . поясните ?
спасибо
Serhg, КТ972 поставлен потому, что он составной и коэффициент большой, а если ставить КТ817, то надо поставить перед ним ещё маломощный к примеру КТ315,
можно посмотреть аналог импортный. Ёмкостной датчик как в #1 посте, а внешний вид в #43, поэтому я сильно и не углублялся в подробности. Датчик прищепливаем на
провод первого цилиндра и по коаксиальному кабелю к схеме. При возможности, когда принесут из гаража можно будет выложить фото воплощения.
Удачи.
это понятно , ёмкостной ( конденсатор ) датчик как бы тож понимаю , но не понимаю его конструкцию , схемку бы хоть какую или фотку по понятней .
буду думать что придумать :bye:
Serhg, дорисовал с датчиком, полукруг - это медная пластинка на прищепке.
В общем подойдут, у них коэффициент минимум 750. Я делал на пластмассовой прищепке, и соединение коаксиальным кабелем, и двухжильный провод с
крокодилами по цветам для подключения к аккумулятору.
