Система защиты
 не измерял. но мне впринципе и 73 градусов нормально, радиаторы больше 55 не нагревались на полном газу, но кулер крутился всегда на малых оборотах. может вечером сделаю замеры!
  • Ответов 1,9т
В 05.02.2019 в 17:01, datchanin80 сказал:
Чтобы расширить диапазон температуры  уменьшите R19-20кОм ,к примеру до 10кОм.
уважаемые форум чане   мне собрали плату   и теперь вопрос такой  куда  подключается маленькая плата и вообще зачем она нужна скажите кто знает
1 час назад, brodyga63 сказал:
Изменено пользователем brodyga63
изображение както не так наложилось
А если GND на корпус посадить точнее на землю и корпус... ничего страшного или возможно появление шумов (искажений)?
Только что, Станислав Пимшин сказал:
Можете делать все что вам угодно, конечно же, но развязка, приведенная на схеме, исключает образование земляной петли.
1 час назад, Станислав Пимшин сказал:
так на схеме указано, два конденсатора емкость 0,1мкф и два резистора один ватт и более на 1 ом
спасибо.   тоесть от бп к плати  и только потом от этой платы  в защиту ас  подключать?
нет! эта плата нужна всей схеме для....
4 часа назад, aleksolejn сказал:
Уважаемые форумчане. Никто не сталкивался с такой проблемой? Защита VM2010 работала нормально, но с недавних пор при первом включении загорается светодиод аварийки (overheat) и пока он горит и около минуты не даёт подключить акустику.  Полез посмотреть, что да как. Что получается, в принципе защита работает. Кроме аварийного отключения акустики. То есть, я нагреваю датчик до 90 градусов, загорается светодиод и срабатывает реле. Когда датчик начинает остывать, аварийка в исходное состояние не возвращается. Кулер уже сбросил обороты, а реле не подключает акустику. И ещё! На стабилитроне, который 3,3В. На нём напряжение 1,5В. Это нормально или нет?
@klaid1971 всё, спасибо, разобрался) Какая то зеркальная настройка резисторов у меня. Нужно было выкрутить подстроечный резистор не так, чтоб загорелся светодиод, а в обратную сторону и там уже ловить режим overheat. Всем спасибо.
 Собрал по схеме с  первого поста, наладил так же с первого поста!... Но не смог отстроить защиту от двух Ом...  На короткое замыкание работает (не дает подключение АС)  а на два Ома все равно подключается с более большей задержкой...
Все остальные режимы в норме за что огромное спасибо  Waso)
Всем доброго дня.
Вот и у меня Та-же самая проблема. Разница в подключении 2 или 4 ома только во времени подключения. Если на базе vt1  vt2 выставить 1.08 вольта то реле не подключаются.
Еще они подключаются с разницой во времени примерно 1,2 сёк.
Что может быть?
Заранее благодарен
Изменено пользователем kusnetzov.k
@kusnetzov.k Я оставил как есть, скорее всего провод до акустики слишком тонкий... Основная часть схемы работает, при появлении постоянки отключает АС...  Сейчас ваяю сам усилитель (платы) потом буду женить...
Изменено пользователем Станислав Пимшин
В 04.05.2019 в 15:30, Станислав Пимшин сказал:
Крутаните подстроечник на пол-оборота в сторону увеличения сопротивления.
35 минут назад, kusnetzov.k сказал:
Разные по сопротивлению или по типу реле. Обмотки включены в послед (или в параллель) ?
16 минут назад, waso сказал:
Реле одинаковые. Если только китайцы накосячили чего. Реле включены последовательно.
Попробовал разные релюхи в том числе пром реле на 220 вольт постоянки... В общем @kusnetzov.k не переживай, все реле при последовательном включении работают в разнобой нужно просто попробовать подобрать чтобы разница была минимальная (зависит от реального напряжения срабатывания...) на моей кстати плате стоят реле с номинальным напряжением катушки 5 вольт, между ними стоит резистор (вроде ом 50) при напряжении на шинах постоянного напряжения (после моста) в 14-16 вольт тоже имеется задержка между одним и другим реле при включении однако при отключении такой задержки нет! что несомненно радует, так как смысл этой платы "ОТКЛЮЧАТЬ" во время, а не включать...
Можно поинтересоваться при каком напряжении на vt1 и vt2  подключается реле?
Не могу запустить защиту по сопротивлению.
Что делать уже не знаю. Или все подряд подключает или вообще ничего
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
