По Известной Гибридной Схеме Детские Вопросы
Dimius
Много искал.но ничего подходящего для себя не нашёл.
Я думаю что поделиться схемой это не так уж трудно :D ,помогите новичку ;) .
Нужны схемы:с транзисторным выходом и лампами ,желательно,из списка-
6н2п
621п
6ж3п
6п14п-14
5ж5п
6п14с
6ф4п
6н12п
6н1п
Простота конструкции тоже важна :D
Наверняка многим это пригодится.
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
  • Ответов 69
Изображения в теме
Вы поиском пользовались??? Даже если посмотреть несколько тем на первой странице в этом подфоруме, то уже наткнетесь на тему с гибридом, я делаю себе гибрид. в процессе. Нет ничего сложно. Грубо и в общих чертах, берете понравившийся вам УТ, потом понравившуюся и подходящию лампу, задаете режим и соединяете все воедино,
Вам это просто,мне не очень,с транзисторами я нормально дружу,а вот с лампами пока в стадии изучения.Я просмотрел все темы в форуме,вот это подходит http://cxem.net/sound/amps/amp139.php ,но у меня нет таких ламп,можно ли заменить их на 6н1п?
Вот документатция на: http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6n1p_2.shtml и http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6n6p_2.shtml, лампы схожи, но есть и различия. следовательно просто вытащить одну и вставить другую нельзя. Бесспорно заработает то лампа заработает, но другой вопрос, как?
Это вам так кажется, таковы уж мы коллега, что если все просто, то не интересно. и постоянно придумываем себе сложности, к примеру свой проект по гибриду у меня растянулся уже на 8 месяцев.
Подкиньте пару схем на 6н1п,в исполнение опера,а дальше я сам уж попытаюсь.
Задолбался уже искать.
Как правило на вход ставят все СРПП, самому их считать мне не доводилось. А готовые экземпляры по сравнению с триодным звучанием для меня блекнут, поэтому СРПП я не использую вообще. А триодное включение для любой лампы считается легко. Есть ВАХи, есть зависимость Ку от анодной нагрузки, есть графики зависимости R внутреннего от тока лампы. Все есть для счастья, считайте не хочу. Чуть позже опишу подробнее если интересно, сначала лучше с УТ определитесь.
конечно нет, на чём по вашему будет выделяться усиленное напряжение в цкпи анода, а если проще, то - где резистор анодный? и чем СРпп не устраивает?
Feel the difference! ©
Поспешил слегка ;) ,100кОм хватит?"Чем не устраивает?" я только вчера загорелся идеей гибрида,о лампах я знаю в кратце,что лучше?Посоветуйте.
что значит "хватит"? каскад либо считать нужно, либо использовать уже посчитанные кем то и выложенные схемы, по другому никак. Тем более что автор в статье к оригинальной схеме поясняет причины использования СРПП по входу и лампы, достаточно мощной, почитайте внимательно, там всё есть. Понимать это нужно.
У автора на выходе полевики,а у меня будут дарлингтоны (тип142,147 или 5200 и 1943,если это там возможно),так что необходимость српп может отпасть,но я точно не знаю,новичёк я в этом деле!Лучше посоветуйте, что лучше по звуку?
Как считать?Формулы,программы,секреты, пжлста по подробней. :)
тем более, биполярные транзисторы - приборы управляемые током, требования к драйверу ещё вырастают. Тем более я чес сказать не понимаю смысла использовать лампу + биполярник? как гибрид ужа и ежа = пару метров колючей проволки...
пара лампа + мосфет по крайней мере приборы обьединённые одной идеологией, имеют схожие передаточные характеристики, похожие спектры гармоник...
С быполяпвми куда тяжелее нежели с полевиками. Полевики можно выбрать с малой емкостью, а от этого и ток лампы не нужен будет запредельный. С биполярами все же иначе, емкости больно не повыбираешь, несколько каскадов, чем я и нажил себе кучу проблем.
Схему свою прилагаю, но... Ото лишь набросок, в реальности от этой схемы я изменил многое, и в ближайшие пару дней будет испытательный пуск.Так же приложу фото.
cxema.rar
С биполярами понятно,отпадает.Как на счёт схемы?Расчитывать как?Мож у кого-нить есть подходящая в загашничке :D
схема из третьего поста - очень даже ничаво.
А вообще то очень просто сделать так http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%87&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Изменено пользователем eu1sw
Поставить можно если запараллелить триоды. но это дополнительные проблемы, ИМХО, легче лампу поискать
У нас лампы только б/у, на рынке, у дедулек :angry: по 100 за штуку :(
Из моего списка больше ничего не подойдёт?
Так и что что б/у или старые. главное что бы они ранее не работали. а вернуть к жизни их. так это не проблема. ставим на накал и оставляем на сутки и готово. вакум восстановлен в лампе. если она конечно не разгерметезированная.
Я же говорю б/у,поработали они уже,новые искать крайне трудно.Разве на 6н1п нельзя что-нибудь безпроблемное сварганить?Есть ещё пара 6п14п-к,они помощней вроде :ph34r:
Как на счёт схемы?
Блин после ламп,транзисторный усилитель об стену разбить хочу!!!
Почему с лампами, так всё туго?Хоть по каким тыкам расчитывать схему?Может легче найти готовые и надёргать кусками?
