Система защиты
Но, С4 это электролит, и он спасает лишь от помех НЧ характера, а у меня пульсации лезут с частотой работы ПНа. т.е. это около 37,5КГц, ПП всю целиком скинул вам по ЛС
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 1,9т
Всё равно полвольта помехи - что-то невероятное. ESR, пусть даже 1 Ом, условно, на фоне цепей в десяток килоом, должен гасить всю эту грязь до уровней милливольт. Тут, видимо, с подключением осцилла дело.
Сколько должно быть приблизительно на входах ТЛок, скажем у Вас, какие напряжения вы выставили?
Порядка 1,6...1,8 и 3,2...3,4 В - на неинвертирующих входах. На инвертирующих напряжение меняется в зависимости от нагрева терморезисторов, но при комнатной температуре должно быть 4,2...4,8В
Это навскидку, я сейчас точно не помню, а вскрывать усил проблематично. Но порядок цифр такой.
бОльшее напряжение - на неинвертирующем входе канала ОУ, который отвечает за управление вентилятором.
Ткнулся на землю самой защиты, так пульсации 100мВ не более, сейчас попробую под ваши значения подогнать
Цитаты из первого поста, отвечающие на данные вопросы:
катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости.
Это стандартная катушка на выходе у многих УМЗЧ. Индуктивность - около 5..10 мкГн.
Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ.
Вентиляторов существует великое множество, подобрать резисторы раз и навсегда при разработке - нереально.
Да, первый пост я читал... интересно было узнать индуктивность в цифрах... а вот про резисторы да, не разглядел. Но всё равно, спасибо за ответ
Чтобы обдув каждого канала управлялся отдельно?
Вообще-то можно, но тогда нужно делать две платы защиты.
Если вопрос в том, чтобы каждый терморезистор находился на радиаторе каждого канала-то так и было задумано. Всё равно каналы греются примерно одинаково, если АС идентичны, ток покоя по каналам близок и текущая выходная мощность тоже близка.
Если я неверно понял вопрос, то более подробно разьясните, что именно имелось в виду.
Восстанавливаться защита должна сразу после исчезновения постоянки на входе или с задержкой?
ПС. Восстанавливается с задержкой, причем время восстановления больше чем время включения.
ПСС. R18 и R22 нужно запаивать если термозащита не используется?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Задержка и будет, при данной схемотехнике транзисторы Т3, Т4 разряжают времязадающий конденсатор С2, следовательно, происходит процесс, аналогичный тому, что при включении.
Нет, они становятся не нужны.
Подскажите, я туплю или у защиты двуполярное питание? В моем случае будет две обмотки по 32В (переменки, для питания усилителя) и отдельная обмотка на 15В... Получается Main GND соединять с общей точкой обмоток питания усилителя?
п.с. Первую страницу читал) но не совсем понял
Внимательно смотрим на рекомендованный БП, например, сюда: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75977
Защита питается однополярным напряжением, а её общий провод соединён с Меккой.
1) софт старт
Этого тут как раз нет. Не путайте задержку подключения АС к усилителю (практически стандартная функция) и плавный пуск УМЗЧ. Последнее реализуется аппаратно - применением термистора в цепи первичной обмотки силового трансформатора. Никаких дополнительных городушек с реле, диодными мостами и т.п. - не нужно, когда всё то же самое достигается всего лишь одной деталью.
"плавный пуск УМЗЧ" лучше "софт старта"? :)
Можно ли не "припаивать" вентилятор?
Еще вопросик, 0,7А хватит для питания защиты?
хватит :) , ...хватит даже 0,5 А
Изменено пользователем цукп54оргн75
Вообще-то это одно и то же.
А какой смысл делать софт-старт на десятке деталей, когда всё то же самое реализуется на одной? ;)
Можно, тогда вся правая часть схемы с терморезистором, ОУ и полевиком попросту бессмысленна.
Нет, мне просто защита от перегрева нужна, а вентилятор на радиаторы некуда ставить... :)
в этой защите нет защиты от КЗ на выходе?
Это к разработчикам усилителей. В "Натали" защита от КЗ на выходе встроена.
К 95% можно даже не обращаться-никто дополнительную пару-четвёрку транзисторов встраивать в усилитель не будет. Лень.
Ни одна релейная защита от КЗ защитить не сможет, в данной схеме есть превентивная степень защиты - определение сопротивления нагрузки при включении усилителя. Но на ходу, если коротнуть выход - оно не поможет ничем.
Какие детали нужно исключить из схемы чтобы оставить один канал защиты? R1, R3, VD1, L2, VT1 тоже? Или я чего не соображаю?
Каждому своё.
Защита для V.2012 будет монофонической - для стереокомплекта понадобится две платы.
Частично это ответ на Ваш вопрос - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/49526-V.-2012.?p=1363463&viewfull=1#post1363463
Я просто не хочу давать сразу готового ответа - если Вы сами поймёте, какие детали нужно исключить - то лучше разберётесь со схемой :rolleyes:
