Кпк Перепаковка Аккумулятора
bvitaly
Доброго времени суток
После перепаковки аккума КПК индикатор заряда не соответствует тому что было ровно в 2 раза.
Как поставить на место?
Есть HTC-подобный КПК среднего класса примерно 2006-2007 года выпуска.
Был родной аккум, когда он держал 5 часов это было еще терпимо, лежал в кармане запасным, питал литий-полимерной банкой на проводках подключенной к +- без контроля, работало, хорошая банка прожила с лета 2008 по лето 2010 (название не сохранилось - стерлось от времени), еще пару докупал летом 2009 т.к. надо было обеспечить неделю поездки без возможности подзарядки - вздулись при зарядке этим летом (жара дикая была)... на этом предистория заканчивается.
Вообщем в сентябре родная батарея резко дошла до психологического барьера в 2 часа.
На корпусе 4 контакта, + - по краям, посредине 2 выдающие с плюсом разные напряжения (когда-то замерял но записи не сохранились).
Стояло там B&K 474261M (3.7v 1200mah). Выкусил, подключил SE US453759.
(перед вскрытием зарядил и аккум и банку до полного)
Собрал, поставил - не включалось как будто разряжен. Слишком умный видать контроллер. После танцев с бубном (вытащил-вставил - воткнул зарядку - вытащил итп) заработало. Показывал полный заряд.
Удивление вызвало то что шкала стала глючить.
Максимум на индикаторе есть максимум, а мобилка дохнет не при 0 а при 0,5 (до вскрытия был 0 как положено). При этом время разряда адекватное - 16 часов (на оригинальной батарее когда-то было столько же).
Разрядил-зарядил-разрядил. сегодня обнаружил что время работы составило ровно половину от контрольного вчерашнего с точностью 5 минут. Видать зарядился ровно наполовину.
Сейчас напряжение на батарее между 1(+) и (2?) (3?) (4-)
при полном разряде 2,53 2,50 3,90
при полном заряде по индикатору 2,59 2,56 4,16
ИДЕИ?
Сходить на форум любителей данного девайса. там прошивки-перепрошивки наверняка имеются. Так просто замена банок не проходит, что на наладонниках, что на ноутах.
тут кто-то писал что все просто и еще где-то видел вот и сделал
http://forum.mobile-files.by/f193/t6147.html
p.s. не знаю что там прошивать - плата, пару микросхем как несколько спичечных головок и все дела. Да и как если там выводы с батареи только уровнень напряжения питания и какой-то контрольный...
Изменено пользователем bvitaly
После такой процедуры батарею КПК следует перекалибровать. Как это делается можно найти в сети...
По замене и ремонту аккумуляторов можно почитать ЗДЕСЬ
Изменено пользователем fant
перекалибровать т.е. зарядить и разрядить в 0 несколько раз - читал.
с зарядить все норм, а вот с разрядить..
как я уже сказал когда мобила думает что еще ровно половина заряда - там на самом деле уже 0.
т.е. она сдыхает не показав сообщение о том что батарея критически разряжена...
за линк спасибо, бегло прочел завтра разбираться буду
1. Разряжаем аккумулятор до 0%, запустив видео, либо другими способами.
2. Вынимаем аккумулятор из девайса, ждем около минуты, вставляем обратно (НЕ включаем аппарат!).
4. Ставим на зарядку. Повторюсь, аппарат НЕ включаем! (сетевое з.у. 220В).
5. Оставляем заряжаться до полного уровня (перестанет переливаться световой индикатор вокруг джойстика).
6. После зарядки вынимаем аккумулятор, НЕ включая девайс и ждем около минуты.
7. Вставляем обратно. Теперь можно включить!
сделал еще так.
заметил еще интересные эффекты.
вырубается как при критическом разряде через 6 часов работы. При этом напряжение на батарее около 4 В (по разному), контрольные контакты дают с + разность потенциалов (насколько я знаю батарея на 3.7В полностью заряжена это 4,1В, разряжена это около 3,6 т.е. выключается не от разряда а по какой-то идиотской аварийной защите без сообщения что батарея критически разряжена)
Если один из средних контактов заклеить скотчем - показывает ! на значке батареи, а если только другой заклеить - показівает полный заряд. Дык вот в таком режиме и кпк и телефон работал еще несколько часов с блютусом и несколькими звонками! В конце концов выключился, на батарее были напряжения 3,28 2,43 2,45.
как отключить эту защиту и чтобы индикатор показывал значение как положено?
  • 8 лет спустя...
возможно уже не актуально но имеется факт в своё время гонял с кпк asus p527 и решил добавить ёмкости акб к слову батарея имеет 4 контакта (родная батарея состарилась на 80%) поменял банку на аналогичную по ёмкости проверил работает но слегка врёт уровень заряда, при отключенным ключе реестра работает всегда показывая 100% ничего не заклеивал никакие контакты. но вот решил добавить ещё батарею к своей 1200мА/ч. + 2500мА/ч и тут начались танцы - реестр отвечающий за батарею выключаю, тело исправно показывает 100% и пашет на полную нагрузку дней 5-7 (плеер, радио, навигатор, интернет), включаю реестр и на 2 дня не хватает. замер напряжений на банке показывает примерно 80% телефон кричит что 0% и выключается.
начал копать кишки батареи и каково было удивление обнаружив внутри на плате контроллера микросхему счетчик заряда и датчик тока (милиОмное сопротивление) которое по шине i2C передаёт инфу системе об количестве залитого/слитого заряда. поиграв этим сопротивлением в сторону уменьшения номинала (т.к. ёмкость батареи увеличилась с 1200 до 3600мА/ч) и контролируя напряжение на банках добился адекватного отображеня уровня заряда путем многократных заряд/разряд - коррекция этого сопротивления.
кстати на современных asus также в аккумуляторе стоит такая микросхема и датчик тока например в asus ZE551ML (ZenFone 2)
Изменено пользователем ra9spa
