Система защиты
ответьте пожалуйста на сообщение №1368!
:diablo::wall: В первом посте всё на писано ведь. Да, для проверки АС в точке "Link" надо соединить земли.
1N4148 все одинаковой мощности.
  • Ответов 1,9т
вы бы вопрос внимательней прочли, чтобы не биться головой об стену...
"1N4148 можно использовать любой мощности?"
0.5вт достаточно или можно меньше?
и что-то не нахожу в 1м посте список реализованных защит(
от кз в нагрузке защищает?
Изменено пользователем chumchishe
Эти диоды не бывают мощнее. и слабее тоже.
От КЗ в нагрузке релейная защита спасти не может. Только в качестве превентивной меры при включении.
Изменено пользователем waso
Спасибо, имеются 1N4148, они крохотные, поэтому сомневался, что подойдут.
Жалко, что нет защиты от кз, но собирать эту защиту буду, т.к. много полезностей в ней, которые мне нужны.
И еще вопросик:
Такое реле звук не испортит?
http://www.chipdip.ru/product/g5v112dc/
Contact material Ag + Au-clad
Смотря куда вы его хотите поставить. Это малосигнальное реле. Макс. коммут. пер. ток - 1А. Если на выход хотите - ищите с коммутируемым переменным током ампер на 10. Если усилитель до 50Вт - можно и 5А.
Спасибо за прекрасную конструкцию, все завелось с пол пинка! Есть только один вопрос насчет отключения АС в случаем 2 Ом, все срабатывает, но в отключенном состоянии появляется небольшой фон в АС, нормально ли это? Вадиму еще раз спасибо!
Не совсем понял, 4 ома подключает, а 2 ома - нет? Так и должно быть. Т.е. защита должна быть накручена так, чтобы нагрузку 4 Ома реле включали, а 2 Ома - нет. Это даст 100% гарантию, что защита не пропустит КЗ выхода в момент подачи сетевого напряжения на усь.
Фон появляется оттого, что питание защиты 2010 нестабилизировано. Устранено в версиях 2012 и 2014.
Все верно, так и работает! Ага, попробую стабилизировать 2010. Спс
Добрый день форумчане.
Вот и я попробывал собрать эту защиту, начал пока с простой, Защита 2010, без вентилятора.
Настройку начинал с прочтения инструкции, несколько раз, проверил на просвет наличие "соплей", все детали проходили проверку перед пайкой и после нее.
Стабилитрон VD7 не впаивал, начал настраивать на определение сопротивление АС, прошло без проблем.
Начал настраивать термоконтроль, с первого раза у меня не получилось его настроить, регулировка подстроечника R13, эффекта не дало, впаял стабилитрон VD7 на 3V3 и опять не чего не изменилось, тогда я его заменил на 6V8, согласно информации с первого поста, сразу все началось регулировать.
Отключение АС по термоконтролю сделал на 70 градусах, после понижению температуры на 3 градуса защита сново подключают АС.
Флюс с платы не смывал т.к. спирта на данный момент нет.
Большое спасибо Waso за схему и подробное описание настройки, и Спиридонов за предоставленую ПП (http://forum.cxem.ne...20#comment-1580229).
Корпорация Mars
Добрый вечер форумчане.
Собрал защиту 2012, настройка прошла очень легко, разница между каналами 1 градус.
Вентилятор включается на 50 градусах, а отключение АС по перегреву, сделал на 75 градусах.
На защиту пока не впаивал неполярный конденсатор С8, трудно на данный момент его достать, он нужен для плавного запуска вентилятора, чтобы произвести настройку надобности в нем нет.
При подаче питания на защиту, без подключения АС, реле не щелкнуло, прочитав не много форум нашел ответ:
1. Пользователь 444vitali посоветовал заменить стабилитрон VD 6 на 3V3, т.к. у меня на затворе полевика VT3 было 2,5 V. (http://forum.cxem.ne...80#comment-1839650).
2. Пользователь Waso советовал R11 и стаб VD6 заменить двумя одинаковыми резисторами 220..330кОм. (http://forum.cxem.ne...40#comment-1913696).
Решил воспользоватся первым советом, для меня он проще, после замены VD6 на 3V3 все заработало замечательно.
Защита мне очень понравилась, шустрая, молнеиносно отключает реле в случае "ошибки", имеет плавное включение оборотов вентилятора и при достижении к парогу включения вентилятора, плавно сбрасывает обороты, мне это очень понравилось.
Но как бы не было все замечательно всегда есть недостаток, тут я нашел два:
1. Обход защиты определения сопротивление АС, если, перед включении в сеть, на клемах АС, одной, подключены две 4 Ом нагрузки, защита не включется, если одну оключить, нагрузку, защита сразу включится, но если после этого обратно подключить, вторую АС, к первому клеменнику, то защита не отключится.
2. При достижения высокой температуры, в моем случае 75 градусов, отключается АС, это правильно, но до тех пор пока не опустится температура, жужание вентилятора слышно в колонках, как только снизется температура, в моем случае на 3 градуса, АС подклюсится и гул пропадет.
Такое бывает при забивки пылью ребер радиатора и самого вентилятора, что должно насторожить пользователя, что нужно почистить усилитель от пыли.
Огромная благодарность пользователю Waso за предоставленую схему с ПП.
P. S. Информацию про стабилитрон VD6 желательно вынести в первый пост, т.к. я не единственный кто наступил на эти грабли, чтобы форумчане не читали всю тему и не дублировали вопросы.
Корпорация Mars
На каждую ж...находится свой болт на 18" )))))
Защита не обладает искусственным интеллектом и работает так, как был рассчитан алгоритм ее работы.
Жужжать оно в колонках не может, ибо при отключении АС от уся при перегреве через акустику течёт стабильный ток, точно так же, как и в процессе определения сопротивления. Если слышно жужжание кулера - значит, вопросы по монтажу, либо питание защиты низковато - ЕНка не срезает просадки от вентилятора. Ну хорошо, немного может быть слышно, но это за счёт падений на проводах разводки внутри корпуса.
СМД-керамика - не?
Всё сделано ещё проще - http://forum.cxem.ne...howtopic=141647 Все ошибки прошлого устранены, (и новых добавлено :D) Но вот пока собирал 3 экземпляра - ничего подбирать сверх того, что можно накрутить подстроечниками, не пришлось. Внесенные позже изменения не влияют на функционал, а правят лишь нюансы работы, подгоняя их к оптимальным (возможно, оптимальным только для меня).
Когда я собирал эту защиту, правда первой версии, гул в АС присутствовал при определении сопротивления, но зависел от емкости электролита в цепи питания защиты. А то что жужжит кулер в АС при отключенном от АС усе, это не защита, там может быть только очень лёгкий гул, но не более.
Вадим, насколько критична индуктивность катушек в версии 2012?
Намотал 13 витков на хвостовике сверла 12 мм проводом 1.5мм - получилось всего 1 мкГн.
Антон. Блог
И может быть глупый вопрос о расположении катушек (читал где-то теорию, но не помню). Как правильно расположить: чтобы намотка обоих была в одну сторону или в противоположные?
Антон. Блог
Если речь о 2012й версии, то все катухи мотаются в одну сторону, т.к. по ним токи текут в противоположных направлениях.
Хм. А на фото в первом посте катушки расположены намоткой друг к другу, или я ошибаюсь?
Антон. Блог
У меня кстати тоже не заработало при запуске реле с стабилитроном 6,8V в затворе полевика. Поставил 3,6 - включается.
Антон. Блог
А не всегда напряжение открытия канала низкое. В защите для двухэтажника я вообще убрал этот стабилитрон, заменил на резистивный делитель 2*330кОм, на трёх платах ни на одной не приходилось ничего подбирать, даже с разными полевиками. Т.е. так результат будет стабильнее.
Здравствуйте! собрал я защиту урезанную. вот с этого поста http://forum.cxem.ne...20#comment-1580229
подгонял под имеющиеся детали печатку. вот собственно сама печатка
защита без кулера.lay6
проблема такая: при включении релюшки подключаются секунды через две как положено. но сопротивление нагрузки не определяет. на постоянку реагирует. подстроечником R6 крутил, при максимальном сопротивлении на базе VT1 и VT2 - 4,2В, при минимальном 0,6В. подстроечники перед включением выставлял как Вадим писал в первом сообщении. релюшки подключаются, а сопротивление не определяет. парни подскажите, второй день голову ломаю. все транзисторы и диоды пробовал менять.
схема как соединял при настройке
фотки самой платы
post-171726-0-64391500-1421096971_thumb.jpg post-171726-0-58367000-1421096982_thumb.jpg
post-171726-0-77644500-1421096991_thumb.jpg post-171726-0-59512000-1421097004_thumb.jpg
Изменено пользователем rustam-novichok
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
