Эксперименты С Cd-Приводом
monahandrey1
Приветствую всех!
От безделья на работе, поразбирал старые компы.
Как выяснилось в CD приводах, стоит довольно шустрый моторчик (на фото показан цифрой 3).
Но когда я подключаю плату в блоку питания и зажимаю контакт (на фото показан цифрой 1), то крутиться мотор номер 2 (на фото показан цифрой 2).
А мотор номер три, пару оборотов делает и останавливается.
Вопрос: как заставить вращаться мотор номет три постоянно, если кнопку 1 и мотор 2, можно вообще отсоединить?
Нужно сверху лазерного диода положить диск, или приклеить кусочек диска, xnj.s привод думал что вставлен диск тогда и движок будет крутится
Не ребята такой метод тоже не годится, чуть дольше "покрутиться" и встанет. Там как раз ЛГ и определяет диск и возможность его крутить! Всмысле она (ЛГ) сама решает диск это, или фигня похожая на диск. Не пойдёт нужен другой подход!( Ах... да чуть не забыл через энное время диск всё одно прекратит крутится, так как есть эконом режим, короче типа диск юзать надо.
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
От двигателя 3 идёт шлейф. Проследи по дорожкам микросхему, к которой он подключен на основной плате. Забиваешь в Яндексе/Google "название_микросхемы datasheet" и изучаешь полученный даташит.
