глючит телефон Samsung X100
помогите разобраться в чем дело телефон глючит( тог выключится сам, то звонки не принимает, и мн.др) поможет ли прошивка, может есть какая то штука чтобы полностью очистить телефон, а потом установить прошивку. помогите пожалуйста, заранее спасибо.
он не старый, но единственно ичто его до меня тоже кто-то прошивал, потому что он с завода немного глючил, сказали что прошивка помогла но не надолго. как думаете стоит ли пробовать?
malecdima какой прогой прошивал и какая прошивка? какое у тебя название кабеля а то у меня есть какой то не знаю подойдет или нет? ты откуда?
Попробовать стоит, вдруг поможет, хуже все равно не бедет!
Кабель у меня PCB133LBE, подключается к COM порту, фирменый, самсунговский, взял за 800 рублей, дорого, зато надежно, до него брал какой-то китайский, для USB порта, так он у меня и не заработал, пришлось вернуть. Прошивка у меня "x100xedg1" правда я ее немного модернизировал: заменил стандартные мелодии, анимацию, пропачил. Программа для прошивки: SGN Flasher/Dumper 0.64.2
Последний раз прошивал наверно месяца 4 назад, ни одной ошибки пока не замечал!
Я с Новосиба.
С уважением, Дмитрий
не выложиш прошивку(модернизированную), попробовать хочу, да можеш ссылку на твою прогу дать чтобы не париться искать, кстати как ту думаеш повлияет качество шнура на прошивку если он работает? заранее спасиобо.
Сюда выложить прошивку несмогу, она 5 мегов весит, напиши свой, mail, скину и прогу и прошивку. :)
Самое главное, чтобы шнур рабочий был :)
>Прошивать надо только в сервисном центре!Только!А так все время будет глючить!!!!!!В инете прошивка нелицензионная!!!!!!!
Чушь. Какая разница лицензионная она или нет если код одинаковый.
прикол. обрисую ситуацию. я про то что я телефон сам зделаю паханам нечего не говорил, и в один день когда я ушел на работу они его отнесли в ремонт, теперь им пообещали его зделать за 300 рублей, но я все равно его прошью, как только прошью сразу напишу.
спасибо за прогу и прошивку, если что обращайся помогу чем смогу.
нет больше у меня пока телефона, мастер идиот сказал что прошивка все равно не помогла бы, но мне пока пацаны подогнали motorolla mpx200, только один касяк, приразговоре он иногда сам выключается. помогите кто-нибудь, может тоже прошить мне шнур предлагают.
это снова я, наконецто ко мне вернулся мой x100, ия снов ахочу его прошить но мне сказали что есть прошивка в которой есть мр3 плеер (то есть можно будет слушать музыку и копаться в телефоне или играть) и есть прошивки которые увеличивают громкость динамика. правда это или нет? если правда то где можно найти такую прошивку? заранее спасибо.
Здорова, jone_x. Насчет MP3 плеера никогда не слышал и нигде не встречал, X100 MP3 вообще не поддерживает.
Есть mmf плеер, можно включить мелодию, свернуть его клавишей "C" и шарится в телефоне, играть в игры и т.д.
мелодия будет играть. Я себе ставил, ничего особенного, мне не понравилось, но если хочешь, пиши, воткну тебе
его в прошивку.
Насчет громкости динамика, есть специальный сервисный код, только я его не помню, как узнаю, напишу.
Увеличить можно, но не намного и кстати, читал, что не рекомендуется, динамик может сгореть.
А не мог бы ты объяснит как пользоваться этой прогой? У меня тоже Х100 и начал зависать, решил его прошить. Есть эта прога SGN Flasher/Dumper 0.64.2 и прошива X100XEDC2. Вот только что то до меня не доходит как это сделать в проге много всякой ерунды и в архиве прошивке 3 файла с разными расширениями(.bin .cfg .tfs). Какую кнопку в программе нажимать?
И не мог бы ты рассказать хотябы в двух словах как можно самому "модернезировать" прошивку, что для этого нужно?
Не вопрос, объясню :)
SGN Flasher/Dumper, прога для прошивки, для редактирования прошивок, нужна прога
"ResMan", скачать можно тут http://javer.sgh.ru/download.php скачивай Resource Manager SE
, версия 5.4.
Лучше скачай прошивку X100XEDG1, к ней больше всего патчей.
Открой ResMan, жми: ресурсы - центр синхронизации патчей, в верхнем левом углу, там где написано
"Прошивка:", укажи X100XEDG1, затем жми на "проверить обновления" (не забудь, что интернет должен быть подключен :) )
Когда он закончит проверять, жми на "Получить выбранные патчи". Когда он патчи закачает, закрой окно,
жми на "файл" - "открыть файл", зайди в папку с прошивкой, открой файл с расширением BIN (там их
всего два должно быть, BIN обычно первый в списке).
С правой стороны, появится дерево каталогов, жми "патчи", с левой появятся все патчи, доступные для этой прошивки,
чтобы установить патч, поставь напротев него галочку, и жми на "применить патчи", обязательно читай описание к патчам,
т.к. некоторые патчи несовместимы друг с другом, для работы некоторых должны быть установленны
какието другие (например, для работы патча "Говорящие часы", должен быть установлен патч "Мелодии на абонентов+
группы+иконки" и "размер MMF до 256кб"). Кстати, насчет патча "увеличение MMF", ставь "увеличение MMF до 544кб",
не больше, т.к. не будет работать функция MMS.
Как закончишь с патчами, приступай к редактированию картинок, с левой стороны, жми не плюсик,
возле слова "картинки", затем на плюсик возле "основные". Чтобы поменять картинку, жми "Загрузить",
и выбирай картинку, после загрузки, обязательно нажми на "примнеть", иначе он ее не сохранит.
Чтобы заменить анимацию, жми на "Заменить", если анимация состоит, например из 5 картинок, выдели все 5
и жми "открыть", появится окно с надписью: Анимация успешно заменена.
Таким же образом, можно замнить звуки, шрифты, и т.д.
В файле с расширением TFS, находятся анимация меню, включения выключения телефона, стандартная
анимация, ява игры, стандартные мелодии. Заменить это все тоже особого труда не составит, разберешся :)
Если будешь менять стандартные мелодии, не забудь их переименовать, зайди в файл BIN, "языковые ресурсы" -
"русский", в строке "найти", напиши название первой стандартной мелодии, жми "искать". Они расположены в том же порядке,
что и в телефоне и в файле TFS. В строке "текущий текст" напиши новое название, и жми на "изменить". В файле TFS, они расположенны
в папке "user" - "sounds", Melody01 - соответственно первая мелодия, Melody02 - вторая, и т.д.
Впринципе все. Самое основное рассказал, думаю проблем у тебя не возникнет. Если что, пиши.
Удачи тебе! :)
P.S. Парочка сайтов, где можно скачать всякие картинки, анимацию меню, SMS, MMS, звонков и еще много
всяких приколюх для X100:
http://gosudar1.narod.ru/default.htm?/x100dc2.htm
http://samsfan.ru/
Спасибо большое, вроде немного понял, а там дальше сам разберусь методом научного тыка :)
Первый вопрос остаётся актуален: Какую кнопку мне жать в программе SGN Flasher/Dumper 0.64.2 чтобы прошить телефон(там их столько много :blink: )?
