ws55
Простой "квак" На Микросхеме
Собрал квакуху с дросселем по распространённой буржуйской схеме, но столкнулся с проблемой подборки дросселя (в схеме - 500 мГ). Это что-то сопоставимое с первичной обмоткой сетевого трансформатора, возможно, с головкой старинного сетевого катушечного магнитофона (около 1 Генри). Причём всё это хозяйство отлично ловит все сетевые наводки, а глубокого "квака" так и не удалось добиться. Короче - полное разочарование.
Нашёл схемку в Радио №3,1977 г. стр.47. Квакушка на древней микросхеме с Т-мостом. Умных людей прошу вместо указанной на рисунке микросхемы засунуть LM386. Заранее благодарю
пин 4 этой схемы должен быть подключен к инвертирующему входу 386
11 к выходу
С4 С5 выбросить
неинвертирующий вход 386 подключить к делителю Uпит/2
C6 включить после R3, сигнал снимать с правой обкладки
нужно добавить резистор порядка 1 МОм между выходом 386 и инвертирующим входом
Мне-б, нарисовать. Вход-выход понятно. Для делителя напряжения какие номиналы резисторов? Куда девать вывод 7 LM386? И что-то нужно между 1 и 8 выводом LM386 (обычно там конденсатор на 10 микрофарад). Ещё в типовой схеме вывод 2 (неинвертирующий, "-") на массе сидит? R4 тоже выбросить или подстроечник в качестве регулятора уровня сигнала поставить?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
А почему именно 386я ? Разве нельзя простой Опер взять? Вот еще нарыл кваку без дросселя. Vox 1904 Wah Wah Schematic Diagram Free Download
Напрасно ты решил , что дроссель будет с первичку величиной. На платах педалей в разобранном виде, они в ферритовых горшках диаметром 20- 25мм. Витки можно уточнить, да и марку феррита тоже.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
эм... я слегка протупил, не учел особенностей 386
делитель пол-питания - не нужен, я почему-то решил, что 386 обычный мощный оу, а это не совсем так
минусовой вход не нужно соединять с землей.
1и8 - соединить конденсатором 10 мкф
вывод 7 можно не подключать, или посадить электролитом на землю.
R4 удобно заменить регулятором уровня, ага
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Вообщем, как я понял, этот Т-мост (2 кондёра и переменник) нужно воткнуть между входом-выходом любого усилителя (в смысле операционного, на транзисторе(-рах). А в качестве переменника можно и оптопару со шторкой
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
да, главное усилитель должен инвертировать сигнал т.е. мост в цепи ООС
если ОУ - то не забыть добавить резистор параллельно конденсаторам моста - иначе по постоянному току режим будет плавать
а вместо переменника еще и транзистор можно, и биполярный и полевой
Вот вам и на LM386.
Спасибо огромное, попробую на днях.Почему LM386 - да потому, что парочка их есть у меня. И балансировать их не надо. Всё-таки обидно, что буржуинская схема с дросселем плохо квакает, их ведь выпускали многие фирмы. Транзисторы поставил с таким коэффициентом усиления, что прибор зашкаливает. Видно, дело в Генри. Но, даже с гитарным звукоснимателем-в качестве дросселя, весьма слабо квакает. Раньше, помню, как "КВАКНЕШЬ", но по три рубля, а теперь и по пять не квакает. Всем спасибо!
Вот бы кто подбросил схемку, как оптопару со шторкой соорудить-фоторезистор какой-то у меня есть, (механику не надо!), и как "ещё и транзистор можно, и биполярный и полевой". Был бы премного благодарен. А буржуйский КВАК у меня заквакал, нашёл подходящую катушку.
А какая тут схема нужна? Вместо переменника ставишь фоторезистор с сопротивлением в засвеченном состоянии не меньше 5кОм . На против фотика за шторкой ставишь светодиод через резистор на питание. И топчи шторку, квакай. Фоторезистор выполнит работу переменника.
Зы: примеряюсь к Z vex Seek Wah
Посмотрел вашу ссылку с Мишей Томпсоном (демонстрация педальной доски)- я и не думал, что гитара так звучать может.До сих пор в трансе! Мучаю буржуйский квак, скоро дорожки отвалятся. Вопрос в том, что сделал рычажный привод, а он не даёт полный оборот переменнику, максимум чуть более 50%. Тросик делать - отстой,подведёт в неподходящий момент. Помню спиливали крышу МП41, вроде как фоторезистор получался, сам не пробовал.
Из транзистора никак не получишь фоторезистор. Фототранзистор или фотодиод. Но не то ни другое в Квак не подойдет. Только фоторезистор, или фоторезисторная пара. В академии ребята к кваку сенсор прилепили (из схемы старого квака). Пластина 9 на12 . Действует так же как и педальный. Только делаешь вид , что наступаешь. Тоже квакает нормально.
Edited by Батя
Батя,немного не в тему:Вот отсюда никогда,ничего не делал?http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
Я давно приглядываюсь к Enql 3 . Но времени как всегда нема. Пока с дистами повременю , хочу авто квак и стерео тремоло собрать.. Лёхе предлагал его спаять , молчит, Кранком наслаждается.
Понял.Ладно,если что сделаю,в другой теме обсудим.
С уважением,Сергей.
Замечательно. Глядишь и сам созрею. Уж больно тёплый он на кранке.
Вот-вот, обратил внимание, что Томпсон тоже над педалью ногу держит. Вааще никакого механического износа. Ёмкостная система, по видимому. А фоторезистор, вероятно, в буржуйский квак не пойдёт, т.к. там на переменике 100К все три ноги задействовано. Я схемку эту прилеплю, какую сделал, напомню, посмотри. Единствено реально даёт изменения только конденсатор С4 (0,01мкф) - при его уменьшении повышается тембр звучания, но снижается глубина "квака", при увеличении- увеличивается глубина, но резко срезаются высокие частоты, премерзко гитара звучать начинает. Пока окончательно педаль не собираю, жду кнопки PBS24-202, выписал в Воронежском "Орионе"-75р. штука. Пока то-же Кранк собираюсь лепить, плату разрабатываю. Был в Китае (Китай у нас через речку), пробовал Кранк в лавке, 1300 р. на наши деньги, Но как он там звучал, так я лучше сделаю, не стал брать. А за 4000 можно полную педаль взять, там всё есть - от ревербератора с хорусом- до квака с фазером. Но это не интересно, душа поёт, когда сам сделаешь.
60-70_wahs_LAH.pdf
Edited by ws55
Фоторезюк можно ставит( и нужно) на схему из первого поста. И в ту , что mao-sin выложил , на LM386. Но в ней фоторезюк нужен очень малого сопротивления засветки. В общем во все схемы с "Т" мостом.
Всё-таки придётся с Т- мостом квак делать. Что-то "квак с катушкой" плохо согласуется с остальными примочками. По схеме "квак"-"ревербератор"-"комбик", воббще "квакать" перестаёт. Чуть-чуть поясни слова "очень малого сопротивления засветки" -т.е. при его полном освещении ярким светодиодом должно показать очень маленькое сопротивление? А маленькое - это сколько - от омов до нуля?
маленькое - это единицы кОм в данном случае
посчитать сколько нужно - можно исходя из емкостей Т -цепочки
а проще транзистор поставить вместо резистора в Т-мост, а транзистор открывать фотоэлементом каким-нибудь
Да. Чем меньше сопротивление в засветке , тем АЙС. Мои фоторезюки до 1кОм засвечиваются.
Транзистор конечно можно прилепить, но добиться линейного открывания сложно. Ребята пробовали таким образом выйти из положения, за неимением фоторезисторов. Не в восторге. Остановились на сенсоре.
Пара фоторезисторов, точно где-то валяются, на сколько Ком они, никогда не измерял, да и линейно-ли они работают?. Может, точно линейного открывания и не надо, важно смачно квакнуть в конце! Тёмную камеру со шторкой надо соображать. Таких, в живую, примочек в глаза не видел. Когда-то "Юность" выпускалась, педаль громкости у неё с лампочкой была, конструкцию примерно представляю. А в моей, я уже писал - рычагом переменник движется. А ёмкостное (по Вашему-сенсорное) - сильно заумная схема?
В свое время пробовал кваку с индуктивностью и на 221, но понравилась как работает только схема с двойным Т-мостом из Радио тех лет.Пока ее не нашел.
    • Хочу добавить лампы довольно привередливая штука.  И толково сделать этот умзч может мало кто.  Тут на звук влияет все и вся даже погода на Марсе.  И чтоб толково отстроить - нужно очень крепко попыхтеть.  Можно получить ,,30 отенков серого,,.  Другими словами каждый собраный такой умзч на одинаковых деталях будет играть по разному.  Лампа это скрипка которая требует индивидуальной и очень скурпулезной отстройки - это чтоб получить звук.  А транзистор это пулемёт, что не делай звук один и тотже.  Кого заинтересовал читаем http://paseka24.ru/node/248, а потом смотрим.  А поскольку тщательная отстройка не производилась, говорить, что усь плох преждевременно.  Если все правильно поняли, то ,,обвязка,, лампы может сильно отличаться даже для одинаковых ламп из одной партии. Скажу даже более - в одном балоне две лампы (двойной триод/пентод/тетрод - да любые) и то никак одининаковые параметры не получаются.  Спаять и выставить режимы - это только пол дела.  Настроить скрипку - вот цель.  Так что, без серьезного опыта, не советую.
    • Я давно занимался на работе в НИИ пьезодвигателями и генераторами с самовозбуждением для них. Их использовали на лентопротяжных механизмах кассет типа видюшных, только не для магнитной записи информации, а оптической. Ничего хорошего из этого не получилось. И поэтому никаких моторов для привода антенн, часов итд нет.  Вряд ли кто нибудь еще у нас в союзе ими занимался, кроме нас. Это биморфные пластины.  Просто склеиваются две пьезопластины вместе эпоксидным клеем. Получается типа биметаллической пластины.
    • А да кстати, может кому пригодится, нашёл актуальную схему с С3 200 мкФ как и у меня, и с картой напряжений + схема предусилителя
    • Думаешь она не под кодом и её спокойно можно считать? Обычно производители кодируют прошивку от считывания
    • Повникал в схему на UC3843AN, увидел в ней КДТ на шунте в истоке ключа, когда на 3 ногу микросхемы приходит 1В, то генерация прекращается, шунт там правда на 0,01 Ом, а значит 1В на нем будет при токе в 100А (или меньше, зависит от источника, главное чтобы сопротивление дросселя, открытого ключа и шунта стало меньше 0,126 ом для напряжения в 12.6В), а максимальный ток открытого канала у ключа 80А, так что вылет теоретически возможен, но маловероятен. Возможно этим контролем тока и обусловлен обещанный производителем "плавный пуск".
    • Ну почему же так сразу - и дым? Может "бутерброд" из пьезо будет достаточен, чтобы обеспечить ход в несколько миллиметров? А, - дальше уже всё зависит от формы зубьев, их шага, заточки (вида и степени), да от умений оператора девайса...
    • *upd электростатический двигатель/генератор. Он же, как и пъезо, применяется как в качестве микрофона (синоним конденсаторный!)/электростатической машины, так и в качестве излучателя (electrostatic headphones - электростатические наушники, цена 1000$). В отличии от пъезо, ротационный двиг на нем может работать в вакууме/не твердом диэлектрике (как и магнитный), в отличии от магнитного, не требует соленоидов (катушек) и сердечников, что существенно снижает массу... Об утечках. Если через промежуточный защитный диэлектрик пластины отталкиваются или притягиваются тоже (но хуже), это не мешает КПД быть высоким? Хм... Почему тогда его не применяют в дронах (не путать с water pump, см. ниже)? На "buy electrostatic motor" гугл выдает, где можно купить устройства на его базе. В основном это "electrostatic centrifugal nozzle"/"water pump". По сути, аналог пъезоувлажнителя воздуха. Из описания не понятно, что внутри. Ротационный/линейный, конденсаторный/ или тот же пъезо? Стоит намного дороже мембраны пъезоувлажнителя. Находил сайты, где мембрана стоит 0.5$
