Kolobokk
Технология Термопереноса Без Утюга И Ламинатора.
Попробовал - не зашло у меня, половина рисунка остаётся на бумаге, даже с чистым ацетоном. Смесь же со спиртом вообще никак.
Кстати, тонер ацетоном смывается тяжело, совсем не так, как у автора на видео.  Когда отмываю платы после лута, приходится сильно тереть тряпкой. То ли тонер не такой, то ли ацетон.
Posted (edited)
Еще раз  - у автора ролика не ацетон, а смесь эфира фиг знает с чем. Да и тонер тоже фиг знает какой.
ЗЫ. Вест, попробуйте смывать не ацетоном, а его смесью с водой.
Edited by ART_ME
1 час назад, Dr. West сказал:
Скорее всего, смываю без каких либо усилий бумажной салфеткой. Перестал перезаряжать картриджи, пользуюсь новыми совместимыми, в моём случае - 2612А для НР1022, по цене, у нас, почти одно и тоже с перезарядкой.
В первом ролике именно смесь ацетона со спиртом, но даже с чистым ацетоном у меня не вышло. Да и хрен с ним.
А со смывкой то проблем особых нету, просто заметил, что растворимость моего тонера ацетоном явно намного хуже, чем в видео. Причём у него именно растворяется, а меня облезает, как старая краска от смывки. Тонер не оригинальный, уже перезаправленный.
У нас заправка 300 рублей, а новый картридж тысячи две - клон, а оригинал вообще за 3 с лишним. Самсунг ML-2525.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Так же, заправка -300, новый совместимый картридж - 400.
А самсунги, они все такие.
У меня ацетон именно растворяет, чуть худший результат - бензин Аи92, можно попробовать смывать мокрую, от воды, плату, вроде как расход ацетона меньше.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А как у Эпсонов с "лечением от жадности"? Сильно геморройно? (Ибо есть претензии к Самсунгу и по другим пунктам, подумываю о замене).
@Dr. West , к НР стойкий антагонизм? У меня, у жены 1005, у самого сильно уставший 1022, на обоих результат одинаковый, без всяких танцев и настроек, всё по дефолту, я про настройки.
8 минут назад, Dr. West сказал:
так они, вроде как, лазерники не делают давно, а старинные не защищались.
Если исключить жаднющие самсунги, то выбор не так уж и велик - HP/Canon, Koysera, Brother.
29 минут назад, Dr. West сказал:
У меня такое было после глянцевой фотобумаги для струйника, в основном рекламки, беру на кассе в монеточке или китайская жёлтенькая термотрансферная бумага, с этой тоже внимательно надо быть, если перегреть, то не отваливается сама и глянец может на плате оставить.
Ой попутал, думал у вас Эпсон. Ладно, посмотрим, что там у нас по НР есть в магазинах, спасибо за "на водку".
Posted (edited)
это ацетон бодяжный. попробуйте в бутылках г. Можга. вроде так. и на ощупь нет масла, испаряется быстро.
http://zip.daxi.digital/upload/iblock/4c1/4c127f0f56e21cd17e10560eafff36bc.jpg
Пробовал тоже такой способ, не понравился, ерунда.
Edited by TIMIK74
Ацетон качественный, брал у маляров с покраски - они фигнёй не работают.
    • Речь идет не о моделях динамиков, а в принципе работы АС ГИ.
    • Т.е. на тех же платах? Или на других. Корпус то тот же.
    • К психотерапевту для начала.
    • сам питаю ЦАП тоже лм-кой, вообще отличная штука, для операционников я думаю это лучшее решение по питанию и настроить питание можно идеально. Сейчас делаю темброблок с усилинием на операционниках "опа", тоже двухполярное питание. Скинь свою схему двухполярного питания на лм-ках и если есть разведенную плату.
    • Не подзарядить, а подогреть. Подогреть электролит в акку. Действует гораздо эффективнее популярного в народе передпускового включения фар. Так как у самого под капотом параллельно котлу давным-давно подключено маленькое китайское ЗУ,  подтверждаю, что подогрев электролита зарядным током значительно сокращает необходимое для запуска двигателя  время прогрева ОЖ. Включение насоса ОЖ во время её прогрева котлом считаю бессмыссленным, потому как это не ускорит прогрев моторного масла, зато ухудшит прогрев цилиндров.
    • Схема хреновая. Она может работать только в нескольких точках диапазона изменения напряжения с выпрямителя, если напряжения порогов срабатывания и коммутируемые напряжения с выпрямителя точно выставлены. В общем случае эта схема - генератор. Напряжение с выпрямителя возросло - сработало реле, уменьшило напряжение. А раз напряжение уменьшилось, реле отпустит, напряжение опять возрастёт... И так по кругу. В этой схеме реле могут звенеть, как звонок механического будильника. Ищите схему как минимум с гистерезисом.
  • Покупай!
