По Известной Гибридной Схеме Детские Вопросы
Dimius
Я вам вот что посоветую:
Просимулируйте ваш УТ, посмотрите потребляемый ток УТ на нижней частоте при максимальной амплитуде, после этого многие вопросы отпадут. Т.к. ток анода лампы на 2-3ма минимум должен быть больше.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 69
Изображения в теме
только в случае с полевиками симулировать надо на верхней частоте, а ещё лучше с запасом на 40-48 кГц, а всё ввиду того что у мосфитов большая входная емкость, соответственно максимальная нагрузка на драйвер будет на ВЧ. Можно сразу сложить входные ёмкости полевиков, добавить к нагрузке и симулировать уже с учётом УТ. будем видеть реальную картину. Только об этом уже было сказано в статье к схеме, только автор хочет схемы, но не хочет думать. :(
Feel the difference! ©
что там подправлять? это усилитель тока на полевых транзисторах 1 в 1 содран из схемы из третьего поста. зачем его симулировать? тебе же нужен входной каскад на лампе (лампах), так ведь?
Блин!Но мне же нужно узнать сколько УТ потребляет тока на входе,чтобы подобрать лампу.
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
тебе уже писал выше, епрст... Zvik писал скорее всего про биполярные... Читаем принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором - управляется напряжением, входной ток идёт только на перезарядку ёмкости затвора. соответственно эквивалентом всей этой схемы, на которую ты потратил время, является обычный резистор в 50 кОм (т.к. у тебя 2 по 100 кОм стоят во входном делителе) и конденсатор примерно в 2000 пФ (уже с запасом, суммарная ёмкость затворов 2-х полевиков) соединённые параллельно. это и будет нагрузкой твоего лампового каскада. Доступно поясняю?
2eu1sw
Правильно вы заметили, что я немного ошибся написав, что при снижении частоты ток необходимый для управления транзистором возрастает. Просто похоже потихоньку я им бредить начинаю :)
а попроще никак нельзы было? ссылку там, или схемку, аль чертёж? так лениво искать радиолюбитель №4 за 2008г. стр.22, чтоб убедится что там какя нить .опа
ну так он же с ООС, в некоторых кругах считается что это не есть ТРУ. И кстати заявление о том что он 8 ватт, мягко говоря не соответствует истине, это если очень мягко сказать :) там ватта 2-3 неискажённой если наберётся - будет хорошо. и переходной конденсатор побольше не помешало бы. А так - примерно эквивалентно 6П14П+ТВЗ и без всяких утюгов
Изменено пользователем eu1sw
Вот схема гибридного усилителя Матафонова. Отзывались о нем хорошо. И на входе лампа совсем не дефицитная.
Гибрид КМ.rar
С уважением, Юрий.
Отлично, автор может использовать входной каскад Матафонова и выходной на полевиках отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp139.php должно получиться очень неплохо.
Концепции гибридников закончились? Нет!
Можно взять ламповый УН, а на выходе - параллельный повторитель (как например, у Лачиняна).
Спасибо кэп!!!!!!!
А что мы тут до этого обсуждали?
Все схемы гибридов на этом и строятся.
To the rescue!
Параллельники стоят не во всех гибридах.
Например, его нет гибриднике Zvik-а.
Изменено пользователем gena_dj
Доброго времени .
насимулировал схему под гибридник на полевиках предполагаю поставить irf510, повторителем т.к самая маленькая входная ёмкость по затвору.
УН держит вполне сносно 1000пф при резисторе в катоде 6с15п, 4,7ком  но обьективности ради нужно увеличивать ток до 60-90 ма в повторителе.
ФАЗА - девушка - капризная ...
доброго времени.
продолжая тему про УН для гибридника изменил режим 6с15п ток катода 39ма , С нагрузки 500пф прикидки , выкладываю
1. Насколько опасно исключение С4 из схемы? Чем вообще чревато?
2. Увеличение напряжения с +-36В до +-55В (трансформатор ~800Вт, емкости 88000uF/63) потребует установки по дополнительному транзистору в каждое плечо? Может быть еще какие-то номиналы придется скорректировать?
3. Если убрать катодный резистор и повесить катод на землю, а в сетку поставить батарейку, то как можно посчитать номинал R4 и анодное? А может быть с лампочками типа 6BL7GT или 6BX7GT и без батарейки и без катодного резистора удастся обойтись или даже без SRPP? 6BL7GT, например, при анодном 170В и нулевом смещении дает 82мА - неужели не хватит, чтобы раскачать полевики как следует?
4. В наличие уже есть несколько пар SJ162/SK1058. При установке их в данную схему придется ли корректировать какие-то номиналы, и какое минимальное количество этих транзисторов в плечо требуется для БП из пункта 2? Крутизна у них существенно меньше, не потребуется ли установка еще одной лампочки предварительного каскада? В качественном отношении, какие здесь будут предпочтительнее, эти или транзисторы, предложенные автором схемы?
5. Качественные подстроечные резисторы наподобие bourns`а не выпускаются номиналами 15кОм, а только 10, 20, 50 и т.д. Какие R7, R8, R9 следует поставить с этим учетом?
6. R15,16 - 0.1Ом вместо 0.33? Можно ли вообще попробовать без них?
7. У кого-нибудь есть контакты (почта, например) разработчика данной схемы? :)
заранее всем спасибо
Изменено пользователем ДимоныЧ
1.Смело можно исключить.
2.Выходные транзисторы должны быть на соответствующее напряжение и ток (он тоже повысится, при том же сопротивлении нагрузки). Ну и каскад на лампе тогда должен будет выдать бОльшую неискажённую амплитуду.
3.Важен не только ток (он идёт на перезаряд входной ёмкости транзисторов), отдаваемый каскадом, но и амплитуда: выход-то просто повторяет напряжение. Так что без полного перерасчёта лампового каскада тут не обойтись.
 без полного перерасчёта не обойтись
лучше на предварительном этапе чтобы не палить детали, загоните предполагаемый проэкт в симулятор их сейчас много, анализируйте динамику ситуации
орг выводы сделайте сами.
удачи
По Известной Гибридной Схеме Детские Вопросы..
схема драйвера на 6н6п с режимами , реакцией на одиночный импульс --- НАГРУЗКИ в виде изменяемой  С на выходе драйвера от 10 пф до 3300пф.
делаем выводы о применении данного драйвера в возбуждении УМ на IRFP140 - IRFP9140.
очень познавательно.
А если не сложно, симульните еще пожалуйста в этой схеме sj162/sk1058 по одному и по два в плечо с драйвером 6SN7 (6Н8С), а то я пока такими штучками пользоваться не научился :unsure:
