Восстановление Сорванных Контактов Платы
IIIytNIK
Забрал себе на восстановление, можно сказать из мусорного ведра, небольшой 8" жк монитор. Монитор был рабочий, но кое-кто оторвал ему коннектор шлейфа. Оторвал так, что вместе с коннектором слезли пятаки и дорожки на которых он крепился. Все, что можно залудил и припаял(в качестве шлейфа взял 80 жильный IDE кабель, от которого отделил 24 провода). Остальные 4 никак не хотят держаться, небольшое движение и пайка срывается. Хотел припаять напрямую к выводам микросхемы, но она в CQFP корпусе и связываться с ней не очень хочется. Что делать ума не приложу, завтра попробую купить паяльный лак и с ним как нибудь повозиться. На фотке зеленым цыетом я обозначил выводы которые уже припаял и нормально держаться. Вся проблема в том, что после пайки шлейф нужно сложить пополам(в этот момент пайка как раз и отлетает), поэтому его надо либо как нибудь закрепить, либо припаять выводы так, чтобы уж совсем наверняка. Может кто подкинет каких нибудь дельных советов?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
при союзе на предприятиях, дорожки с плохой репутацией починяли с помощью натурального шеллака ,чешуйки светло - коричневого тёмно кор цвета
оплавляется паяльником, после остывания полимеризуется до твёрдости эпоксидной смолы( плату которая на снимке ёщё доводить до ума надо окислов полно)
удачи
ФАЗА - девушка - капризная ...
IDE-шный кабель в данном случае слишком жёсткий, будет отрываться. ИМХО надо использовать МГТФ 0,03...0,05 или даже обмоточный ПЭВ-2 0,1...0,15 если в дальнейшем не будет часто перегибаться/шевелиться. Затем поверх паек зафиксировать провода "китайскими соплями" (клеевым пистолетом)
по подробней пожалуйста
окислов полно
это не окислы а остатки флюса :yes:
ПЭВ-2 0,1...0,15
в 80жилистом IDE шлейфе как раз такие провода
я думаю сделать так - на места содранных пятаков приклеить кусочки медной фольги, спаять их с дорожками медными волосинами, а проводки шлейфа припаивать к фольге
в 80жилистом IDE шлейфе как раз такие провода...
  Такие то такие, но оболочка жесткая.... Лучше всё таки МГТФ  и по тоньше.... лет 13 назад я таким проводом делал "шлейф" привода головки CD-ROMа... сначала подпаивал, а потом заливал резиновым герметиком.... всё работало, и очень долго....
Вот и я тоже за МГТФ(много с помощью него что повосстанавливал).А по поводу восстановления дорожек с помощью шеллака-наверное ЛЕСНИК имел ввиду прикрепление самих дорожек(которые <отстали> вследствии перегрева и т.д) к плате(тоже на производстве так делали) :umnik2:
Изменено пользователем VINTAG68
Спаял я это гуано, два часа посидел с дрожащими руками. С кусочками медной фольги фокус не получился, фольга приклеивается, но стоит только коснуться паяльником, то она сразу прилипает к жалу. Клеил на цианоакрилат. Потом надоело, счистил лак скальпелем с дорожек и напрямую к ним припаял. Чтобы при перегибе не по отлетали провода, залил все тем же цианоакрилатом. С обратной стороны все проще - отпаял разъем шлейфа феном, контакты там не в шахматном порядке, а в линию. У IDE шлейфа лезвием на миллиметр срезал изоляцию, приложил к контактам и миниволной за секунду припаял. Для прочности шлейф приклеил к плате двусторонним скотчем. Включил - работает, теперь осталось только придумать для каких целей его можно использовать :)
Изменено пользователем IIIytNIK
Подключить к кому, и выводить на него например телевизор, агент, скайп или ещё что-то. Поставить в машину, залив контакты герметиком ещё раз или много для чего)
