Sign in to follow this
IIIytNIK
Восстановление Сорванных Контактов Платы
Забрал себе на восстановление, можно сказать из мусорного ведра, небольшой 8" жк монитор. Монитор был рабочий, но кое-кто оторвал ему коннектор шлейфа. Оторвал так, что вместе с коннектором слезли пятаки и дорожки на которых он крепился. Все, что можно залудил и припаял(в качестве шлейфа взял 80 жильный IDE кабель, от которого отделил 24 провода). Остальные 4 никак не хотят держаться, небольшое движение и пайка срывается. Хотел припаять напрямую к выводам микросхемы, но она в CQFP корпусе и связываться с ней не очень хочется. Что делать ума не приложу, завтра попробую купить паяльный лак и с ним как нибудь повозиться. На фотке зеленым цыетом я обозначил выводы которые уже припаял и нормально держаться. Вся проблема в том, что после пайки шлейф нужно сложить пополам(в этот момент пайка как раз и отлетает), поэтому его надо либо как нибудь закрепить, либо припаять выводы так, чтобы уж совсем наверняка. Может кто подкинет каких нибудь дельных советов?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
при союзе на предприятиях, дорожки с плохой репутацией починяли с помощью натурального шеллака ,чешуйки светло - коричневого тёмно кор цвета
оплавляется паяльником, после остывания полимеризуется до твёрдости эпоксидной смолы( плату которая на снимке ёщё доводить до ума надо окислов полно)
удачи
ФАЗА - девушка - капризная ...
IDE-шный кабель в данном случае слишком жёсткий, будет отрываться. ИМХО надо использовать МГТФ 0,03...0,05 или даже обмоточный ПЭВ-2 0,1...0,15 если в дальнейшем не будет часто перегибаться/шевелиться. Затем поверх паек зафиксировать провода "китайскими соплями" (клеевым пистолетом)
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
по подробней пожалуйста
окислов полно
это не окислы а остатки флюса :yes:
ПЭВ-2 0,1...0,15
в 80жилистом IDE шлейфе как раз такие провода
я думаю сделать так - на места содранных пятаков приклеить кусочки медной фольги, спаять их с дорожками медными волосинами, а проводки шлейфа припаивать к фольге
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
в 80жилистом IDE шлейфе как раз такие провода...
  Такие то такие, но оболочка жесткая.... Лучше всё таки МГТФ  и по тоньше.... лет 13 назад я таким проводом делал "шлейф" привода головки CD-ROMа... сначала подпаивал, а потом заливал резиновым герметиком.... всё работало, и очень долго....
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Вот и я тоже за МГТФ(много с помощью него что повосстанавливал).А по поводу восстановления дорожек с помощью шеллака-наверное ЛЕСНИК имел ввиду прикрепление самих дорожек(которые <отстали> вследствии перегрева и т.д) к плате(тоже на производстве так делали) :umnik2:
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спаял я это гуано, два часа посидел с дрожащими руками. С кусочками медной фольги фокус не получился, фольга приклеивается, но стоит только коснуться паяльником, то она сразу прилипает к жалу. Клеил на цианоакрилат. Потом надоело, счистил лак скальпелем с дорожек и напрямую к ним припаял. Чтобы при перегибе не по отлетали провода, залил все тем же цианоакрилатом. С обратной стороны все проще - отпаял разъем шлейфа феном, контакты там не в шахматном порядке, а в линию. У IDE шлейфа лезвием на миллиметр срезал изоляцию, приложил к контактам и миниволной за секунду припаял. Для прочности шлейф приклеил к плате двусторонним скотчем. Включил - работает, теперь осталось только придумать для каких целей его можно использовать :)
Edited by IIIytNIK
Подключить к кому, и выводить на него например телевизор, агент, скайп или ещё что-то. Поставить в машину, залив контакты герметиком ещё раз или много для чего)
    • во временнОм режиме. Покрутите схемку, постройте входное напряжение, выходное. А потом подумайте, что сотворила эта схема со входным. Поняв это, переходите к выяснению роли каждого элемента.
    • 2 @Obergan Alexey Собирал я эту схему. Усиления хватает. 23-и действительно микрофонили... не так чтобы "мама не горюй", но было, чего уж греха таить И экраны не помогали ни алюминиевые, ни железявые. Не имея особо выбора этих лампочек, заменил их на 6н1п, долго возюкался пока оно заработало более-менее сносно, но все-таки не в восторге от результата. От цепи коррекции, что на схеме нарисована, мало чего осталось, потенциометры смешно работали и в принципе они там не нужны. Один канал до сих пор слегка фонит. Знаю причину, но разбирать и переделывать руки не доходят. Аппарат жив, но не пользуется особой популярностью у меня и включается не часто, может поэтому и лень доводить до ума. Короче, схема работает с некоторыми изменениями, но прям уж нахваливать ее я бы не стал
    • На самом деле есть такие БП, как наш военный предлагает. Используется в Ice Power 1200, звук у него кал конечно, для сельской дискотеки.
    • Что я и делаю, соберу схему, цепану волшебным образом .....то что я планирую. И там посмотрим. Но специально для вас пример небольшой. Попробуйте подключить лампочку накаливания к ИИП и замерить его косинус фи...и к железному потом и там померить. Увидите разницу или нет.?
    • @zato4nik Бросайте вы это. Этот... военный не поймет. потому что он... "военный"
    • у датчика "инерция" и так есть.... интервал измерения не чаще 0.7сек лучше больше..... для быстрого реагирования он не подходит ни как......
    • 12А это нагрузка, которая заставляет упасть на коллекторе аж 10В? В прошлый раз был полтинник, а сейчас 10-ка . Не верю (с).  По показаниям датчика тока в минусе можно судит о моменте нагрузки и механике. По Кзап - о среднем напряжении на моторе. Мощность на моторе D*Vcc*Iм. D - Кзап, посчитаете по осциллограмме. Vcc - питание на коллекторе. Iм - по датчику тока и закону Ома.  Ну и при каких токах должны быть 10 В Uce ? Стремящихся к бесконечности. Измерения ошибочны. У Вас должно падать менее 2В, на механику начхать, если бы она, то на токе  и падении - отразилось бы. Очень возможно. При снижении индукции магнитов, растет Kv мотора (снижается его Ke) и растет ток потребления для создания ТОГО ЖЕ крутящего момента на валу. Мотор становится более скоростным и менее моментным. Т.е., мотор на холостых при том же напряжении питания, будет вращаться заметно быстрее, и под той же нагрузкой будет жрать больший ток. И наоборот, при том же токе - создаст меньший момент на валу. Kv  - коэффициент скорости, сколько оборотов в минуту мотор делает на ХХ при данном приложенном напряжении, Об/мин на Вольт. Если есть какие-то исходные данные по мотору, например, его номинальное рабочее напряжение и обороты ХХ, то можно провести опыт ХХ на номинале и измерить обороты лазерным тахометром (недорогой на сегодня приборчик). Если они заметно выше, тогда магнитам кердык. Можно наверное, попробовать заменить, купить магниты, но не знаю, насколько это реалистично.
