Система защиты
А зачем соединять место подключения уся с общим? Судя по вашей схеме подключения при настройке. Там главное собрать все земли, тогда всё настраивается и работает.
  • Ответов 1,9т
и так пробовал, просто релюшка включается и все, без определения нагрузки. что то я упустил в печатке скорей всего. цоколевку транзисторов проверял тестером перед впайкой. http://forum.cxem.ne...3
Изменено пользователем rustam-novichok
VT1, VT2 - какие транзисторы? Если 2N5551, то впаяны наоборот.
С ними на базах следует выставить около 1,08В.
VT1-VT4 - BC548. VT5 - 2N5551. VT6 - BD139. до замены стояли BC546. вместо BD139 ставил КТ815. на базе выставляю 1,1 В. на коллекторе 16 вольт независимо от сопротивления R6. питается защита от переменки 18 вольт, после диодного моста 22 вольта
Да что такое, не получается и все запустить схему определения нагрузки. к питанию защиты подключается, а на сопротивление никак не реагирует. есть там хоть какое сопротивление или нет релюшка подключается и все. на R6 не реагирует. Вадим посмотрите пожалуйста во вложении печатку, попробую новую сделать
защита без кулера.lay6
Здравствуйте! собрал я защиту урезанную. вот с этого поста http://forum.cxem.ne...20#comment-1580229
подгонял под имеющиеся детали печатку. вот собственно сама печатка
проблема такая: при включении релюшки подключаются секунды через две как положено. но сопротивление нагрузки не определяет. на постоянку реагирует. подстроечником R6 крутил, при максимальном сопротивлении на базе VT1 и VT2 - 4,2В, при минимальном 0,6В. подстроечники перед включением выставлял как Вадим писал в первом сообщении. релюшки подключаются, а сопротивление не определяет. парни подскажите, второй день голову ломаю. все транзисторы и диоды пробовал менять.
Сталкивался с этой же самой проблемой не так давно, один в один .Ну не реагирует на сопротивление акустики .Причину не нашел в своей защите... Транзисторы все BC546 и КТ815, остальное все по номиналам как на печатке. Перемычка между землями снизу на плате припаяна. Хотя меня и так устраивает, задержка есть, на постоянку срабатывает.
Изменено пользователем ИгорьМ
кондеры только С3 и С4 не менял, стабилитрон VD6 не менял, резисторы все проверил, остальное все менять пробовал. реле независимо от сопротивления R6 подключается и все. ну да есть где то косяк, только найти его не могу
А реле с переключающей группой контактов точно?
Уберите эквивалент нагрузки, подключите цэшку вместо него, должно в момент включения показать напряжение питания защиты.
Изменено пользователем waso
Да я его спрашивал, он тоже говорит что у него работают эти защиты нормально.
У меня еще есть такое вот реле, может его попробовать ?
Может покажете схему в собранном виде? Т.е. как нагрузка включена, где какие перемычки по земле? Чтобы видно было, что Вы верно включаете схему для определения сопротивления.
С уважением, Евгений.
Красные две перемычки уберите, которыми вход защиты замыкаете, куда должен усь подключаться. И стойки из резисторов двухваттных, это что за резисторы. Просто я сам собрал уже много плат этих защит и все они были не полными, без обдува и термала, но всё работало как надо и настраивалось тоже всё хорошо.
И ещё, подстроечники в исправном состоянии?
перемычки убирал, разницы нет. резисторы это 120+200 Ом, на 330 Ом не было больше. может побольше сопротивление попробовать? подстроечники пробовал и однооборотные и многооборотные. видимо все же на самой плате где то косяк
Если все детали исправны и тех самых номиналов, а так же правильное включение для настройки, то значит где-то косяк монтажа, надо немного отдохнуть от этого, хотя бы вечер, а потом со свежим мозгом за дело :friends: . И всё же во время настройки эти перемычки лучше убрать.
