Там слишком много всего по ссылке, ничего не понять. Разработал такую схему:
Почему-то работает только с последовательным контуром, если поставить конденсатор паралельно катушке сразу глохнет. На частотах 600 - 1100 кГц даёт мощный сигнал. С другой катушкой сигнал послабее процентов на 95%, но ЦШ его не видит, видимо выше 50 мГц.
Интересно, почему глохнет с паралельным контуром. Может есть еще какая-нибудь схема?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
IC - покури умную книжку поймешь. В любом случае эта схема не катит для ГПД - стабильность никакая.
Rel@x тут предлагал осваивать 137кГц.
Нашел простую конструкцию антенны и передатчик. Можно попробовать.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вот тебе схема более менее стабильного ГПД,
его можно и для проверки контуров использовать - зная емкость и частоту, находим индуктивность. Чтоб получить относительно высокую стабильность - катушка мотается посеребренным проводом на керамическом каркасе и помещается в экран (это не только в этом но и в любом ГПД), и сам ГПД тоже помещается в экран.
Да ему гпд видимо для приемника.
Да я не пойму, чего он там лепит. То катушки, то эл. магниты. Теперь приемник мучает и сам мучается. Странный парень.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Изобретатель однако..
Тут пропал мой пост, в котором все подробности идеи.
А зачем этот ГПД нужен был? Я уже подзабыл немного, что-то с детектированием связано?
G1KuL1N: Тот пост пропал, так как никакого отношения к связи не имеет, да и этот тоже - откровенный троллинг.
Не..мне это нравиться,спрашивает у нас зачем ему ГПД.
вырубили у меня инет,решил собрать измеритель резонанса контуров+волномер думаю нужная вещь,можно п423 заменить п416-обратный ток разный? блин схема в книге дудича малогабаритные изм приборы книга чета не выкладывается и ссылки у меня нет
аська 570362446
______________________
Во-первых, меня сюда пригласили по поводу моего вопроса, заданного в теме "жучки", касающегося проверки и диагностики контуров. Во-вторых, к связи тот пост имеет прямое отношение, поскольку вся связь завязана на колебательных контурах и высоких частотах. В-третьих, мне не нужен ГПД, мне нужен измеритель резонанса контуров, о котором говорит T@MERLAN в предыдущем посте.
Могу только добавить, что периодически посещаю книжный магазин, но не нахожу там интересующей тематики, поэтому прибегаю к форуму и его ресурсам. И, кстати, благодаря ему решил многие технические вопросы. К примеру, изготовил сильный электромагнит при содействии Mark-sekretniy agent и других специалистов, посещающих раздел "Начинающим".
Вообще, тема генерации радиочастот и создания автоколебательных систем мало освещена на форуме. Я подумываю о том, чтобы открыть её, если не встречу возражений с вашей стороны.
Ведь путь в эфир начинается с задающего генератора...
Изменено пользователем lc433
Имеет онтношение к измерительной технике, но не к КВ трансиверам! В эту тему тебя послали так ты сказал что ГПД тебе нужен, а не измеритель.
Я уже сказал - собираешь схему из поста 91. С1-С7, С13, R8 не ставишь. Вместо катушки L1 - подключаешь измеряемый контур - ВСЕ частотомер на выходе показывает частоту резонанса контура. И не надо изобретать какие то супер - пупер измерители, которые все равно у тебя не заработают.
Это последний пост про измерители - дальнейшие посты про измерители буду удалять, хочется обсуждать - создай тему в Измерительных приборах.
тема генерации радиочастот и создания автоколебательных систем мало освещена на форуме Я подумываю о том, чтобы открыть её, если не встречу возражений с вашей стороны.
Да делай что хочешь - главное чтоб народ там не ржал от слов - космические катушки из сверхпроводника.
Путь в эфир начинается с кв приемника наблюдателя или трансивера.А с одних задающих генераторов начинаются жучки.
Хочеш проверять контура? Ищи схему ГИР на кп303.
Я тоже начинал с шарманки,так что выходец с 5й категории.Собери ГИР лучше на полевике КП303.
Частотомер собери, вот например простой - http://www.uarl.com.ua/cxemy/files/digi1/digiscal.htm ГПД трансивера без частотомера сделать невозможно (собрать возможно конечно, но вогнать в диапазон невозможно практически), для приема SSB каждый десяток - сотня Герц важна, его же можно и как цифровую шкалу твоего трансивера использовать.
Гир для настройки антенн пригодиться.
А я друзья честно сказать немного остыл от КВ.При наличии интернета,мобильной связи и т.п как то не актуально это.Раньше когда это был чуть не единственный способ общения это было что то.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вообще тут правильно сказано. Начинать строительство КВ аппаратуры надо с покупки/изготовления частотомера. Потом к нему добавляют ГИР, измерительный генератор, ГС, ГКЧ, измеритель уровня и т.д. А имея один ГИР по мелкой самодельной шкале пользуясь простым верньером что-то настраивать трудновато.
С уважением Виктор
В прайс листе есть.
Не беда.Скачай прайс.
