Система защиты
Ага спасибо как раз спешу снять вопрос, как и говорил Слава Спиридонов, кондерам уделить особое внимание, С7-8 впаял капхон оказались кривые, подобрал какие то из мусора разные впаял - все задержка почти синхронна и составляет 2-3сек. По случаю прикуплю новые джамиконы и заменю.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 1,9т
подскажите как правильно подключить защиту по этой схеме, чтоб не было земляной петли если оба канала усилителя имеют раздельное питание? общей земляной мекки у них нет, а защиту надо подключать к общей мекке обоих каналов.
Вечер добрый. Собрал защиту на заводских платах. Питание 17В, между землей защиты и меккой у меня 7-8В, причем напряжение тестер видит и постоянное и переменное. Не пойму что это
Из 1-го поста:
.... Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками.
Читайте внимательно. :vava::yes:
Изменено пользователем aleksolejn
... трансформатор гудеть начинает , КЗ получается. На Main GMD напряжение присутствует.
Значит или неправильно соединено, или трансформатор с межвитковым... Искать надо.
Каким образом связаны применённые транзисторы и КЗ при подключении Мекки к плате защиты?
Рисуйте схему подключения платы к обмотке трансформатора по факту.
Если обмотка для защиты отдельная, то возникающее КЗ говорит о межвитковом замыкании.
Рисуйте схему подключения ...
А я про что?
Но тут больше транзисторы интересуют... :unknw:
Да тут призывы были проверять цоколёвку транзисторов, в данной ситуации это то же самое, что лечить насморк через .... )))) Не при делах транзисторы тут совершенно.
Хм, сразу бить :( я к тому что 2n5551 и bc547c имеют разную цоколевку!...
Симптомы болезни другие... Основное было то, что, при соединении земель уся и платы защиты, вызывало "гудение" трансформатора. Или защита запитана не с отдельной обмотки, или межвитковая "коза" в трансе.
Тут нет транзисторов в таком включении, чтобы их неправильная впайка могла привести к КЗ. Плата разводки Лучезара, полярности диодов и конденсаторов там отрисованы в шелкографии. Не исключена неисправность диодов и фильтрующего конденсатора, но что до конкретно транзисторов, то при данном симптоме их переполюсовка - последнее, что стоит сверять.
15- общая точка силовой обмотки.
12-общая слаботочной.
10и12это 17вольт для питания защиты, пробовал брать со второй катушки эффект тот. осталось попробовать запитать от другого транса
... осталось попробовать запитать от другого транса
Через земли и образовалась "коза"... От другого транса должно получиться, если на существующем нет дополнительных свободных обмоток. :yes:
Так форум для того и существует чтоб делиться опытом. Кто не хочет не делится. У меня нет опыта и знаний, а так же полного понимания как работает устройство. Я вытравил методом ЛУТа плату преда и успешно собрал. ТБ и защиту заказывал киты. Возникли проблемы я спросил. Мне просто нужно направление где искать, проверять транзисторы или нет например)).
Запитал от отдельного транса-работает. Тащу в усилитель не работает. Для отдельного транса места нет. На трансе два плеча силовых обмоток к ним подключен усилитель мощности. Два плеча слаботочных обмоток, к ним подключен пред. С одного плеча слаботочной обмотки запитаны реле ТБ, но их общий провод с меккой не соединен. Со второго плеча я брал напряжение для защиты. Те фактически на одной обмотке у меня два потребителя и при соединении земель имею проблему.
Короче нужна полностью независимая обмотка или дополнительный трансформатор.
В Вашем случае Вы немного запутались в обмотках своего транса, я думаю что именно в этом проблема, разберитесь с трансом и подключением его ко всем платам и все встанет на свои места, а на Славу, Клайда, не обижайтесь, он парень хороший, просто прямолинейный и говорит все по существу.
Я когда-то с подобной проблемой встречался, просто потом перезапитал все от того же транса и все встало на свои места
Закончилась моя возня с защитой. Как Вадим и писал в первом посте, при правильной сборке все запускается сразу. После моих косяков с питанием защита запустилась, но не работал термоконтроль. Чтоб никого не нервировать не стал тут спрашивать с чего начать поиск косяка, а пошел "традиционным" методом тыка. Выпаял поочередно все транзисторы, которые оказались целыми, и ОУ. ОУ снял вместе с дорожками ((. Пришлось взять утюг и как обычно воспользоваться ЛУТом. Переделал плату из первого поста под панельку для ОУ и благополучно собрал устройство. Все работает, и защита и термоконтроль. Всем спасибо за помощ!
