Система защиты
Жаль что никто не откликнулся..победил сам..как выяснилось сработка происходила на 8В..изменил номиналы R2 и R3 на 3.3Ком! теперь срабатывает на 1В..Пока из недостатков ощутимый щелчок в АС при выключении..но надеюсь и это тоже решаемо..пока не ведаю как))
Вот как то так..может кому пригодится мой опыт!
  • Ответов 1,9т
8 часов назад, gidra сказал:
Полный бред. Начать с проверки всех впаянных в плату транзисторов на исправность, резисторов - на соответствие номиналам, и конденсаторов - на емкость и утечку. Также полный визуальный осмотр платы на предмет КЗ, промывка от флюса.
Данная схема так работать не может.
Извините, накипело.
Вы сегодня очень категоричны..!
Я Вас услышал.. Спасибо. Попробую ещё раз проверить элементы..в свою очередь извиняюсь за бред.. Скорее всего так и есть.. Где то у меня ошибка..
Потому что так не может быть. Чувствительность по плюсу и минусу входной постоянки, действительно, может отличаться, но это некритично на деле. А вот сработка от 8 (!!!) В вместо одного - это очень настораживает. Да и метод решения проблемы вызывает не то чтобы вопросы....
Налицо технический брак при сборке.
А тут еще и некоторые .... читают, затем ржут, выставляя это "кривизной" изначальной схемы, хотя всем мало-мальски соображающим людям ясно: проблема именно в реализации,  но не в самой схеме. Но прилетает-то по мне в итоге !
В 14.06.2018 в 01:42, finn32 сказал:
Эдуард, а зачем тебе 1 В? Не боишься подработки на низах?
Алексей спасибо..что то сам до этого недопетрил..
14 часа назад, waso сказал:
Благодарю..обязательно ещё раз всё пересмотрю и решу ..Даже в суе не думал как то бросить тень на Вашу работу..просто все промолчали и я пошел сам..куда пришел уже известно..))
совместил две защиты.релейная часть от 2010, а управление 2012 версии. убрал определение нагрузки. прозьба кому не трудно проверте печатку на косяки.защита 2012+2010.rar
Изменено пользователем datchanin80
Только что, datchanin80 сказал:
Как же ты убрал, если резисторы 330Ом+транзистор+потенциометр подстройки импенданса+остальная обвязка в наличии?
печатку на косяки
Электролит и стабилитрон 6V8 не подключены полностью... Остальное не смотрел.
стаб и лит поправил! спс! я только убрал землю чтоб опр.нагрузки не работало.  я небыл уверен что без всей обвязки будет реле включаться как надо. если можно убрать то я ещо и размер сокращу!
Посмотри защиту Hitachi, так называемую... Там только нет определения сопротивления нагрузки и управление вентилятором... Смотри ЛС.
Изменено пользователем aleksolejn
Народ, кому надо - есть печатки защиты 2012 лежат ,,на складе" Две частично запаяны. Две чистые. Пишите в ЛС.
@Sergey89 слабовато, - одну группу контактов на канал пускать. Если только усилитель не 50 Вт.
Изменено пользователем nikolayms
13 часа назад, nikolayms сказал:
Вполне годная 10А релюшка. Демонтаж с мощного 1квт ибп, делался под Ланзар на 2х парах +-55
  • 5 недель спустя...
8 часов назад, Константин 777 сказал:
Ну пишет ведь для двойного моно. А с этой защитой петля будет.
Почему же? Можно ведь скоммутировать каждую плату на свой канал отдельно и питать разными обсотками...
Вот наваял себе под двойное моно) универсальная
4 часа назад, Константин 777 сказал:
Где источник питания будет один для двух каналов.
ну вроде выяснил у хозяина схемы)),сказали работать будет нормально на ланзарах,которые запитаны от одного ИИП,где земля двух умзч и  ИИП общая,а то уже думал разбирать назад эту защиту((
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Тогда непонятно зачем сказано двойное моно
извиняюсь,ошибся в понятии "двойное моно",у меня не двойное моно:o,у меня питание от одного источника двух каналов умзч,а это уже не считается ДМ
Спасибо,я ошибся,у меня не двойное моно))у меня один импульсник;)
    • Ждать во имя науки в     LTspice придётся примерно в 100 раз меньше, никакие предустановки не требуются, вывод графика - нажать две кнопки. (грузит 4 ядра на 100%, если есть чем)
    • Основная проблема первого варианта платы - это огромные контура. Но блин, это Ланзар, с КНИ 0.04% На замерах у меня ничего не поменялось даже после того, как вынес катушку с платы и кинул проводок для ОООС прямо с точки, куда подпаял коннектор для подключения АС. Поэтому моё мнение, плата №1 имеет право на жизнь, да и вообще, ИМХО, нет и не может быть такого художества, которое бы испортило звук в Ланзаре
    • Купи хорошие диоды с конденсаторами с хорошим запасом прочности и собери сам.
    • Было дело, попадалась такая статья по ремонту умножителей УН9/27 то ли в книге, то ли в журнале...
    • Ну почему колхоз? Если руки из жопы, то конечно можно наколхозить. Сейчас не проблема достать высоковольтные диоды с конденсаторами. Спаять, уложить в коробочку и залить эпоксидкой. Раньше сам так умножители от телевизоров ремонтировал. Высверливал пробитые компоненты, и запаивал новые, потом эпоксидкой заливал. В книге по ремонту телевизоров прочитал такое. Раньше ведь не было интернета. Там прямо рисунок был и показана точка, где находится пробитый диод и в каком месте сверлить. Не помню автора книги, давно это было.
    • У делителя на одной подложке должен быть очень хороший ТККД, т.е. малый уплыв соотношения от температуры. В случае дискретных резисторов, на али продаются конечно всякие смд "25ppm/градус 0,1%" эквивалентные "нашим" с2-29 с группой по ТКС "А". Думаю, что потребуется некая форма термоизоляции, хотяб даже на всякий случай - хуже не будет. Насчёт ремонтопригодности не знаю - делитель в опоре вывести из строя надо постараться. Входной ещё можно понять... Купил на али штучку, вроде как пашет, но почему-то ниже примерно 80кГц тактирования начинается просадка показаний. Может утечка в ключах, потому что даташит обещает "незначительную ошибку" при времени интегрирования до 10 секунд. В моём случае 0,15в опустились до 0,126в, как по мне - значительно.  Интересно, по чём нынче "наш аналог" который ПВ6   Я прицепил ардуину для авторенжа и всякого управления. Умный кодинг по-прежнему не особо нужен   Вывод у меня не на семисегментники планируется. Планируется конечно громко сказано, я бп на четырёх оу допилить не могу уже год, а тут АВОметр. МК позволяет относительно просто реализовать управление диапазонами и плюхи, которых иногда нет у китайских кирпичей такой же разрядности, как например, вывод данных с дистанционным управлением (я знаю про всякие овоны и ut61е+, но свой интерфейс через UART, каким бы  ужасным он не оказался по итогу, мне проще для работы, т.к. в 100% моих тестов требующих логов/ду используется ардуина), что мне весьма важно, поскольку лень придумывать синхронизатор и нормальный интерфейс для в7-38. Выдающий асинхронно 2,5 замера в секунду вольтметр, который при каждой смене предела выдаёт 20000, это, конечно, хорошо, но было бы ещё лучше, если бы он выдавал один замер, со сконфигурированным пределом, числом усреднений и по моему требованию. А реализовать это довольно просто, потому что у 7135 есть удобный пин отключения R/H, при поднятии которого в единицу начинается выборка и постоянная работа. Ну а дальше я использую алгоритм, который использовал в В7-38, используя таймер 1 как параллельную пересчётную деку для сигналов тактирования, считая их в промежуток, когда поднята в плюс нога BUSY. Простая, но не очень эффективная задумка, ибо забирает оба прерывания, имеющиеся в 328 атмеге, я думаю как-нибудь попробовать PCINT, которые, из-за того, что типа "программные" (я эту тему не особо изучал) вызывают сработку немного позже. Но, учитывая разницу в частоте тактирования 7135 и атмеги, я могу позволить себе подождать хоть полсотни тактовых циклов. PS А ещё мк позволяет проводить цифровую калибровку, если взять какой-нить дишманский ЦАП типа MCP4725, и использовать его как цифровой потенциометр, выдающий от 0 до Uref, при помощи резистора бОльшого номинала подстраивающий напряжение делителя в пределах погрешности, которая может быть вызвана примененными резисторами. Ну например, +/-0,5%. Это важно для таких АЦП, потому что в отличие, например, от дельта-сигма АЦП на "24" бита, мы не может просто взять и срезать битов эдак восемь на калибровку Поэтому нужно как можно точнее настроить опору на 1,0000В. Это можно по идее автоматизировать, если задать значение меры  по входу, и МК будет "крутить" ЦАП до тех пор, пока не получит отображаемое значение, равное значению с меры. После чего запишет полученное значение установленное на ЦАПе в его EEPROM (один из немногих плюсов 4725).
