Система защиты
Жаль что никто не откликнулся..победил сам..как выяснилось сработка происходила на 8В..изменил номиналы R2 и R3 на 3.3Ком! теперь срабатывает на 1В..Пока из недостатков ощутимый щелчок в АС при выключении..но надеюсь и это тоже решаемо..пока не ведаю как))
Вот как то так..может кому пригодится мой опыт!
  • Ответов 1,9т
8 часов назад, gidra сказал:
Полный бред. Начать с проверки всех впаянных в плату транзисторов на исправность, резисторов - на соответствие номиналам, и конденсаторов - на емкость и утечку. Также полный визуальный осмотр платы на предмет КЗ, промывка от флюса.
Данная схема так работать не может.
Извините, накипело.
Вы сегодня очень категоричны..!
Я Вас услышал.. Спасибо. Попробую ещё раз проверить элементы..в свою очередь извиняюсь за бред.. Скорее всего так и есть.. Где то у меня ошибка..
Потому что так не может быть. Чувствительность по плюсу и минусу входной постоянки, действительно, может отличаться, но это некритично на деле. А вот сработка от 8 (!!!) В вместо одного - это очень настораживает. Да и метод решения проблемы вызывает не то чтобы вопросы....
Налицо технический брак при сборке.
А тут еще и некоторые .... читают, затем ржут, выставляя это "кривизной" изначальной схемы, хотя всем мало-мальски соображающим людям ясно: проблема именно в реализации,  но не в самой схеме. Но прилетает-то по мне в итоге !
В 14.06.2018 в 01:42, finn32 сказал:
Эдуард, а зачем тебе 1 В? Не боишься подработки на низах?
Алексей спасибо..что то сам до этого недопетрил..
14 часа назад, waso сказал:
Благодарю..обязательно ещё раз всё пересмотрю и решу ..Даже в суе не думал как то бросить тень на Вашу работу..просто все промолчали и я пошел сам..куда пришел уже известно..))
совместил две защиты.релейная часть от 2010, а управление 2012 версии. убрал определение нагрузки. прозьба кому не трудно проверте печатку на косяки.защита 2012+2010.rar
Изменено пользователем datchanin80
Только что, datchanin80 сказал:
Как же ты убрал, если резисторы 330Ом+транзистор+потенциометр подстройки импенданса+остальная обвязка в наличии?
печатку на косяки
Электролит и стабилитрон 6V8 не подключены полностью... Остальное не смотрел.
стаб и лит поправил! спс! я только убрал землю чтоб опр.нагрузки не работало.  я небыл уверен что без всей обвязки будет реле включаться как надо. если можно убрать то я ещо и размер сокращу!
Посмотри защиту Hitachi, так называемую... Там только нет определения сопротивления нагрузки и управление вентилятором... Смотри ЛС.
Изменено пользователем aleksolejn
Народ, кому надо - есть печатки защиты 2012 лежат ,,на складе" Две частично запаяны. Две чистые. Пишите в ЛС.
@Sergey89 слабовато, - одну группу контактов на канал пускать. Если только усилитель не 50 Вт.
Изменено пользователем nikolayms
13 часа назад, nikolayms сказал:
Вполне годная 10А релюшка. Демонтаж с мощного 1квт ибп, делался под Ланзар на 2х парах +-55
  • 5 недель спустя...
8 часов назад, Константин 777 сказал:
Ну пишет ведь для двойного моно. А с этой защитой петля будет.
Почему же? Можно ведь скоммутировать каждую плату на свой канал отдельно и питать разными обсотками...
Вот наваял себе под двойное моно) универсальная
4 часа назад, Константин 777 сказал:
Где источник питания будет один для двух каналов.
ну вроде выяснил у хозяина схемы)),сказали работать будет нормально на ланзарах,которые запитаны от одного ИИП,где земля двух умзч и  ИИП общая,а то уже думал разбирать назад эту защиту((
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Тогда непонятно зачем сказано двойное моно
извиняюсь,ошибся в понятии "двойное моно",у меня не двойное моно:o,у меня питание от одного источника двух каналов умзч,а это уже не считается ДМ
Спасибо,я ошибся,у меня не двойное моно))у меня один импульсник;)
