В 16.02.2017 в 00:31, Samolet22 сказал:
kotosob все правильно сказал. Все начинают с приема - напевами. Да и Детишки над морзянкой  долго не просидят...Может надоесть быстро. Кончал школу телеграфистов в 1971 году.
Хороший слухач-радист мог кроме индивидуального почерка  почувствовать где, когда, в какой "учебке" получал навыки радист. Напевы используемые для морзянки, хоть и обозначают одно и тоже, но звучат  едва заметно - по разному.
  • 11 месяцев спустя...
уважаемые, рабочая ли схема у такого cw передатчика: https://radio-rus.jimdofree.com/простейший-cw-передатчик-от-rw3gw/
или это не будет работать? спасибо
В принципе, схема рабочая.
Это обычный кварцевый генератор на транзисторе, но, скорее всего, после начальной сборки выходной сигнал будет далёко не синусоидальной формы (т.е. с большим уровнем гармоник) и придётся повозиться, чтобы получить его приемлемую чистоту. Приборы есть? Приёмник для прослушки кратных частот? Антенна какая?
Андрей
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Можно ли использовать катушки от трехпрограммного приемника во вх. контурах на любительских КВ диапазонах ?
С коррекцией кол-ва витков.
Ну, а что может препятствовать использовать их,  если наличие секций, так их можно аккуратно срезать, если очень большие по высоте, то также можно укоротить.
Данные неполные.
Дайте ещё информации, так как если 540 кГц - это частота сигнала на выходе приёмника, то частоту приёма никак не узнать.
Андрей
5 часов назад, blackflash2007 сказал:
Как рассчитать частоту на которой приемник ведет прием
Что за приёмник, с одним или с с двумя преобразованиями частоты?
Наберите в поиске: Как работает генератор с регулируемым напряжением (VCO). Также: Фазовая автоподстройка частоты или ФАПЧ. Ещё: Генераторы управляемые напряжением (ГУН).
