Система защиты
Вадим замечания принял к сведению, спасибо за совет ! . Урезанную, сделал для Д класса (в ветке про Д класс, фотки скидывал собранных настроенных плат ) он не греется обдув не нужен . Сейчас приобрел у Гора заводскую пп защиты и усилителя, уже начал потихоньку набивать платы .
  • Ответов 1,9т
Вадим, ну а все-таки, если просто разделить защиту 2014(саму плату) под двойное моно, я так думаю, TL072 в самый раз будут?
Подумай, прежде чем подумать.
Sertofan, у меня есть разбитая на две части защита 2014. Если надо, могу кинуть в личку, но она вроде б даже оставалась в теме "нереализованное". Правда с вырезанной системой охлаждения, только термал.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Ещё только собираюсь приступить к сборке защиты, в магазине подбирал оптроны и наткнулся на РС814 (в двое дешевле РС817,по крайней мере у нас). Почитав на неё даташит, увидел, что в отличии от РС817,у неё два светодиода включенных встречно-параллельно. Отсюда вопрос к Знатокам: можно ли вместо двух РС817, использовать одну РС814. Вы можете сказать - купи, поставь, попробуй. Да, но я буду рисовать свою плату, полностью на СМД, нужно уложиться в очень маленький размер и сокращение в один корпус (и в четыре раза в цене), очень бы не помешало, да и резать потом плату, впихивая второй оптрон не хотелось бы.. Может кто-то сможет виртуально промоделировать и дать ответ.
Изменено пользователем PROFESSOR_BY
Если в оптроне не один, а два светодиода, включенных встречно-параллельно, то, разумеется, он достаточен и в единичном количестве. РС817 просто более доступен. Тут и моделировать нет смысла, и так всё ясно :)
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204859.pdf
Спасибо за ответ. А на счёт более доступен, зашёл сейчас на сайт магазина, а РС817 уже нет. РС814 доступны в больших количествах, лежат не востребованные. Так что возможно наши совместные изыскания кому-то помогут.
У высокого по даташиту Максимальное коммутируемое постоянное напряжение больше, критично ли будет?
Изменено пользователем Haze
запустил таки) правда vd6 поменял на 5.6V . Кто знает помогите разобраться с рабой термо узлов, при срабатывании fan on, вентилятор разгоняется довольно быстро и работает почти на полных оборотах, можно ли сделать его обороты зависимыми от температуры? или хотябы уменьшить верний порог оборотов. заранее спасибо!
Yanshun и тебе доброй ночи. В первом посте написано больше про версию 2010, у меня 2012, сравнив схемы приходиит только идея поставить также мощьные резисторы.
Можно включить параллельно полевику, управляющему вентилятором, сопротивление 100...200 Ом 2Вт, тогда изначально обдув будет на малых оборотах, это снизит частоту включения вентилятора на полную или устранит вообще.
Сварганил защиту на оптронах, немного переделал под себя (отказался от контроля сопротивления АС, добавил "дежурный" режим обдува на низких оборотах, пару номиналов пришлось изменить по ходу настройки), но смысл работы тот же. Схема и печатка к ней в прикреплении, может кому пригодится... Уверенно срабатывает от 4.5-5 вольт любой полярности, задержка подключения АС - около 3 секунд.
Если где накосячил и не заметил - поправьте.
схема.spl7
protect.lay6
Изменено пользователем Hamburger
Все верно, не точно сформулировал ТЗ! На данный момент все так и сделано, все ОК, был общий БП, а станет двойное моно, остаются релюхи по 12в соотвественно, не охота покупать новые релюхи на 24в. Вопрос можно ли перевести на 12в, на плате по одной релюхе. Спасибо.
