Система защиты
Что я и наблюдаю, придется последовательно резисторы соединять, а это не удобно, но что поделаешь.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 1,9т
При последовательном соединении я получу сопротивления 0,56К и 2,28К, а отсюда и напряжения соответствующие в 0,42В и 1,53В
Есть предложение включить в послед с терморезисторами постоянное сопротивление на 2,2 кОм, тогда есть шанс уложиться в регулировки.
Странно конечно, но у меня резисторы термо на 4.7К оба, а вод многооборотники, либо 2.2К впаивать либо 100К, думаю пересчитать делитель. и в место 20К впаять 200К
Собрал урезанный вариант без термозащиты. Транзисторы ставил какие были подходящие по проводимости и ОБР. Все отлично работает. Автору спасибо!
Маленький совет - выбирайте достаточную мощность питающего трансформатора, т.к. у совсем уж маломощных в первоначальном режиме проверки сопротивления АС напряжение может сильно просесть, да так, что и реле не включатся.... а они и изначально на "голодном пайке" в 20В
Добрый вечер. У меня в защите было повышенное напряжение питания...
Сегодня прислали новый трансформатор (отдельно от основного) и еще на всякий случай поменял транзисторы VT1-5 (2N5551), все заработало как и должно, за исключением того что теперь защита срабатывает только от положительного напряжения (пробовал батарейкой) и отключает нагрузку примерно секунд через 5... так и должно быть?
Подскажите пожалуйста на что мне обратить внимание либо в какую сторону двигатся?
Для теста отрицательного напряжения попробуйте подать напряжение побольше. Вольта 3-4. Такой вопрос уже был.
То же самое со скоростью отключения нагрузки при тесте от батарейки. Чем больше зарядный ток для С1 - тем быстрее сработает. Как правило, на выходе УМЗЧ может возникнуть постоянка, равная одному из питаний (пробой транзистора ВК).
Купил сегодня "крону" и за одно поменял С1, С2, так как раньше были разные, и работали при 30-ти вольтах... На положительное напряжение срабатывает, на отрицательное- нет. Брать +/-60 с усилителя как-то страшновато...
Может еще что-то подскажите...
Смотреть надо VT3: его исправность, состояние дорожек платы от его выводов. Можкт быть обрыв. От "кроны" срабатывать должно 1000%.
Надо смотреть, в каком направлении потечёт ток при выключении питания защиты. Потому как для ОУ особо аудиофильского питания здесь не нужно :D а питание терморезисторов и так стабилизированно. Просто не вижу смысла вешать еще пару диодов и конденсатор для питания реле, когда можно уменьшить фильтрующий электролит и получить то же самое.
Нужен конденсатор.Без него контакты будут дёргаться с удвоенной частотой сети. Вопрос лишь в том, как обеспечить его быструю разрядку при снятии питания уся. То есть он должен быть, чтобы реле питалось постоянкой - и не должен быть, чтобы реле мгновенно отпускало при отключении. Нужен некий компромисс.
да не будет ничего дергаться, ну для надежности конечно можно поставить конденсатор небольшой емкости, а разрядится он сам через обмотки реле
Итак, развязал цепи питания реле и всего остального после диодного моста двумя диодами, в цепь питания реле поставил конденсатор 47мкф - теперь реле отключается сразу же после выключения питания
В этой защите мне понравилось:
1) софт старт
2) контроль сопротивления АС
3) Контроль темпиратуры радиаторов с "регулировкой" скорости кулеров
а защита усилителя от перегрузки не понравилась:
т.е при перегрузки усилка "защита отключает колонки , значит усилитель продолжает работать, чёт не понял... :huh:
Можете поподробнее о функциях защиты написать написать?
В этой схеме нет функции защиты усилителя от перегрузки.Здесь есть защита от перегрева,при достижении Т* радиатора 90* отключается нагрузка.Токовая защита от перегрузки (защелка) находится на основной плате усилителя.
ДУмал защиту заказать, сделать, а как бы запитать его, если у меня на трансе 28В переменки
Можно попробовать сделать стабилизатор на LM317,после моста как раз около 40в будет.Это предел входного напряжения для 317-х.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
т.е при перегрузкЕ усилка "защита отключает колонки , значит усилитель продолжает работать, чёт не понял... :huh:
Можете поподробнее о функциях защиты написать?
Не при перегрузке, а при перегреве. АС отключатся, пока радиаторы не остынут хотя бы градусов на 5, потом подключатся обратно.
От перегрузок по току и по уровню усилитель должен защищаться собственными силами. Иначе это нельзя считать серьёзным усилителем.
Сергей, греться такой стабилизатор будет довольно прилично, т.к. ему надо посадить напряжение с 40В до 24 и это при токе в момент пуска около 300 мА и примерно таком же потреблении при включении обдува. На стабе будет вылетать около 5 Вт тепла, нужен радиатор.
1) софт старт
Этого тут как раз нет. Не путайте задержку подключения АС к усилителю (практически стандартная функция) и плавный пуск УМЗЧ. Последнее реализуется аппаратно - применением термистора в цепи первичной обмотки силового трансформатора. Никаких дополнительных городушек с реле, диодными мостами и т.п. - не нужно, когда всё то же самое достигается всего лишь одной деталью.
Хм, оказывается память мне изменила), 28В это после моста, т.е. постоянка... получается что стабилизатор 7815 или подобные LM можно применить.
Правда задачка со временем изменилась. На трансформаторе имеется двуполярное питание +/-20,7В т.е. 28В постоянки (на моем мосте и с ёмкостями) Суть проблеммы подключить защиту, схему для стрелочных индикаторов (двуполярное питание), подсветку индикаторов (лед-лента 6 диодов), регулятор громкости Никитина.
Вот я и думал, на одно плечо поставить стабилизатор 7815(7915) для питания защиты, а дальее 7812 и 7912 для индикаторов, подсветки и регулятора громкости Никитина. Вечером нарисую печатку, приблизительно что я хочу.
Изменено пользователем Snake-1987
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
